ACCM Edgar Faller
hallo,
habe seid 3 tagen einen jumper (Wohnmobil) mit radio/navi und anderen extras.
stelle nun fest, dass sich bei abgeschalteter zündung der radio/CD autom. nach 20 min ausschaltet. zur schonung der batterie :-(
kennt jemand eine lösung
wäre sehr dankbar
gruß edgar
ich habe mal hier gelesen, das man das in der werkstatt ändern lassen kann. ich weiss jetzt nicht genau ob man es ganz abstellen kann oder "nur" die abschaltzeit nach "oben" setzen kann.
schöne Grüße
holger
Das Radio wird ja auch nur einen DIN-Stecker haben. Da gibt es Dauerplus zum Speichern der Sender und Betreiben des Radion und ein Plus als Einschaltsignal, was i.d.R. von der Zündung kommt.
Hier wird also nur 20min länger Spannung auf der Leitung belassen, so dass es weiterhin läuft.
Wenn man aber genauso Dauerplus drauflegt, läuft's entsprechend so lange, wie die Batterie reicht...
Grundig Radios waren Generell mit einer "Zündlogik" ausgestatett. D.h. man kann das Radio mit zündung aus und einschalten. Wenn man beim eingeschaltener Zündung, das Radio ausmachte, blieb es sollange aus, bis man es wieder einschaltet. Ohne Zündung konnte man das Gerät einschalten, und es blieb für eine Stunde an. Danach stellt es ab, läßt sich aber wieder einschalten.(Für eine weiter Stunde)
Ich Persönlich finde dies Lösung einfach Genial, weil man auf diese Weise NIE vergessen kann, das Radio auszumachen.
Viele Autohersteller kaufen bei anderen Firmen ein, so weiß ich das. z. b. in Opels in der Regel immer ein Grundig gerät drin ist.
Becker hat auch das selbe System. Ist wirklich genial.
Gruß Christian
