Guten Tag,
ich muss mich mal an euch wenden. Ich habe vor circa 2 Monaten neue Reifen aufziehen lassen, einen Ölwechsel machen lassen und der Luftfilter wurde getauscht. Ich bin leider totaler Laie was KFZ-Mechanik angeht. Nun habe ich festgestellt, dass mein Schätzchen Öl verliert. Es ist nicht viel, evtl. 50-70ml. Ich habe euch mal ein paar Bilder dargelassen. Kann man eventuell erkennen, was das Problem ist? Am Montag habe ich bereits einen Termin, wollte mich aber schonmal vorher informieren, nicht, dass ich über den Tisch gezogen werde 😄
Ich hoffe man kann anhand dieser Bilder überhaupt was erkennen!
Entschuldigt bitte die Bilder, ich bin zu blöd, die Bilder hier hochzuladen!
https://imgur.com/a/9NK0k3X
Bearbeitet von c3-tropft
Links der Bilder waren falsch
Wenn das Öl von weiter oben kommt, ist es wohl die Kopfdichtung, ansonsten die Ölwanne und das Ölfiltergehäuse am Motorblock neu abdichten.
Auf den Bildern ist wirklich nicht viel zu erkennen.
vor 5 Minuten schrieb p1000:
Erst einmal vielen Dank für deine schnelle Antwort. Das hört sich ja beides nicht so schlimm/teuer an, richtig? Von weiter oben scheint das Öl wohl nicht zu kommen. Ansonsten kann ich morgen gerne nochmal ein paar Bilder nachtragen, wenn das hilft? Wenn ja, wovon sollte ich denn ein paar Fotos machen?
vor 2 Minuten schrieb c3-tropft:
Ja, speziell die Ecke vorne rechts zwischen Zylinderkopf und Motorblock.
kurbelwellensimmering ist auch noch so ein kandidat
Hey,
ich habe jetzt mal versucht noch ein paar mehr Fotos zu machen. Ich komme aber weder irgendwo ran, noch weiß ich wo der Zylinderkopf ist 😅
Helfen die Bilder? https://imgur.com/a/f1CyP3F
:rolleyes:
rechte Maustaste auf das Foto bei imgur, Grafikadresse kopieren und im Forum mit rechter Maus "einfügen". Ggf. nach Doppelklick die Größe ändern.
Bearbeitet von Ronald
Vielen Dank @Ronald!
vor 3 Minuten schrieb c3-tropft:
Vielen Dank @Ronald! Wie lädt man denn hier die Bilder hoch? 😄
An mehr komme ich leider nicht ran. Ich muss mich aber schon einmal herzlich für eure Hilfe bedanken!
Sonst ist mit dem Auto nichts, deswegen wundert es mich, dass da überhaupt etwas tropft. Die Kugel fährt weiterhin wie eine 1.
23 minutes ago, Ronald said:
  Ich denke, p1000 hat einen Treffer gelandet. Ob das "nicht teuer" ist, ist natürlich relativ. Manche jammern ja schon über ne 300 Euro Rechnung.
Bearbeitet von schwinge
vor 1 Minute schrieb schwinge:
Was meinst du denn von den beiden Sachen? Die Kopfdichtung oder die Ölwanne?
Kopfdichtung. Dass es nicht von der Ölwanne kommen kann sondern von weiter oben, hat man ja schon auf den ersten Fotos sehen können.
Gerade eben schrieb schwinge:
Ohje... Mit welchen Kosten kann ich denn da über den Daumen rechnen?😨
Kann man vorher schlecht beziffern. 600 - 1000 - oder mehr. Je nachdem wo, was wieviel gemacht wird bzw gemacht werden muss. Aber ich habe keine Ahnung von dem Motor und betreibe auch keine Werkstatt. Da darfst du dir selbst ein paar Angebote einholen.
Hat hier nicht irgendwo irgendwer in der letzten Zeit auch an so einem Motor mit der Öl-Krankheit nicht einfach seine Kopfschrauben weiter festgezogen? Nicht, dass ich Pfusch befürworte, aber wenns hilft und nicht anders geht...
  • Traurig 1
vor einer Stunde schrieb c3-tropft:
Das kommt auf den Stundenlohn an, der Austausch der Kopfdichtung dauert etwa 8-9 Stunden + Material = Zahnriemen, Wasserpumpe, Dichtungen, Simmerringe, Schrauben, Kühlflüssigkeit evtl. noch ein Ölwechsel, = etwa 1000- 1300€.
Bearbeitet von p1000
  • Traurig 1
