Hallo Gemeinde,
bei meinem Y4 geht die Nebelschlussleuchte nur sporadisch. Mein Händler meint:" Anhängerkupplung", d.h. wenn ein Hänger angekuppelt ist, unterbricht der Stecker einen Kontakt und die Nebelschlussleuchte geht nicht. Jetzt habe ich aber in der Kupplung diesen Kontakt gefunden und stillgelegt, immer noch nichts!
Ich möchte der Sache jetzt systematisch zu Leibe rücken, wer kann mir sagen, wo das Relais für die Nebelschlussleuchte sitzt?
Oder gibt es noch andere Tipps?
Danke
mike
Hallo, den Y kenne ich nicht wirklich aber im allgemeinen hat die Nebelschluß kein Relais, die spärlichen 21W werden direkt geschaltet. Zur Fehlersuche hilft praktisch nur, von hinten anfangen und messen ob Strom anliegt.
Hallo Mike,
auch ich kenne diese Kontaktprobleme. Die meisten Händler verwenden bei Montage der AHK-Elektrik diese blauen Abzweigverbinder(Parasiten,Natoklemmen, ...). Einige korrodieren mit der Zeit, die Kontakte werden schwarz - evtl. müssen einige erneuert werden. Am besten ist immer noch das Verlöten der Kabel - hält ewig und macht keinen Ärger. Der Schaltkontakt ist zum Glück nur bei 13-Pol-Dosen Vorschrift und Bestandteil der TÜV-Prüfung.
Viel Erfolg!
Gruss
Robert
Evtl die Kabel zur Heckklappe im Scharnierbereich durchgescheuert ?? hat der XM nicht die Schlußleuchte in der Klappe ?? ,einfach malden Deckel aufmachen und wackeln ob die NS an bleibt
