Hallo Citroen-Fans,
mein C5 1.8 Baujahr 2003 gibt mir Rätsel auf. Heute früh gaben das Fahrwerk und die Hydraulikpumpe beim Öffnen der ZV
keinen Mucks von sich. Auch beim Starten des Motors passierte nichts. Das Auto lag aber nicht auf dem Bauch und ließ sich normal fahren. Was ist davon zu halten? Hat die Pumpe einen Knacks oder gibt es ein anderes Problem? Wenn die Pumpe defekt ist, wäre das der wirtschaftliche K.O. für den C5.
Danke für eure Meinungen!
Stefan
vor 16 Minuten schrieb thomasmu:
Sicherung geflogen?
Welche Sicherung wäre das dann konkret?
Joshau Saliwoda
vielleicht hat er ja auch nur den Druck gehalten (weiter beobachten) 😊JS
40A Sicherung in Fahrtrichtung links unter dem Sicherungskasten im Motorraum .. ausklipsen und nachsehen. Wenn die Sicherung durch ist, musst du (sehr) zeitnah den E-Motor der Pumpe ausbauen und vom Kohleabrieb und LDS-Schleim befreien. Meistens ist dann erstmal Ruhe, wenn man direkt reagiert. Wenn du länger wartest und immer nur die Sicherungen tauscht oder womöglich eine größere Sicherung einbaust, kann es sein, dass der Motor drauf geht und getauscht werden muss.
Bearbeitet von Koelner
vor 2 Stunden schrieb Koelner:
Danke für die präzise Antwort! 👍 Ich werde allerdings keine Reparaturen mehr an dem Wagen durchführen, da er in Bälde verkauft wird. Evtl. tausche ich dann noch die Sicherung aus und weise den Käufer auf das Problem hin. Wenn die Pumpe tatsächlich hin ist, bleibt natürlich nicht mehr viel Wert übrig.
vor 38 Minuten schrieb C5-eins:
solange du keine größere sicherung einbaust und den wagen in kürze verkaufst finde ich das vertretbar. ansonsten: das reinigen des motors ist nicht allzu aufwendig ... wenn die sicherung tatsächlich defekt ist, du sie tauscht und die pumpe wieder anläuft: achte mal darauf, ob es unter dem lds behälter qualmt oder der kabelbaum heiß wird, ist das der fall würde ich ihn so nicht verkaufen.
vor 12 Stunden schrieb Koelner:
O.k, ich schaue. Was bedeutet denn "nicht allzu aufwändig"? Wie kommt man denn an den Motor ran, um ihn auszubauen?
Joshau Saliwoda
Vielleicht hilft dieser Thread weiter
vor einer Stunde schrieb C5-eins:
check erstmal, ob es wirklich die sicherung ist.
lds behälter muss raus: drucklos machen.  rad ab, radhaus ab, schlauch untem am behälter ab, lds auffangen. alle anderen schläuche am behälter ab, dann liegt die einheit vor dir. ich hatte beim letzten mal aus faulheit in diesem zustand den deckel abgeschraubt und den motor gereinigt. besser ist es natürlich die ganze einheit rauszunehmen (dafür auch das drucklos machen)
vor 4 Minuten schrieb Koelner:
Ich prüfe die Sicherung heute Nachmittag. Das mit dem Ausbau des Motors ist mir zu heikel, da sollte man Ahnung haben, was man macht 🙂 Da sich heute auch noch der KAT verabschiedet hat, ist klar, dass ich an dem Auto nichts mehr mache.
Also, Sicherung überprüft, sie ist heile. Somit liegt das Problem wohl an einer anderen Stelle, ich schraube jedenfalls an dem Auto nicht mehr herum. Wenn es jemand für 350€ mit 1,5 Jahren TüV haben möchte, der darf sich gerne melden.
vor 8 Minuten schrieb C5-eins:
große maxi sicherung? fährt er denn hoch und runter auf knopfdruck?
