C5 III,Fensterheber vorne wechsel
Seil ist gerissen. Ist meine Info richtig das der Montageeinsatz für den Lautsprecher raus muss (4 Nieten ausbohren ) ?
Danke und viele Grüße
tomdusp
Bearbeitet von tomdusp
Schreibfehler
Vermutlich ja, wie ich das aus andern Beiträgen so mitverfolge. Sofern man dann keine  passenden Stahlniete hat, kann man auch Einnietmuttern nehmen. Vorteil daran, man braucht keine spezielle Zugzange zum Nieten, man kann auch einfach eine passende längere Schraube mit Mutter und U-Scheibe in den Niet schrauben und denn dann mit der Mutter als Zugwerkzeug ziehen.
Jens
Die Nieten müssen nicht raus. Bohre einfach ein größeres Loch durch den Kunststoff, an der Stelle wo die Schraube sitzt. Dann kommst du mit der Ratsche dran.
vor 4 Stunden schrieb tomdusp:
Nieten
Ja, zum wieder fest nieten brauchst Du 4,8x16 Nieten und passende Karosseriescheiben.
Gruß Jens
Ich habe nach dem Ausbohren Nietmuttern eingesetzt.
Beim zweiten Abriss war ich froh, dass ich nur schrauben brauchte .....
Vielen Dank für die schnelle Hilfe,
wir haben uns für die Lochmethode entschieden.  Auf der
linken sSeite des Rahmens ist eine Erröhung, diese haben wir mit einer 20mm lochsäge entfernt.Darunter ist die Befestigungschraube des Fensterhebers.
