Hallo verehrte Forenmitglieder,
heute morgen konnte ich zunächst die beiden Schiebetüren nicht mit der Fernbedienung öffnen. Außer einem piepsen kam nichts. Händisch lassen sich diese öffnen (von Innen und Außen). Beim Einsteigen dann die Meldung "Airbags und Gurtstraffer" außer Betrieb. Nachdem ich auch festgestellt habe, dass die elektr. Sitze nicht mehr funktionieren, habe ich an die Sicherung gedacht (15A). Neue Sicherung rein und sofort wieder durch. Zur Vorgeschichte: Seit geraumer Zeit wurde mir nach kurzem Anzeigen der Einparkhilfe im Display gemeldet, dass diese defekt sei. Auch die Einparkhilfe läuft wohl über die Sicherung. Liegt es möglicherweise einfach nur am Sensor oder ist es doch was "schlimmeres"? Vielleicht hat jemand eine Idee, bevor ich den Weg in eine teure Werkstatt machen muss....
Danke!
Die Sensoren der Einparkhilfe dürfte keine 15er Sicherung schmeißen. eher die Sitzheizung oder die Türmotoren. Sofort wieder durch läßt auf einen Kurzschluß gegen Masse/Chassis schließen, da würde ich zuerst mit dem Multimeter mal messen. Ein Stift der Sicherung ist ja 12V, der andere geht zu den Verbrauchern. Hat man da dann bei Zündung AUS etwa 1Ohm gegen Masse/Chassis gemessen, dann ist ein Defekt und Durchscheuern eine Kabelbaumes die wahrscheinlichste Ursache. Vor der Messung den Kabelwiderstand der Prüfleitungen messen, meist bei den Digitalmultimetern so um die 0,2-0,4 Ohm herum. Bekomme ich also bei der Messung Werte um die 1 Ohm herum heraus, egal ob ich Plus oder Minus des Meßgerätes an den Abgang der Sicherung anschließe, dann habe ich sehr sicher einen mechanischen Kurzschluß. Ändert sich der Wert je nach Anschluß der Meßkabel, dann hat es wahrscheinlich eine Elektronik geputzt. Je nachdem, ob die Türantriebe mit Transistoren oder über Relais gesteuert werden.
Jens
Vielen Dank für die schnelle Hilfestellung. Das klingt aber nach einem Einsatz für einen "Könner". Ich werde den Tipp mal zur Prüfung weitergeben. Was ein sch.... Aber dennoch natürlich Dankeschön
Ja, ist halt so. Bei Elektrik streikten die meisten Automechaniker schon immer, ist seit OBD und Computer nicht besser geworden. Soweit meine Erfahrungen seit über 40 Jahren.
Ob da ATU usw. besser sind, keine Ahnung.
Viel Erfolg
Jens
