Hallo Leute. Ich habe mir sagen lassen Trockeneistrahlen soll nicht so gut sein , weil die Haftung der späteren Grundierung nicht so gut sein soll.-
Welche Erfahrung habt Ihr gemacht?
Trockeneistrahlen ist ein Reinigungsverfahren und hat m. E. mit Rostentfernung nichts zu tun.
Bearbeitet von AndreasRS
Gerade eben schrieb AndreasRS:
Trockeneistrahlen ist ein Reinigungsverfahren und hat mit m. E. Rostentfernung nichts zu tun.
So ist es .
Kommt drauf an. Mit Trockeneis kannst du Dreck und lose Farbe/Rost runterholen. Wenn die Lunte groß genug ist, kann man aber auch fluffig den UBS und die Farbe wegblasen bis aufs nackte Blech.
Die Frage des TE kann ich nicht beantworten. Mein Trockeneisheinzelmann hat keine Lunte, die groß genug ist.
Bearbeitet von schwinge
vor 5 Stunden schrieb Hy 72:
Warum soll das so sein? Natürlich nicht unmittelbar nach dem Eisstrahlen lackieren. Zum einen ist die Oberfläche zu kalt und zum anderen oftmals auch noch nass von der Luftfeuchtigkeit.
vor 3 Stunden schrieb schwinge:
Mein Trockeneisstrahler löst lose Rostpartikel ziemlich gut. Es ist aber bei festerem Rost nicht mit einem Sandstrahler gleich zu setzen. Der macht da ganz andere Dinge....
Für meine Begriffe ist das grösste Problem die niedrige Temperatur des gestrahlten Teils nach der Behandlung. Kondenswasser ohne Ende und natürlich auch sofortige Korosion sind die Folgen. (Eigene Erfahrung)
Ich habe damals mit Kunststoffgranulat strahlen lassen. Funktionierte super
dabei gibt es weder Feuchtigkeit oder verzogene Bauteile!
vor 4 Stunden schrieb cw-nue:
Kommt im Motorraum bestimmt gut  , so als Kunststoff Fondue :D
Merci, mal eine neue Methode, die ich noch nicht kannte.
Jens
Was ist denn mit Nussstrahlen? Das ist doch auch noch oekologisch Korrekt :).
Nach diesen Infos kommt Trockeneisstrahlen nicht in Betracht. Ich glaube den Motor und Schemel könnte man gut sauber kriegen.
Kunststoffgranulat ist die Wahl
Walnussstrahlen dient m.W. der Aluminiumpolitur, hier wird ja Schmutzabtrag gewünscht, keine Schmutzpolitur.
Jens
Negativ!
So ab MInute 12.
Ach ja, Fahrwerke von Flugzeugen werden auch mittels Nussstrahlen gereinigt.*
Hier wird, mit etwas weniger "Unterhaltung", auf die Vorteile eingegangen::
*Quelle vergessen zu erwaehnen: Die Sendung mit der Maus :D!
Bearbeitet von MatthiasM
Danke für die Infos, macht schön sauber, die Nussstrahlerei.
Jens
