Probleme mit Y4 V6 (Zündung, Einspritzung?)
vor 5 Minuten schrieb Adleraugust:
Motorsteuergerät wäre natürlich auch ne Möglichkeit, wurde aber schon gegen gebrauchtes getauscht. [...] Könnte natürlich sein,dass das auch kaputt war, aber die gleichen Symptome?
Wenn man unsicher ist, ob Teile in Ordnung sind, baut man sie in einen anderen Wagen ein und guckt, wie der sich verhält.
vor 3 Minuten schrieb Adleraugust:
Batzterie ist neu.
Was die Frage von @berndjetztmitxm nicht beantwortet, ob sie in Ordnung ist. Wie schon erwähnt, neu ist kein Garant für OK.
vor 29 Minuten schrieb Adleraugust:
der hat Kette!
dann
vor 3 Stunden schrieb Dr.Jones:
Verteilerläufer und ggf auch -kappe.
vor 16 Minuten schrieb AndreasRS:
Also - die ist voll im Saft!
berndjetztmitxm
XM, Dein unbekanntes Wesen. Mir fällt da nur noch die Kabelage ein...Irgendwo ein Bruch.
Gerade eben schrieb berndjetztmitxm:
Das wurde doch alles geprüft.
Das ist schon richtig. Aber ausgetauscht wurde der Kabelbaum nicht. Stecker wurden alle überprüft, an den Kabeln gewackelt und geruckelt - nichts. Kann aber dennoch irgendwo ein Bruch sein. Aber wieso taucht der Fehler massiv verstärkt erst nach etwa 48 Std. Standzeit auf? Ausgekühlt ist alles bei den jetzigen Temperaturen (unbeheizte Garage) auch schon nach 12 Std...
vor 42 Minuten schrieb Adleraugust:
was mich zurückbringt auf meinen ersten Beitrag. Ist-Werte während der Fahrt prüfen.
vor 43 Minuten schrieb Adleraugust:
Das wird man nicht ergründen können. Ich habe im Xantia auch so einen komischen Fehler. Tritt nur bei Kälte auf, aber nur bei der ersten Fahrt des Tages. Steht der Wagen tagsüber 8 Stunden, ist die nächste Fahrt problemlos. Steht der Wagen über Nacht 8 Stunden, tritt der Fehler wieder auf. Eine Überprüfung der Ist-Werte deutet stark auf den Ansaugtemperaturfühler hin (an der Drosselklappe). Ich muss aber erst noch andere Dinge erledigen an dem Wagen.
Was‘n mit der Benzinleitung? Oder hab ich das überlesen?
vor 3 Stunden schrieb AndreasRS:
Klingt interessant und ist eine Überprüfung wert. Ein neuer Anhaltspunkt.
Vielen Dank für alle Beiträge, werde berichten, wie es sich entwickelt!
wurde auch komplett überprüft.
Wie schauen die Kerzen aus ? Wenn beispielsweise Kühlmittel in einen Zylinder läuft, sieht man das. Daß sie neu sind, setze ich mal als selbstverständlich voraus.
Wurde der OT-Geber zur Probe getauscht?
Ähnliches Problem kenne ich von meinem Y3 V6 ZPj-SFZ. Nach längerer Standzeit startet er einwandfrei, fängt dann aber in der Warmlaufphase an zu ruckeln und bleibt nach einiger zeit stehhen. Nach ca. einer halben Stunde springt er dann wieder an und läuft dann ganz normal. Von Seiten der Zündung hat die Werkstatt alle gängigen Arbeiten gemacht. Ich tippe jetzt auf die Kraftstoffversorgung. Wenn er warm gefahren ist tritt das Problem dann nicht mehr auf. War auf dem ACC-Treffen an der Lahn und die ganze Zeit 0 Probleme. 3Tage später springt morgens gut an fahre los, esr ruckelt und bleibt nach 4 Kilometern vorm Bahnübergang stehen!  Während dem Abschleppen springt er wieder an und läuft ruckfrei weiter! Wenn die Saison im April wieder beginnt, sehe ich das Problem schon wieder auf mich zukommen. Benzinpumpe u. Filter hab ich schon geprüft. Mein Y4 V6-24V ES9J4 hat mal einen Riss in einer der 3 Gummitüllen des Zündmoduls was auch zu ungleichem Lauf führte. Der PRV V6 ist da jedoch anders gebaut.
Bin auf die Problemlösung bei Adleraugust sehr gespannt!
vor 8 Stunden schrieb Kupplungsclaus:
Hallo Claus, das Problem ist das der hier wen er ausgeht auch wieder anspringt. Also nicht eine halbe stunde stehn muss.
vor 9 Stunden schrieb lutroen:
Jup
vor 10 Stunden schrieb TorstenX1:
Ja komplett unauffällig hatte sie trodzdem getauscht.
Unter anderem:
Ot-geber
ECU Sensor
Motorsteuergerät
Zündmodul mit Spule
Zündverteilerkappe und finger hatte ich zur Probe von meinen 24v geholt.
Ein klopfsensor war defekt habe in auch getauscht.
Absolutdrucksensor getauscht
Ansauglufttemperatursensor
Drosselklappepoti
Leerlaufregler
Zündkerzen
Benzinpumpe
Kraftstofffilter hatte ich ebenfalls ab.
Schläuche geprüft auf risse oder nebenluft.
Lamdnasonde
Einspritzventile ebenfalls
Sämtliche Stecker von Zündung und einspritzung geprüft.
Auch die dicken unterm LHM behälter.
Lexia hatte auch nix brauchbares ausgespuckt.
Außer das man vorne rechts den ABS Sensor Tauschen muss...
Das Problem ist ganz bizar weil Sebastian davor in einer Citroen Werkstatt war, und bei denen das angefangen hat, die haben den Klimakompressor getauscht etc.
Dan haben die Sebastian gesagt, das der Xm nicht richtig laufen würde Obwohl er das davor einwandfrei tat!
Die haben dan angefangen hier und da sachen zu tauschen.
Als er bei mir kamm, lief der so gut wie garnicht mehr! Dar war ein falsches modul von Hella drin gas wollte er damit nur bis 3000 Umdrehungen annehmen.
Bearbeitet von petar24
Moin!
Testweise fanden auch Fahrten mit offenem Tankverschluß statt, um ein Entlüftungsproblem auszuschließen. Was bisher nicht geprüft wurde, ist der Benzindruck. Auch wurde der XM irgendwann mEn mal von einer Werkstatt mit E10 betankt. Nicht die beste Idee. Sind dadurch evtl. Benzinschläuche nach innen aufgequollen? Aber selbst wenn - passt die Ursache zur Symptomatik?
Ich denke, dass es nicht ein Fehler ist, sondern zwei oder drei, die sich überlappen und/oder einander bedingen. Also, nochmal von vorne:
  1. Dauerhaftes leichtes Ruckeln, unregelmäßig und nicht näher auf Fahrsituationen / Aggregatzustände eingrenzbar.. Nicht reproduzierbar.
  2. Nach 24 Stunden Standzeit keine Veränderung.
  3. Nach 48 Stunden Standzeit massive Verschlechterung.
  4. Rückkehr zu 1. nur möglich nach 3. plus 15 Minuten Standzeit
Was verändert sich nach 48 Stunden, was sich nach 24 Stunden nicht oder noch nicht so stark verändert hat? Verdunstetes Benzin, Benzindruck, Angeichung Unterdruck an Atmosphärendruck, Entladung von Kondensatoren? Aber das sind mMn alles Dinge, die mit einem Motorstart wieder in den betriebsnotwendigen Zustand gebracht werden.
Und warum gibt es bei 4. die 15 Minuten Karenzzeit, bis es wieder zu 1. zurückgeht? Es kann also auch nichts sein, was sich bei einem Motorneustart "resetet" (wie zum Beispiel das Leerlaufrückschlagventil bei einem Vergaser-Motor, welches mit dem Einschalten der Zündung einen neuen Impuls bekommt).
Bearbeitet von MichaelS
Öfters nach der Fahrt den Druck aus dem Kühlsystem entlassen, besonders vor der 48 h Pause.
Natürlich mit Vorsicht, unter Verwendung eines dicken feuchten Lappen und Handschuhen.
Benzinadditiv Injektionsreiniger zugeben.
Das Ruckeln tritt auch während der Fahrt auf. Kühlmittel wäre daher auszuschließen. Auch müsste dann nach dem Starten eine schöne weiße Wolke kommen.
Probleme mit Tankentlüftung wären ebenfalls auszuschließen. Denn dann faltet sich der Kunststofftank zusammen. Fahren tuts aber normal (davon abgesehen, dass man mit 10 Liter auf der Anzeige wegen Spritmangel liegenbleibt). Beim Öffnen des Tankdeckels nach einer längeren Fahrt hört mans dann gut zischen und gluckern.
  Die originalen Schläuche definitiv nicht. Die Frage lässt sich in minutenschnelle beantworten, wenn man ein Manometer an die Kraftstoffrail anschließt. An ein Kraftstoff-Versorgungsproblem mag ich bei der Symptomatik aber nicht so recht glauben.
Bearbeitet von schwinge
vor 14 Minuten schrieb schwinge:
Das wollte ich auch ausschließen... Es ist eine Kleinigkeit aber die muss man erst mal finden. 😅
Kühlmittel im Abgas kann man in der kühlen Jahreszeit beim ZPJ schlecht feststellen, da sich in diesem
Auspuffsystem gerne viel Kondenswasser sammelt.
vor 9 Stunden schrieb petar24:
Kaputt repariert aus der Werkstatt kommt leider durchaus häufiger vor. Vorher läuft der einwandfrei und danach wie Sau? Da stimmt doch was nicht und das passt doch auch überhaupt nicht zu einigen der genannten Theorien.
Müsste da nicht erst einmal ein ernstes Wort mit den Verantwortlichen gewechselt werden um möglicherweise herauszubekommen, was die da tatsächlich veranstaltet haben?
Bearbeitet von margia2
vor 24 Minuten schrieb margia2:
Die Werkstatt hat sich entschuldigt und wochenlang nach dem Fehler gesucht - ohne zusätzliche Kosten. Sie haben alles probiert, wie sie sagten, aber am Ende mußten sie eingestehen, dass es ihnen nicht gelingt, den Fehler zu eruieren.
Kurze Zwischenfrage an Petar:
Wie stellt man so etwas denn fest? Haben die Klopfsensoren auch bestimmte Widerstandswerte? Oder Durchgang/Nichtdurchgang?
Danke und vG,
ogre
Ein Klopfsensor ist im Prinzip sowas wie ein Mikrofon. Prüfmethoden also: Widerstandsmessungen an den Kontakten, Signalmessungen während Motorlauf (verschiedene Drehzahlen). Wenn ich meine Fenix3-Diagnoseunterlagen richtig verstehe, sollte R=100 Ohm sein (zumindest steht dort, dass ein 100 Ohm Dummywiderstand für die Diagnose zu verwenden ist).
In dem Zusammenhang gibts aber noch weitere Kleinigkeiten zu beachten. Das Signal ist schwach. Daher sind die Steckkontakte kritisch (deswegen auch vergoldet) + die Leitung zwischen Steuergerät und Sensor ist geschirmt und geerdet (auf Masse).
vor 34 Minuten schrieb ogre:
Danke und vG,
ogre
Der ist in sich zusammengefallen stecker komplett hinüber.
Ansonsten hat ja @schwinge es gut angedeutet.
ACCM Rudolf Götz
Will ja keine falsche Fährte legen, aber könnte die Abdichtung (vermutlich O-Ringe) der Ansaugbrücke defekt sein?
