Leises Rattern Hydraulikpumpe X2
Moin in die Runde,
hab neulich festgestellt, dass bei Kaltstart und unter 10/11 Grad Aussentemp nach ca. 1 Woche Standzeit die Hydraulikpumpe meines X2 1.8 16V leise rattert, aber nur solange er sich vorne und hinten anhebt. Danach kein Rattern mehr, tritt im Sommer nicht auf und auch nicht, wenn er warm ist und ich ihn in Tief- oder Hochstellung fahre.
Jemand ne Idee? LHM ist ca. 3 Jahre alt, kommt dieses Jahr aber neu inkl. der beiden Filter im LHM-Behälter. Ansaugschlauch zur Pumpe ist dicht.
Gruss
Die Frage ist ja, warum sie nur bei Kälte und nach längerer Standzeit rattert. Das Rattern sollte auch sonst vernehmlich sein, wenn die Kolben Druck aufbauen.
sonst rattert gar nichts.wie gesagt, wenn er warm ist und ihn zusätzlich belade, hebt er sich geräuschlos. Nur eben bei Kälte.... Andere Möglichkeit wäre natürlich, dass es nicht die Pumpe ist, allerdings kommt das Rattern genau aus der Richtung...
Im Prinzip muß die Pumpe aber rattern, sobald sie Druck liefert. Sei es wenn die Lenkung betätigt wird, oder wenn der Druckregler die Pumpenleistung dem Hauptdruckspeicher zuführt.
Ansonsten fallen mir die Rollen des Flachriementriebes ein...
vor 2 Minuten schrieb TorstenX1:
hatte auch schon die Überlegung, dass er das auch schon früher gemacht haben könnte.Vllt. werde ich aber auch einfach langsam paranoid😁
Die Rollen des Rippenriemens sind eigentlich leise, aber danke für den Tipp, werde da mal genauer hinhorchen!
das Thema hatten wir schon mal. Es gibt große Unterschiede. Bei meinem TCT rattert die Pumpe wie eine Nähmaschine mit Turbolader. Die 6-Kolben-Pumpe meines Ur-Xantia ist kaum zu hören, nur ein leichtes Zischen, bis der Druckregler klack sagt. psscht-klack-psscht-klack-psscht-klack (beim Anheben).
vor 26 Minuten schrieb AndreasRS:
Zufällig besitze ich sowohl eine Nähmaschine als auch einen Turbolader.
Danke für die Anregung. Ich werde berichten.
  • Haha 3
