Suche bei meinem C25, Bj.89, 2,5l Saugdiesel den Ölmeßstab für das Getriebeöl. Werde einfach nicht fündig. Evtl. gibt es irgendwo eine Illustration. Ich habe bisher nix im Netz gefunden.
Steckt relativ weit hinten von oben im Differential. Beim C25 eher zu ertasten als zu sehen, von unten fast besser zugänglich als von oben.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde morgen sofort nachschauen. Muss unbedingt Niveau vom Getriebeöl checken, da unten im Bereich der Ablaßschraube das Getriebe leicht ölverschmiert ist. Das ist dann die nächste Aufgabe die in Angriff genommen werden muss, wo die undichte Stelle ist.
