Mein Bruder hat einen C3 ("Jubiläums Collection") 2012er, 82 PS Benziner, ca. 45.000km.
Vor sehr wenigen Kilometern begann der Wagen zu ruckeln und abzusterben. Daraufhin wurde irgendein Sensor getauscht.
Wegen Nachwuchs wurde dann eine zeitlang nur mit dem Erstauto (C5 X7 Tourer) gefahren und der C3 stand still.
Beim nächsten Start leuchtete plötzlich das Lenkradsymbol auf und die Lenkung hakte. Also ab in die Werkstatt.
Die (freie) Werkstatt hat die Batterie für in Ordnung befunden und erkannte, dass die Lenkung kaputt ist. Diese wurde ausgebaut und auch nochmals geprüft. Kaputt.
Laut Werkstatt ist das dazugehörige Steuergerät untrennbar mit der Lenkung verbunden, daher ist der ganze Spaß auch nicht sonderlich günstig.
Nun zum eigentlichen Malheur:
Die Werkstatt hat eine neue Lenkung eingebaut und nun spinnt die Elektronik und sie bringen den Wagen nicht mehr zum laufen (ob generell oder nur die Lenkung weiß ich nicht). Jedenfalls steht die Mühle nun seit über einem Monat in der Werkstatt und wurde mittlerweile (von der ausführenden Werkstatt) zu einer anderen Werkstatt transportiert, weil die ursprünglichen Reparateure nicht mehr weiter wissen...
Jetzt ist natürlich alles Glaskugellesen so aus der Ferne, aber vielleicht hat jemand schon einmal ein ähnliches Problem gehabt bzw. weiß, was da sein könnte.
lg Thomas
btw: Lenkung kaputt bei so wenigen Kilometern?
Wahrscheinlich hat der Wagen ein Problem mit der Stromversorgung der Lenkung. Man sollte Kabel, Stecker, Sicherungshalter usw. prüfen.
Grundsätzlich kann man durch ständiges Lenken im Stand auch nach 45.000 km so eine elektrische Servolenkung massakrieren. Macht Dein Bruder so etwas? An sich gab es 2012 keine Probleme mehr mit der Lenkung selbst. Da waren die ersten Baujahre des C3 I kritisch.
Danke! Nein, ständig am Stand lenkt er sicher nicht!
Es hat sich nun herausgestellt, dass ein Bauteil defekt sein dürfte, der aber nicht lieferbar ist... wann die Reparatur somit erfolgen kann ist ungewiss!
Ich frag ihn mal, was es genau ist, jedenfalls kann er ohne Servounterstützung fahren. Ich werde berichten!
Das hört sich leider nicht gut an - ich hätte wenigstens den C2 in eine (nähere) Peugeot Werkstatt/Lagerhaus bei dir in OÖ gegeben, wg. der gleichen Plattform...
Leider wird der gute Mechaniker immer knapper!
Oder die freie Werkstatt hat gar keine passenden Programme zum Anlernen des Bauteils - wenn sogar eine neue LiMa mittlerweile angelernt werden muß, dann erst recht eine neue Lenkung.
