C5 III 1.6 thp Fehlercode P1336
Hallo Citroen Freunde,
Wie der Titel schon verrät, habe ich den Fehler P1336 Cylinder 2 Misfire im Speicher.
Mein erster Gedanke waren die Zündkerzen und habe diese auch komplett gewechselt.
Schön und gut soweit ... Dachte ich, denn der Fehler war immer noch da. Also habe ich direkt die Zündspulen ausgetauscht. Aber auch hier blieb der Fehler präsent.
Also war die nächste Vermutung, Einspritzdüsen und habe auf Anraten von ATU, Injektor Reiniger geholt und in den Tank gefüllt, nach einem halben Tank hat sich allerdings noch nichts gebessert.
Nun wollte ich die Einspritzdüsen ausbauen und in ein Ultraschall Bad legen.
Allerdings weiß ich nicht wie man die Einspritzdüsen ausbaut oder wo man die bei dem Motor findet.
Ich wäre extrem dankbar für eure Hilfe und vielleicht auch mit einer genauen Anleitung und im optimal Fall das ein oder andere Bild dazu denn bei Google fand ich leider nichts.
LG der Thomas
PS: Fahrzeug ist ein C5 III Kombi BJ.2010 mit 1.6l THP 155 Motor und aktuell 144tkm auf der Uhr.
Bearbeitet von ThomasHennig
vor 7 Stunden schrieb ThomasHennig:
Fehler P1336
= Fehlzündungen auf mehreren unbestimmten Zylindern! (Nicht nur auf Zylinder 2 !!! ) Falls noch im Motorsteuergerät oder im Fehlerjournal der BSI der Fehlercode P1385 vorhanden ist, entstehen die Fehlzündungen durch massive Ablagerungen an den Einlassventilen + Ansaugkanäle im Zylinderkopf.
Dazu muss der Ansaugluftverteiler ausgebaut werden, danach kann man auch gleich die Ansaugkanäle + Einlassventile kontrollieren und reinigen, = Ursache Nr. 1 bei dem genannten Fehlercode, mit oder ohne P1385.
Steuerzeiten + Steuerkette auch kontrolliert?
Guten Morgen und vielen Dank für die Antworten! 🙂
Nein der Fehler p1385 ist nicht dabei, nur p1336 + p1338. Hab nochmal auslesen lassen.
Ich habe jetzt den Luftverteiler ausgebaut und darunter diese Brücke gesehen und daran 5 Muttern gefunden und gelöst, es ist locker aber ich kann es nicht abziehen da es aussieht, dass da noch mehr dran hängt. Hab alles abgetastet aber keine weiteren Muttern gefunden.
Was mache ich falsch ?... Bin zwar handwerklich begabt aber leider kein Auto Experte. ;-(
Motoröl inklusive Filter wurde Anfang Januar gewechselt mit 0w30.
Steuerkette wurde erst vor 18tkm gewechselt. Davor war es ein rasseln und klappern. Das ist jetzt nicht der Fall also denke ich Mal da ist noch alles schick.
Hab das Lesegerät nochmal dran gehangen und Steuerzeiten, Kompressionsdruck, Kraftstoffdruck usw angeschaut, das ist soweit okay.
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen, ich würde das gerne versuchen selber zu schaffen bevor ich wieder 1000 oder mehr Taler beim freundlichen lasse. Zumal das Geldsäckel nicht viel mehr hergibt aufgrund von Bandscheiben Operation dieses Jahr und eben nur Krankengeld...
vor 1 Stunde schrieb ThomasHennig:
Womit ausgelesen, mit der Diagbox? auch das Fehlerjournal?
Mit einer Lampe und Spiegel kann man jetzt den Ansaugtrakt im Zylinderkopf kontrollieren, vermutlich sind Ablagerungen vorhanden und die Einlassventile nicht mehr richtig zu erkennen.
Die Stecker von den Einspritzventilen, vom Drucksensor und die K.-Leitung zur HD-Pumpe muss ab, dann alles nach oben ziehen. Oftmals sitzen die Einspritzventile im Zylinderkopf fest, kann man nur mit einem Krichöl einsprühen und ordentlich ziehen. Zum Wiedereinbau ersetzte alle Dichtungen von den E.-Ventilen und die vom Ansaugluftverteiler!
