kann mir jemand den optischen unterschied zwischen trd 1und trd 2
motoren sagen , bin nähmlich im zweifen was für einer bei mir verbaut is.
hab ne limo und nen kombi , laut papiere die gleichen motoren ,
die limo hat nen ladeluftkühler , der kombi nicht.
die turbos sehen auch unterschiedlich aus , und die limo is wesentlich spritziger .
aber alle beide angeblicg 120 ps. ???????????????????
danke jens
Hallo Jens!
Der TRD2 hat in der Tat einen anderen Turbo, dazu einen Ladeluftkühler und 120 PS. Der TRD1 hat keinen LLK und "nur" 95 PS. Wenn ich mich recht erinnere ist der Ladedruck ein wenig unterschiedlich, müsste ich aber nachlesen. Von aussen sehen (für mich) die Motoren gleich aus, ich weiss allerdings daß Köpfe und Block nicht identisch sind. Steht bei beiden 120 PS in den Papieren??? Das wäre schon erstaunlich.
Marcus
tja, so wie es ausieht, hast im kombi nur eine 95-PS Turbo 1 Maschine.
Streng genommen fährst du mit erloschener Betriebserlaubnis rum, andererseits ist die Wahrscheinlichkeit gering das das einer mitbekommt. Allerdings wird bei einer AU der falsche Datensatz zur Prüfung aufgerufen. Der Spielraum für die Abregeldrehzahl ist bei Turbo 1 und 2 nicht genau gleich.
Bei einem Verkauf des Wagens solltest du es angeben um späteren Ärger zu vermeiden.
Die Mortoreintragung ist möglich, kostet aber ca. 50 euro.
gruß frank
na prima angeschissene rechts raus.
da hab ich mich reilegen lassen.
bei beiden stehen 120 ps in den papieren.
danke
Hast Du was schriftliches, Vertrag oder so, oder noch die Autoverkaufsanzeige?
der mir den verkauft hat , weis davon auch blos nischt .
der hatte keen ahnung.
auserdem hab ich für die kiste nur 250 bezahlt.
un zur not hab ich noch die limo , die ich ausschlachten will (rosttod).
Das ist egal, ob der keine Ahnung hatte. Der kann sich ja das Geld von dem wiederholen, der ihn selbst abgekocht hat.
Ich hatte auch keine Ahnung, daß man da nur 50 fahren darf, als ich mit 80 durch Frankfurt fuhr. Trotzdem durfte ich Bußgeld zahlen und einen Monat zu Fuß gehen. Das ist kein Argument ;-)
250E ist auch Geld. Auf der anderen Seite ist auch ein TD1-Motor das Geld allein schon wert, wenn er ok ist.
Deine Entscheidung, ob man Dich übers Ohr gehauen hat.
