nachdem ich im Teilemarkt keine Resonanz gefunden habe, frage ich hier, ob jemand ein Mäusekino für Y4 hat.
Danke
warum? ist deins kaputt? oder gehen nur einzelne zeilen nicht?
hoschi
Einzelne Zeilen gingen nicht. Als ich versucht habe die Kontakte mit einem Glasfaserpinsel zu reinigen, lösten sich die Leiterbahnen vom Kontaktband.
die leiterbahnen sind aber noch auf der platine drauf, oder?
dann reinige die gründlich mit nem radiergummi der nicht schmiert, oder etwas 800er sandpapier (je feiner desto besser). danach kannst du die anzeige wieder zusammensetzen. meistens wird es dadurch besser. aber völlig verschwinden werden die streifen warscheinlich nie. ist halt französische elektronik.
wenn der andruckgummi nicht mehr rund ist, dreh den einfach ein wenig. das hilft auch noch zusätzlich.
ansonsten wirst du wohl kaum ein völlig intaktes display finden. die haben alle die gleichen probleme. ist bauart-bedingt. leider.
hoschi
Nicht von der Platine, vom Anschluss Kontaktband. Das Zeug war so verklebt, dass es schon fast nicht vom Displayglas abging. Und da geht nix mehr.
Gern nehme ein Defektes ud reinige es.
ups, falscher tread. 005 nicht beachten. :-)
gehört in den bordcomputer-tread.
hoschi
