Guten Morgen
Ich bin mit meinem Jumper 3 Kastenwagen Bj 2009 2.2l 88kw leider etwas am verzweifeln. Ich bekomme den Fehler P0090 nicht weg. Ich habe bereits den Kraftstoffilter getauscht (der alte war gut schwarz, hatte aber keinen Späne oder sowas ). Weiterhin habe ich alle 4 Injektoren, den Kraftstoffdruckregler , den Kraftstoffdurchflussregler und den Kraftstoffdrucksensor erneuert. Weiterhin habe ich die Kabel vom Steuergerät zu den Steckern durchgemessen (alles OK). Leider tritt der Fehler nach löschen direkt wieder auf. Komisch ist das der Fehler im Leerlauf nach ca 30 sek auftritt, wenn ich aber die Drehzahl über 2000 umdrehungen halte kommt der fehler nicht. Zumindest nicht in den ca 3 - 4 minuten wo ich dies getestet habe. Der Fehler P0401 wird ebenfalls gesetzt. Dies sollte aber mit dem P0090 nichts zu tun haben oder ? Zum Auslesen der Daten und löschen von Fehlern habe ich Delphi Car benutzt. Wenn ich mir Livedaten anzeigen lasse , ist mir aufgefallen das ich solange der Fehler nicht gesetzt ist Kraftstoffkorrekturmengen der Injektoren angezeigt bekommen. Sobald der Fehler gesetzt ist stehen die Daten auf 0. Der Raildruck wird im Leerlauf mit ca 1000bar ausgegeben, fällt aber auf ca 800 bar beim Gas geben. Hoffe ihr habt noch einen Lösungsansatz für mich.
Gruß Michael
AGR Ventil oder Drosselklappe gecheckt. Gerade bei den Modellen klemmt gerne mal die Drosselklappe. Zündung aus, dann sollte nach ca. 15s die Drosselklappe hörbar zufallen. So ist das bei meinem 3l Ducato, da klemmt gerne mal die Drosselklappe und auch das AGR-Steuerventil geht öfters mal hops.
Jens
Hallo. Agr Ventil hab ich eben gewechselt. Fehler p0401 ist damit erledigt. Leider besteht der Fehler p0090 weiterhin.
Gruß Michael
Der rest, also Unterdrucksteuerventil und Drosselklappe gehen einwandfrei? Belüftung vom Tank inOrdnung? Das der Druck kurzzeitig sinkt ist ja normal, sollte dann nachgeregelt werden. Über den Ladedrucksensor dürfte auch noch eine Druckerhöhung erfolgen. Was sagt denn der Ladedruck?. Ist der Lufteinlaß frei, Ladeluftkühler dicht und Partkelfilter frei, wenn vorhanden?
ich kann auch nur rätseln, bei dem, was du schon gewechselt hast. Kraftsoffluß ist auch OK, nicht das da irgend etwas im Tank den Zufluß behindert. Ich hatte mal ein Steinchen und Putzwolle vom Ersatzverschluß (Tankdeckel verloren) im Tank, das kam immer wieder vor das Kraftstoffrohr.
Jens
vor 4 Stunden schrieb Baum0345:
An der HD-Pumpe gibt es nur einen Mengenregler und den K.-Temperatursensor, mehr nicht.
Der Vorförderdruck ist in Ordnung?
Am Ende vom Rail ist noch ein Sicherheitsventil verbaut, dieses muss zu 100% dicht sein und darf kein Hochdruck in den Rücklauf lassen. Zum prüfen den Rücklauf abziehen und verschließen, danach den Motor starten und auf 2-3000U/min beschleunigen.
Evtl. mit einem anderen Diagnosegerät (Diagbox) nochmals auslesen/lassen und den Mengenregler mit dem Bauteiletest ansteuern/kontrollieren und nochmals einspeichern.
Hallo
Das Sicherheitsventil am Rail ist neu und Dicht. Dachte dies sei der Durchflussregler :( . Mit Delphi, WOW, und einem MaxiCom kann ich leider keinen Bauteiltest machen. Wenn ich versuche die Injektoren anzulernen bekomme ich auch immer einen Fehler und der Versuch schlägt fehl. Ebenfalls mit allen 3 Programmen/Testern versucht. Diagbox hab ich zwar aber leider noch keinen passenden Odb stecker (Lexia). Ist aber bestellt. Solange kann ich Diagbox wohl nicht verwenden. Ich hab mal Fotos gemacht. Hoffe damit kann jemand was anfangen. Das Kraftstoffdurchflussregler-Magnetventil ist doch das an der HD Pumpe oder ?  Belüftung vom Tank ist in Ordnung und der Vor wie auch der Rücklauf sind frei. Der Motor läuft ja Problemlos. Zumindest würde man keinen Fehler merken wenn nicht die Motorkontrolllampe an wäre.
Ps wie kann ich hier Bilder einfügen die ich auf der Festplatte habe ?
Gruß Michael
vor 9 Minuten schrieb Baum0345:
Hallo
Gruß Michael
vor 2 Stunden schrieb Baum0345:
Für den Jumper braucht man ein "VCI" und eigentlich noch ein zusätzliches Adaptermodul/Kabel! (= FIAT)
In den Parametern ist zu erkennen, dass der K.-Druck im Leerlauf viel zu hoch ist, (Ist = 1089 Bar, Soll = 289 Bar), Mengenregler und Injektoren müssen statisch und dynamisch eingespeichert werden, vielleicht ist danach das Problem behoben. Falls die Einspeicherung mit der Diagbox nicht gelingt, kann es auch am Softwarestand des Motorsteuergerätes liegen, vorausgesetzt die neuen Teile haben Erstausrüster Qualität.
Ich habe ein s1279 Adapter Kabel und ein multi cardiag mit CDP+ und ein new vci +a -bt hier liegen. Hab in diagbox es aber nicht geschafft die Geräte anzumelden. Gibt's da irgendwie nen Trick oder geht's damit nicht und ich brauche auf jeden Fall ne lexia3 ?
Grus Michael
vor 58 Minuten schrieb Baum0345:
Lexia 3 ist eine Diagnosesoftware für die älteren Modelle und diese ist in der Diagbox integriert.
vor 23 Stunden schrieb Baum0345:
diagbox
Für die Diagbox brauchst Du das passende VCI.
Gruß Jens
So. Hab mir heute dann einen passenden vci für diagbox besorgt. Damit konnte ich dann den Druckregler und im Anschluss die neuen injektoren anlehnen. Fehler p0090 ist dann damit auch erledigt. Kraftstoffpumpe und Vorfilter hab ich zur Sicherheit trotzdem noch gereinigt. Da war schon einiges an Dreck drin. Denke aber das das bei 236000 km normal ist. Danke schon mal allen für die Hilfe und Tipps. Ein kleines problem ist dann heute aber noch mal aufgetreten. Und zwar kommt hin und wieder der agr Ventil Fehler p0401. Hab in diagbox nicht gefunden ob ich das auch anlernen muss. Hat da noch jemand einen Tip dazu ?
vor 8 Stunden schrieb Baum0345:
Nach meinem Kenntnisstand ja.
Gruß Jens
vor 11 Stunden schrieb Baum0345:
Nein, das ist nicht möglich.
Die Masseverbindungen Karosserie -> Getriebe und Batterie -> Karosserie kontrollieren ggf. reinigen, Stecker vom AGR-Ventil prüfen. Die Batterie laden, prüfen ggf. ersetzen (Unterspannung beim starten!)
Die Software vom Motorsteuergerät auslesen und ggf. aktualisieren lassen.
Bearbeitet von p1000
Masseverbindungen hatte ich bereits alle überprüft und gereinigt als ich noch auf der Suche nach dem anderen Fehler war. Stecker vom agr ist OK. Alles durchgemessen. Batterie ist voll geladen. Denke es wird an der Software vom Steuergerät liegen. Der Softwarestand wird mit 0000 angegeben und das letzte Update wird mir mit 10.02.2010 angegeben.
Wenn das AGR mittels Unterdruck angesteuert wird, dann auch das Steuerventil prüfen, ob das noch funktioniert.
Jens
Und den Anlasser! Unterspannung erzeugt auch er gerne.
roman
  • 2 Jahre später...
Moin, ich habe eine ähnliche Historie und irgendwie bin ich inzwischen mit meinen Nerven am Ende. Ich habe jetzt noch eine letzte Hoffnung. Es gibt beim Jumper aus 2007 ein Niederdruckregelventil. Ich habe die Vermutung, dass dieses defekt ist. Ich weiß nicht, ob das bei deinem Modell (zwei Jahre später) immernoch vorhanden ist. Wenn dieses defekt ist, wird eine unzureichende Menge Kraftstoff an die HD Pumpe weitergeleitet. Da es mechanisch ist, lässt sich dies nur durch einen Tausch überprüfen. Vielleicht hilft dir das, falls der Fehler bei dir noch nicht gefunden wurde.
Ansonsten würde ich mich aber auch freuen, wenn du deinen Fehler gefunden hast. Du kannst ja mal Bescheid geben.
LG
Jeremias
