Hallo Zusammen,
ich habe ein C.Cross   bj 2008, 2.2l HDI FAP, 156 PS.
Ich bekomme eine Warnmeldung P0098 (IAT) Einlass Luft Temperature Sensor 2
ich möchte wissen, wo den Ansauglufttemperatur sich befindet, damit ich ihn wechseln kann.
Vielen Dank
Die befinden sich meistens im Luftmassenmesser. Dort als kleine Perle (NTC oder PTC Widerstand) oder Halbleiterelement plaziert. Könnte daher auch ein Kontaktproblem am Stecker sein.
Jens
Verbaut sind zwei Lufttemperaturfühler, einmal integriert im Luftmassenmesser und einmal einzeln vor dem Einlasskrümmer, = Sensor 2 .
Einer ist dann für die Ansauglufttemperatur, der andere für die Ladelufttemperatur zur Korrektur.
Vielen Dank für eure Antwort, ich finde das Ding nicht, kann man bitte Jemand ein Bild Posten
Vielen Dank
Hallo, nur mal als Hinweis. Du hast jetzt den Fehlercode, kannst Du auch die Parameter auslesen? Dann sieht man welchen Temperaturwert die Sensoren dem Steuergerät melden. Die Ansauglufttemperatur sollte bei kaltem Motor der Umgebungstemperatur annähernd gleich sein. Das gilt für den Ansauglufttemperatursensor genau so wie für den Ladelufttemperatursensor. Ist ganz wichtig.
Der im Einlaßkrümmer mißt die Ladelufttemperatur, sollte so aussehen:
https://www.autodoc.de/era/14554319
Ich habe mir bei Autodoc gerade noch den LMM angeschaut, da sieht man den darin verbauten Temperaturfühler.
Jens
