C5-I Licht lässt sich nicht ausschalten
bei meinem C5-I von 2002 lässt sich das Licht nicht richtig ausschalten. Wenn es am schalter ausgeschalten ist, geht es während der Fahrt immer wieder an, dann wieder aus, wieder an etc. Die automatische Lichtfunktion hab eich deaktiviert - leider hört es nicht auf das Licht ein und auszuschalten.
Was ist die Ursache davon?
Wie kann ich dies sicher unterbinden?
Danke für Infos
Hi. Mal die Com2000 ausbauen und die Stifte der Platine zu den Steckern anschauen und auf kalte Lötstellen und Stiftlänge prüfen. Außerdem den Lenkstockhebel oben am Kopf prüfen.
vor 41 Minuten schrieb XMMikel:
Was ist die COM2000?
Ich habe jetzt einmal unter Lexia nachgesehen: Tagfahrlicht war deaktiviert
Joshau Saliwoda
die com2000 (siehe com2000 citroen - Suche (bing.com)) ist der schwarze Kasten der unter dem Lenkrad (um die Lenksäule herum) verbaut ist. Auch die Bedienhebel führen da rein. Im Prinzip ein kleiner Computer, der u.a. die Signale von den Schaltern sammelt und in den Informationsbus des Fahrzeuges einbringt. LG JS
ich kann das automatsiche Licht leider nicht deaktivieren - drücke ich bei Stellung 1 des Zündschlosses auf den Blinkerknopf kommt immer nur die Meldung "automatisches Licht aktiviert" - deaktivieren kommt nicht
Wie kann ich das autom. Licht deaktivieren?
vor 6 Minuten schrieb thomasmu:
und nochmals draufdrücken?
nutzt nichts - es bleibt bei "autom. Licht aktiviert"
Draufdrücken und 3 Sekunden gedrückt halten, ansonsten Lexia anklemmen und die Codierung der BSI kontrollieren ggf. ändern.
Bearbeitet von p1000
vor 26 Minuten schrieb p1000:
3 sec. drücken nutzt nichts - es kommt nur aktivieren, nicht deaktivieren
Lexia hatte ich gerade dran - was soll ich unter BSI ändern?
Mir fällt nur noch ein, das Tagfahrlicht zu aktivieren, damit es wenigstens an bleibt und nicht ständig an und ausgeht - das dürfte für den Verschleiß imme rnoch besser sein
vor 11 Minuten schrieb Beisserx:
geh vergiß den Verschleiß, beim C5 X7 gibt es auch die Lichtautomatik und die Birnen (H7 und H1) halten immer länger als ein Jahr.
Bearbeitet von thomasmu
vor 15 Minuten schrieb Beisserx:
Entweder das Tagfahrlicht aktivieren  oder den Helligkeitssensor abmelden oder das Automatisches Einschalten der Beleuchtung/Regensensor deaktivieren.
vor 4 Stunden schrieb thomasmu:
Na ja 1 jJhr bei den Xenon Birnen wäre mir zu wenig - ist ein irrer Aufwand, (weil man mit den Fingern nicht an die Birnen kommt, da zu eng) die zu wechseln. Habe ich gestern gemacht und ging nur indem ich Stoßstange und Scheinwerfer ausgebaut habe, 2 Stunden arbeit für eine Birne...
vor 4 Stunden schrieb p1000:
Helligkeitssensor habe ich auch deaktiviert - hat leide rauch nichts geändert
automatisches Licht lässt sich - wie geschrieben - nicht deaktivieren
vor 7 Minuten schrieb Beisserx:
Xenon halten vieel länger, also keine Stress wenns mit der Programmierung nicht klappt.
vor 23 Minuten schrieb Beisserx:
Manchmal hilft es auch die Batterie ab/anzuklemmen.
Den Menüpunkt "Automatisches Einschalten der Beleuchtung/Regensensor" auch gefunden und deaktiviert?
vor einer Stunde schrieb p1000:
Nein leider nicht - wo ist der?
Der sollte auch in der Codierung der BSI zu finden sein.
In der COM 2000 lassen sich auch die Parameter der Stellung des "Lichtschalters" prüfen und vergleichen.
diese licht aus licht ein problematik ist ja bekannt beim c5 durch alle baujahre. com2000 tauschen und ruhe ist ....dann funktioniert auch die lichtautomatik wie sie soll. oder man kann manuell ein und ausschalten wie nach altväter-sitte. der tausch ist eigentlich nicht sonderlich kompliziert: batterie abklemmen, airbag raus, lenkrad ab ... und das biest liegt vor dir. wer ganz viel leid aushält, kann wie weiter oben schon von jemand erwähnt, die einheit öffnen und reparieren ...
Bearbeitet von Koelner
vor 8 Stunden schrieb Koelner:
das heißt ohne Aufwand zu treiben lässt sich das Problem nur mit lexia nicht lösen?
Als Zwichenlösung habe ich jetzt auf Tagfahrlicht gestellt - dann ist es wenigstens immer an, ohne den Verschleiß durch ständiges ein- und ausschalten.
vor 3 Stunden schrieb Beisserx:
nein, es gibt nur deine tagfahrlicht lösung bekannt als schweden-schaltung oder den tausch der com.
Also sinds die Kontakte im Druckschalter. Da gabs mal ne bebilderte Anleitung um die wieder zu richten, weiss aber nicht mehr wo das war.
Joshau Saliwoda
man kann die Drucktasten am Schalter mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig raushebeln und das Messingblechteil von einer Seite auf die andere umbauen, da es auf beiden Seiten ident ist. wenn man es mal gesehen hat wie es geht, braucht man ca. fünf Minuten dafür. LG JS
