Hallo erst mal ein großes Lob für das Forum,
Ich fahre seit 4 Jahren ein 94er Xantia TD und in letzter Zeit bereitet er mir
Probleme.
1) Strömungsgeräusche der Lenkung die diesen Sommer stärker wurden, ich wechsle meine LHM jedes 2 Jahr (Vielfahrer)
2)Klappergerausche von der Beifahrerseite wenn man über eine schlechte Straßen fährt, mein Citroen Händler meinte es wurde von der Lenkung kommen
(das Zahnrad wo auf der Zahnstange läuft produziert dieses Geräusch),kann ich mir aber nicht vorstellen.
3) Mein Lenkungsspiel ist seit kurzem größer geworden, kann man es einstellen oder muss man was Tauschen?
Hat vielleicht jemand eine Idee wie man die Probleme beseitigen kann?
Danke im Voraus Joe
Mahlzeit!
zu 1: hatte ich im Frühjahr monatelang auch. Geräusch verschwand von allein ( = selbstheilende Effekte beim XA).
zu 2: kann an ausgeschlagenen Spurstangenköpfen liegen oder an dito verschlissenen Kugelgelenken. Dass das Zahnrad ausschlägt, halte ich für ein Gerücht.
zu 3: erst Nr.2 kontrollieren. Von Einstellmöglichkeiten steht im Bucheli nichts.
gruß f
Der Händler könnte Recht haben, vorher würde ich aber die Stabistangen prüfen. Geh mal in die Suche.
Bei dem Klappergeräusch würde ich auch auf die Koppelstange zwischen Stabi und Federbein tippen. Kostet nicht die Welt und ist ein Verschleissteil.
Wenn das Lenkungsspiel plötzlich grösser wird, ist das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Kontaktiere doch mal einen anderen Händler und hole Dir ein zweite Diagnose.
accm xantia-helmut
Hallo BigJoe
Klappergeräusche entstehen wie schon gesagt durch die ausgeleierten Stabistangen, die Spustangenköpfe am Achsschenkel, die Gelenke der Spustangen, die in die Zahnstange eingeschraubt sind. Um die Spurstangen aus der Zahnstange auszuschrauben, sollte die Lenkung aber ausgebaut werden, falls Du keine gute Arbeitsbühne hast. Dazu kommt oftmals auch ein zaghaftes Klappern von den Bremszangen, und zwar, wo der Sicherunsstift in die Klaue der Bremszange faßt. Die Achsschenkelgelenke unten am Querlenker könnten bei Deinem 94er Xantia auch fällig sein. Sie verursachen aber eher ein schwammiges Fahrverhalten. Es wäre schön, wenn Du den Klapperverursacher nach der erfolgreichen Beseitigung einmal mitteilen könntest.
Gruß Helmut
Danke, für die vielen Tips, die Lenkung ist ausgeschlagen und muss ersetzt werden vieleicht hat jemand eine gebr. Lenkung für einen Xantia 1,9 td Bj 94
cu Joe
