Hallo Community,
Ich habe einen xsara Picasso Baujahr 2007 mit can bus. Ich will das oben genannte autoradio einbauen. Ich weiß das die lebkradfernbedienung und die Anzeige im bordcomputer dann nicht mehr geht. Gibt es sonst noch Probleme bzw. Was muss ich beachten beim Einbau!?
Mfg kompressor
technisch kann ich dir leider nichts dazu sagen, aber den Tipp geben bevor du das Serienradio ausbaust stell den Bordcomputer auf den Verbrauch ein, nur dann zeigt er nach dem Radiotausch wenigstens noch die Bordcomputerfunktionen an. Wenn das Radio im "Radiomodus/Anzeige" getauscht wird hast du nacher gar keine Anzeige mehr auch nicht mehr den Bordcomputer.
wg der Lenkradfernbedienung - ich hatte mir damals ein Interface gekauft damit konnte man das Radio nach wie vor über die Fernbedienung nutzen. Allerdings hatte ich ein Kenwood verbaut und es gibt diese Interface glaube nicht für alle Hersteller. Viele Grüße und gutes Gelingen
Ja das mit der Lenkradfernbedienung muss nicht sein . Und im Bordcomputer muss Suchdienste radioanzeige nicht sein . Bin in 2 Wochen wieder am fahrzeug dann werde ich es mal probieren . Wenn nicht solltest du mir helfen haha .
Das könnte Dir evtl. helfen
Einfach durchlesen. Ich habe den Einbau eines JVC Radios mit Bildern beschrieben. Sollte auch für Pioneer (verbaue ich üblicherweise auch) funktionieren.
Ich habe ja aber canbus und kein vanbus. Weiß jemand wie das bei canbus ist brauche ich da zusätzlich noch ein Kabel!?
Mfg
