CX 22 TRS Verkauf, warum ist kein Interesse vorhanden?
Um das Zylinderkopfdichtungsthema noch abzuschließen: ich habe jetzt nochmal den Kopf runtergenommen, die Elring-Dichtung rausgeworfen und die Ajusa rein. Mir war das zu risikoreich, nachdem hier ja klar wurde, dass die Elring von den Kühlkanälen her nicht passt.
Dafür kann Elring genau nichts. Auf der Packung stehen alle Längsmotor-Modelle drauf als passend, nicht aber der CX. Auf der Ajusa-Dichtung steht ausschließlich der CX als passend. Also Fehler 1: der Zuordnung der shops geglaubt. Fehler 2: nicht ordentlich am Objekt kontrolliert, ob die Bohrungen alle passen. Konsequenz: Strafarbeit.
Nur damit das möglichst dem nächsten CX-Alumotor-Fahrer mit Kopfdichtungsproblemen nicht passiert.
  • Like 10
Prima, dass du uns alle auf dem Laufenden hältst!
LG, Frank
  Am 9.4.2023 um 19:09 schrieb fredo:
Aufklappen
Wie dick ist die Ajusa? Die, die ich gefunden habe, ist 1,4 mm. Ich habe auch einen 1,2mm Payen mit passenden Kühlkanälen gefunden.
  Am 13.11.2022 um 19:06 schrieb fredo:
Danke für eure Einschätzungen. Ja, das Kühlwasser ist top sauber gewesen.
Ich habe inzwischen den Zahnriemen aufgelegt, def Kopf bleibt drauf. Außerdem noch die Simmerringe am Differential gewechselt und das Getriebe wieder angeflanscht. Noch ein paar Hydraulikleitungen im Motorraum konservieren, dann kann der Motor wieder rein.
Aufklappen
Ich bleibe dabei - warum die (unnotwendige) Mühe & Materialbelastung für 2x ZKD-Wechseln, wenn die alte-richtige ohnehin okay war...?
  Am 22.3.2023 um 18:59 schrieb fredo:
Manchmal hat man Pech....
20km Probefahrt. Dicht nun an den Simmerringen und an der Ölwanne. Nicht dicht an der ......  ZYLINDERKOPFDICHTUNG!!! Es kommt noch Öl aus der fahrerseitig vorderen Ecke. Leider nach Putzen und nochmal fahren und putzen und nochmal fahren eindeutig. Kopf ist also wieder runter.
Beruhigend fürs Gemüt: Die Zylinderkopfschrauben gingen so schwer los, dass ich bei ausgebautem Motor ziemlich Mühe gehabt hätte.
Aufklappen
Sorry...überlesen!
  Am 10.4.2023 um 14:38 schrieb giuffre:
Aufklappen
Ja, 1,4mm. Ich habe durchaus auch noch gelistete Dichtungen anderer Hersteller gefunden (z.B. Glaser) - nur lieferbar sind die nicht.
  Am 10.4.2023 um 17:05 schrieb fredo:
Aufklappen
Ich habe den Payen gekauft, ich habe mehr Vertrauen in den Namen, obwohl es heutzutage keine Garantie mehr ist.
  Am 10.4.2023 um 19:02 schrieb giuffre:
Aufklappen
Welche Nummer hat die Payen-Dichtung denn?
Die BH930 habe ich nur als "derzeit nicht lieferbar" gefunden. Und von den Abbildungen, die ich finde, ist sie nicht passend. Schon die äußere Grundform passt nicht. Fragt sich, ob die Abbildungen oder die Modellzuordnung falsch ist.
  Am 11.4.2023 um 06:53 schrieb fredo:
I only found the BH930 as "currently not available". And from the pictures I find it's not appropriate. Even the outer basic shape does not fit. Wondering if the illustrations or model attribution is wrong.
Aufklappen
Das Bild ist falsch, es ist das gleiche wie Ajusa, nur dünner.
Bearbeitet von giuffre
Jetzt kauft doch endlich einer den angebotenen 22. Oder ist das schon passiert?
Die Antwort auf diese Frage steht auf Seite 6 dieses Threads. Aber, wer weiß, vielleicht sucht fredo demnächst wieder ein neues Projekt. Dann gibt es zumindest schonmal einen passenden Verkaufsthread😀
  Am 11.4.2023 um 11:29 schrieb xantialf:
Aufklappen
Ein von mir sehr geschätzter Schrauber sprach neulich: bis man alles so hat, wie man es gern hätte, kann man die Kiste nicht mehr sehen. Bisher geht's aber noch.
  Am 11.4.2023 um 10:43 schrieb cx-forever:
Aufklappen
Meiner bescheidenen Meinung nach alles in allem der beste CX-Motor, ich habe auch einen 2.5 Turbo 1 Break Diesel und mein Vater hatte einen 2.5 Benziner Automatik.
Ich habe alles für den Wechsel der Kopfdichtung gekauft und jetzt hörte das Leck auf. Ich habe immer gesagt, dass sie leben :)
  Am 28.4.2023 um 17:04 schrieb SeppCx:
Öl alle?
Aufklappen
Ich hatte ein externes Ölleck an der unteren hinteren linken Ecke des Kopfes.
Öl alle?
Aufklappen
...meine Entlein...
Wie dir evtl. entgangen sein könnte, übersetzt @giuffre seinen "Fred"/Thread - d.h. er kann nicht plattdeutsch...
Öl "alle" = kein Motoröl mehr im Motor.
Nein, ich bin eher der Meinung, daß typisch französisch manche Fehler nach überschaubarer Zeit einfach wieder verschwinden!
Genau, Google Translate hat sich verbessert, aber nicht so sehr :) Ich bin viel gefahren, seit ich den Motor gewaschen und das Leck gesehen habe, ich bin verwirrt.
  Am 29.4.2023 um 09:15 schrieb giuffre:
Aufklappen
"...let it be, let it be..." (Paul McCartney)
