Karosserieteile XM in Rouge Mandarin EJV
mhs
Moin!
Vielleicht lässt sich der Gang zum Lackierer vermeiden ... hat jemand eines, ein paar oder eventuell auch alle der folgenden Karosserieteile für einen Y3 in EJV / Rouge Mandarin? Relativ wichtig wäre der vordere linke Kotflügel (also Fahrerseite) und der vordere Stoßfänger. Dann der vordere rechte Kotflügel. Und für die Kosmetik die Fahrertür.
Diese Karosserieteile sind durch Parkrempler recht angedellert, die Fahrertür hat einen leicht anderen Farbton (apropos: Gab es da während der Produktionszeit mal Anpassungen der Farbe? - das wäre dann natürlich mit Zitronen gehandelt).
Der Zustand sollte naturgemäß möglichst gut sein, was die Abwesenheit von den Dellen und Kratzer im Lack angeht ... rostfrei wäre Bedingung. Das Ziel ist ein "plug-and-play"-Tausch.
Und - ich frage für einen Freund! 😆
Michael
Ja, bei der Farbe gab es verschiedene Nuancen! Da empfiehlt sich jedenfalls ein Abgleich vor Ort, oder doch lieber lackieren.
vor 20 Minuten schrieb badscooter:
Danke für den Heinweis ... dann lackieren!
Ajo, Komplettlackierung ist halt nicht billig. Wenn man da drumrumkommen kann...
Leicht anderer Farbton oder ganz anders? Neulackierung hinterlässt Spuren, macht sich ja selten jemand die Mühe, die Teile komplett auseinanderzunehmen.
Sieht das nur so aus, als wäre da Fahrerseitig ein Y4-Dreiecksfenster drinnen? Kann ja auch ne andere Tür sein, beispielsweise von einem Y4 in KKS (oder ne andere Farbe)? Keine Ahnung, wie nah das sein könnte, hab EJV noch nie gesehn.
Hab mal einen in der Farbe zerlegt aber da muss ich erstmal Morgen im Lager gucken ob die gewünschten Teile vorhanden wären.
vor 23 Minuten schrieb Manson:
Schau bei der Gelegenheit ruhig auch einmal nach einem Heckspoiler in der Farbe.
vor 1 Stunde schrieb schwinge:
Die Fahrerseite sieht so aus. Ist das noch leicht anders? Und ist das eie Y4-Tür? Auf jeden Fall wurden wohl mal Fahrertür und Kotflügel vorne getauscht, denn so lackiert man das ja wohl nicht nach, oder?
vor 46 Minuten schrieb Manson:
Das wäre super!
Nee, das ist nicht leicht anders. Das ist ganz anders.
Zumindest das Dreiecksfenster ist von einem Y4. Es wurden zwar auch "gerne" Y4-Dreiecksfenster bei einer Glasreparatur in Y3 Türen eingeklebt, aber das hier sieht mir aus wie: "Hier liegen Teile in der halbwegs passenden Farbe rum, lass die mal an den Schrotthaufen drankleben". Y4 Kotflügel erkennt man am Ausschnitt des Seitenblinkers.
Worin liegt der Unterschied zwischen Y3- und Y4-Dreiecksfenstern? Und sind die Türen von der Außenhaut ansonsten identisch?
Von vorne sieht das wieder recht passend aus von der Farbe ...
Y4 hat eine hochgezogene schwarze Kante, bei mir am Y3 wurde anscheinend mal so ein Dreicksfenster eingeklebt und die Kante verdeckt mir zum Teil die Sicht zum Spiegel.
vor 6 Minuten schrieb Manson:
Habe ich noch nie darauf geachtet ... wieder etwas gelernt.
Und das ist der Grund, warum ein Ersatzkotflügel nicht schlecht wäre ...
Bei Kotflügeln stehen die Chancen nicht schlecht das die in der Farbe da sind, Frontstoßstange weiß ich nicht, Heckstoßstange hatte ich glaub ich neulich sogar in der Hand, Tür könnte da sein, allerdings hab ich den zu einer Zeit zerlegt als ich Türen bereits im Überfluss hatte und da er Rot und nicht Schwarz war.... Wie gesagt, ich schau Morgen mal nach.
@margia2 Heckspoiler ist sehr unwahrscheinlich, selbes Problem wie bei den Türen und einzelne Heckspoiler hab ich eigentlich nur Schwarze aufgehoben. Die Klappe ging mit der Restkarosse zum Schrott, da müsste mich meine Erinnerung schon sehr trügen.
Was ich auf jeden Fall auch anbieten kann sind die farbigen Blenden auf den Rückleuchten ;) ...und vermutlich die Frontmaske über den Scheinwerfern.
vor 1 Minute schrieb Manson:
die Frontmaske
... an der melde ich auch Interesse an.
Muss dich leider enttäuschen, das Rot das ich da habe geht schon eher mehr ins Braun, komplett anderer Farbton - sorry
vor 10 Minuten schrieb Manson:
Danke fürs Nachschauen .... könntest Du eventuell ein Bild einstellen?
Ja, der eine Kotflügel steht ja noch vorm Regal (Türen sind keine da) - Mach ich gleich so lange es noch Hell ist ;)
Hmmm ... schwierig zu sagen. Könnte tatsächlich "knapp daneben ist auch vorbei" sein ;)
Definitiv viel Dunkler! Hab deshalb beim letzten Photo das Teil ans Hallentor gelehnt und das ist auch alles andere als Hellrot ;)
Ist halt auch schon ein paar Jahre her wo ich diesen TD auf die Schnelle zerlegt hab, viel war davon eh nicht brauchbar, der war so richtig runtergeritten.
Die ganzen Lacke bleichen ja aus, besonders die Metalliclacke. Und bei Laternenparkern spielt auch noch die Ausrichtung eine Rolle. Hat bei uns die Fahrerseite erwischt, da war am Schluß an manchen Stellen nur noch das Sliber übrig, nix mehr vom Grün. Bei meinem alten 500er Fiat, mal in Brilliantrot lackiert, hat sogar das Sonnenlicht, gebrochen durch 50 Jahre alte Glasbausteine, zum fleckigen Ausbleichen geführt. Der stand 12 Jahre in einer Halle, unbewegt, und hat jetzt einige fast weiße Flecken auf dem sont noch recht gur aussehenden Rot. Und das war noch alter Lösemittellack.
Jens
Nachdem Snoopy nun in der Garage steht, wird auch der Bedarf an Blechteilen etwas kontkreter:
1 x Fahrertür (also vorne links); Y3
1 x Kotflügel vorne rechts, Y3
1 x Motorhaube (auch Y3, wenn es denn da Unterschiede gab)
Der Farbcode lautet genau EJVcR, das ist - wie schon im Titel steht, Rouge Mandarin.
Die Prisorisierung ist naheliegend: Nach Möglichkeit einbaufertige Teile. Das ist vermutlich Wunschkonzert, aber kann es ja mal probieren. Dann Blechteile in der Farbe mit Handlungsbedard. Und schließlich Blechteile in einer anderen Farbe.
Nicht für Snoopy, aber auch gesucht werden zudem zwei hintere Türen für einen Y3 in dieser Farbe.
Frag mal beim Christian Osthues nach. Ein relativ aktuelles Foto von seinem Platz.
... das mache ich; vielen Dank für den Hinweis.
Das ist ja wie im Horror-Chanel von Netflix mit diesem Bild vor Augen ...
kann ich bestätigen, war letzten Samstag da. Da standen mind. 2 in Rouge Mandarin rum.
Da ich direkt daneben geparkt hatte, konnte man den Unterschied zu Rouge Griotte Nacre bei meinem ganz gut sehen (hätte sonst auch nicht gewusst, dass es da Unterschiede gibt)
