Hallo Leute ganz schnelle Frage. Ich muss beide Heckleutenträgerbleche mit Holm wechseln. Wie wird die Verbindung zum verbleibenden blech hergestellt. Ist da eine Überlappung oder so. Grüße
Aussen glatt auf das Hutprofil, innen im oberen Bereich 180° umgeschlagen, unter bei den Scharnierblechen glatt bis Ende Hutprofil.
Ich würde nicht ansetzten sondern im Ganzen neu.
Guten Morgen. Was an den beiden Seiten zu tun ist klar. Der Anschluß an das vorhandene obere Blech. Beim Reparaturblech ist das Hut und Kasten profil schon vorhanden. Ich dachte nach oben zu vorhandenen Blech gibt es eine Überlappung gepunktet.
Bei HOLM war ich nicht sicher, ob du den waagerechten oben oder die Senkrechten meintest.
Erst kommen die Seitenbleche mit den senkrechten Hutprofilen rein, dann würde das obere Querblech aufgesetzt mit Überlappung von 15 mm zu den Seitenblechen.
Auf der Seite wo der Kotflügel ran kommt haben wir das Hutprofil. Auf der inneren Seite haben wir das Kastenprofil. An dem Heckblech für die Rückleuchten ist alles schon vorhanden. Mir war nur nicht klar, wie am oberen
Anschluss zum alten Blech die Verbindung geschaffen werden soll. Meiner Meinung Stumpf oder mit einer Hinterlappung. Das Hutprofil und Kastenprofil wird wieder an den abgetrennten Stellen  verschweißt.
Gast Schrauberli
Habe ich alles hinter mich gebracht. Die senkrechten im Reifenkasten hinten sind alle ganz unten vergammelt gewesen. Auch der diagonal verlaufende Hutprofil/Omegablech zur Versteifung des Rückblechs der Lampen war vollständig verfault.
Die Senkrechten(direkt am Radkasten ganz hinten dran)sind vom Dach bis ganz unten durchgängig. Von mir wurden die beidseitig abgeschnitten. Dann wurde das an der Karosse abgesetzt und gelocht. Das neue Omegablechende eingesetzt und gepunktet. Danach Versiegelt...
