vor 9 Stunden schrieb FuchurXM:
Aus dem Internet
Ich dachte, du kennst den Besitzer oder hast mit einem Mitarbeiter gesprochen. Aber was habe ich erwartet??
Ein Festvertrag wird Klauseln enthalten die Preisanpassungen zulassen oder der Lieferant geht halt pleite
Guck mal, erst kommst du so um die Ecke, als sei das gesichertes Wissen.
Jetzt wird klar, du vermutest.
Und, denkst du wirklich EON geht pleite?
Stiftung Warentest:
Bisher sind nur private Versorger pleite­gegangen, zum Beispiel Teldafax, Flex­strom, Neckermann Strom oder BEV (siehe Special Musterfeststellungsklage). Stadt­werke und andere kommunale Unternehmen haben ein geringes Insolvenzrisiko. Sie kalkulieren ihre Preise meist auch nicht so knapp wie Strom­discounter. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, wählt einen kommunalen Anbieter…
weißt du, das ist so wie mit dem Kind, das sieht: die Bäume bewegen sich; es geht raus und fühlt den Wind. Also denkt es, die Bäume machen den Wind.
Dem Kind fehlt weiteres Wissen.*
Und Wissen kommt nicht von Frazenbook, whatsdepp, Twitter, Telegram &CO.
*die kleine Geschichte hab ich geklaut
  • Like 5
vor 18 Minuten schrieb Ebby Zutt:
Stiftung Warentest:
Das ist grundsätzlich immer noch richtig. Nur eben in der aktuellen Marktlage nicht mehr durchweg sicher. Auch Stadtwerke können in Schieflage kommmen. Meist springt dann aber ein kommunaler Anteilseigner ein. Ob das in Zukunft noch so sein wird? Ich bin da nicht mehr so sicher.
https://www.suedkurier.de/region/hochrhein/kreis-waldshut/insolvenz-droht-bad-saeckinger-stadtwerke-stehen-am-abgrund;art372586,11220108
https://www.energie-und-management.de/nachrichten/wirtschaft/detail/stadtwerke-osnabrueck-nach-jahrzehnten-wieder-in-roten-zahlen-150639
vor 57 Minuten schrieb Ebby Zutt:
Stiftung Warentest:
Wenn ein Hersteller etwas produziert und es wahrscheinlich ist das er das nicht mehr kostendeckend absetzen kann und auch seinen Kunden nicht sagen kann was das Produkt bei Lieferung kostet, dann möchte ich mal sehen wie das gehen soll. Gerade bei Sachen die sich auch aus dem Ausland beschaffen lassen. Eon wird nicht pleite gehen aber die werden nicht dauerhaft Gas billiger verkaufen als sie es einkaufen.  Die Industrie wird bei ihren Produkten auch nicht draufzahlen.
vor 20 Minuten schrieb FuchurXM:
Stimmt, nur sind die schon viel weiter (2019):
https://www.agora-energiewende.de/veroeffentlichungen/klimaneutrale-industrie-hauptstudie/
und (2021):
https://industrie-wegweiser.de/klimaneutrale-unternehmen/          Daraus:
Einmal klimaneutral, lässt sich dieser Standard mit vergleichsweise geringem Aufwand beibehalten. Im Endeffekt muss also lediglich einmal Zeit und Geld investiert werden, damit jahrelang davon profitiert werden kann.
(aber das gehört eigentlich in den anderen Faden)
  • Like 3
 Grüner Strom und grüner Wasserstoff plus CO2 Abscheidung also. Na als ob das alles unbegrenzt verfügbar wäre und nichts kostet. Warum geht nicht endlich die Kernfusion ans Netz, steckt da etwa Putin dahinter?
Jetzt kommt also doch die Übergewinnsteuer.
Nach kurzem Jubel dann die ernüchternde neoliberale , rückwärts gewandte Realität.
Nur bei Anbietern erneuerbarer Energien werden Übergewinne abgeschöpft.
Diese scheiß FDP .
  • Danke 2
vor 54 Minuten schrieb Frank M:
Ja und, aber nicht beim Besitzer der Anlage oder wird die Einspeisevergütung gekürzt?
vor 9 Minuten schrieb Ronald:
Du findest es also total OK das die restlichen 60% der fossilen Energieerzeuger wieder mal fein raus sind ?
Warum haben wir die aktuelle Krise?
Richtig ! Fossile Energy .
Aber hey ! Würgen wir die erneuerbaren noch weiter ab .
vor einer Stunde schrieb Frank M:
Das habe ich nicht geschrieben. Für Solar, Wind und Wasser muss aber kein Energieträger gekauft werden, da der umsonst ist. Der Übergewinn bei den erneuerbaren wird ungleich höher sein, da die Preise für Kohle und Öl mit dem Gaspreis ebenso steigen.
Die Entscheidung ist noch nicht gefällt:
Ein überraschender Kernpunkt des Ampelprogramms betrifft den Strommarkt. Das Ziel: die Extragewinne von Stromkonzernen abzuschöpfen. Die Idee leuchtet ein: Im EU-Strommarkt bestimmt immer der teuerste Erzeuger, derzeit Gas, den Preis. Alle anderen, etwas Erneuerbare und Kohlekraftwerke, kassieren so Extraprofite, weil die Preise ihrer Produkte an die des Gases gekoppelt sind.
Diese „Marktordnung ist paradox“, so Lindner. Die Ampel will diese Schräglage mit einer Art umgedrehten EEG-Umlage korrigieren und den Stromproduzenten ihre zufällig erzielten Profite wieder abnehmen. Damit soll ein Basistarif für StromkundInnen finanziert werden. Scholz hält dies für „eine dramatische Entlastung“ der StromkundInnen.
Doch wann das passiert, ist noch offen. Denn die Ampel will erst abwarten, wie die EU in den Strommarkt eingreifen wird. In dem „Deutschland steht zusammen“ betitelten Papier der Regierung heißt es, wenn die EU nicht bald handelt, „wird die Bundesregierung diese Anpassungen im Strommarktdesign zur Entlastung der Verbraucherinnen und Verbraucher selbstumsetzen.“ Doch wann dieser Mechanismus zur Ge­winn­abschöpfung konkret greifen wird, ist vom Kanzler nicht zu erfahren. „Wir haben nicht das Gefühl von erst und dann“, so Scholz recht wolkig.
Was fehlt? Die Übergewinnsteuer, die SPD und Grüne gefordert hatten. Damit sind sie am Widerstand von Scholz und Lindner gescheitert. Für den Strommarkt hat die Ampel ein Konzept. Für den Gasmarkt die holprige Gasumlage und die von 19 auf 7 Prozent abgesenkte Mehrwertsteuer.
https://taz.de/Geplante-Entlastungen-der-Ampelregierung/!5876302/
Bearbeitet von Ronald
vor 3 Stunden schrieb FuchurXM:
Wie ist da der Stand der Entwicklung:
Eine Studie zur Entwicklung des europäischen Energiemarktes ab 2050 zeigt, dass Fusion als neue und kapitalintensive Technologie dann in den europäischen Markt eindringen kann, wenn der Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid deutlich reduziert werden soll. Dann könnte Fusion im Jahr 2100 etwa 20 bis 30 Prozent des europäischen Strombedarfs decken.
(Max Plank Institut)
und:
1997 ist es gelungen, kurzzeitig eine Fusionsleistung von 16 Megawatt zu erzeugen. Mehr als die Hälfte der zur Plasmaheizung verbrauchten Leistung wurde dabei per Fusion zurück gewonnen. 😎
der nächste Schritt (ITTER) ist seit 2003 in Planung; es gibt noch nicht mal einen Standort, im Gespräch sind Frankreich oder Japan.
Ich orakle mal: das wirst du nicht mehr erleben.
Gast munich_carlo
vor 3 Stunden schrieb Frank M:
Lt. Olaf Scholz im gestrigen Sommerinterview handelt es sich um "Zufallsgewinne". Diese Benennung wurde zur Gesichtswahrung der FDP installiert, da diese gegen eine Übergewinnsteuer ist. 😄 Reines Kasperletheater was in Berlin aktuell abgeht.
Das Problem der Gewinnsteuer ist, dass z.b. Aramco ihre 48 Milliarden Quartalsgewinn in Saudi Arabien erzielt und dort versteuert. Ebenso werden die Gewinne der Gaslieferanten im Ausland versteuert.
Beim Strom wäre es am besten, man vergrößert das Angebot, das senkt die Preise. Und man nimmt wegen der Mangellage die Gasverstromung von der Strombörse. Gas sollte nicht mehr als unbedingt nötig verstromt werden.
Wir steigern momentan die Stromerzeugung und nehmen auch Gas für die zusätzlichen Strommengen. Wahnsinn bei den Preisen https://www.finanzen.net/nachricht/rohstoffe/nord-stream-1-steht-still-nach-lieferstopp-gaspreis-steigt-um-35-prozent-an-11684612
Bearbeitet von phantomas
vor 19 Stunden schrieb phantomas:
Ob trotz oder wegen Joschka Fischer, weiß ich nicht.
Hindert dich aber nicht daraņ falsche Behauptungen aufzustellen. Beim Energiethema bist Du mit Fakten eigendlich immer daneben.
Am 4.9.2022 um 15:33 schrieb phantomas:
Joschka Fischer hat zusammen mit seinem Spezi GasGerd uns diese Abhängigkeit von russischem Gas beschert.
Frankreich und Atomkraft:
Im Winter drohen geplante Blackouts
Frankreichs Energieversorgung ist gefährdet, die maroden Kernkraftwerke sind am Limit. Zumindest lokal könnte es bald notwendig werden, zeitweise den Strom abzustellen.
Ja, in Deutschland drohen diese Ausfaelle noch nicht ,weil die Maroden schon abgeschaltet sind und nur ein kleiner Teile des Stromes nuklear erzeugt wird. Wenn man aber Reaktoren am Netz laesst, deren faelligen Pruefungen un Revisionen ohnehin, wegen der vereinbarten Abschaltung, schon aufgeschoben wurden, wird sich das auch aendern. Hoffentlich faellt dann nur der Strom aus!
Ach ja in Frankreich soll ja der Strom so billig sein. Dir faellt sicher wieder etwas ein, dass mit der Kernenergie nichts zu tun hat. Liegt es am Weissbrot?
Wenn man Atomkraftwerke abstellt und aus Kohle aussteigt, welche Energiequelle bleibt dann noch übrig ? Ich komme auf Erdgas. Für diese Energieform haben sich Gasgerd und der Joschka stark gemacht und mit kassiert.
Wir können von Glück reden, dass unsere westlichen Nachbarn weitsichtiger waren wie wir und wir unser Gas über deren LNG-Terminals beziehen können.
Zur Erinnerung: Bei uns werden bereits jetzt Stromverbraucher abgeschaltet und gewisse energieintensive Verbraucher wie private Pools verboten.
Wenn in F die Revisionen der AKWs erledigt wurden und die Staudämme sich wieder füllen, wird F kein Stromproblem bekommen. Wir werden unseres vergrößern, wenn die 3 AKWs vom Netz gehen.
vor 10 Minuten schrieb phantomas:
Damit du einmal Recht hast mach ich jetzt den Rechner aus. 🙂
  • Haha 3
so lange keine Elektroladesäulen abgeschaltet werden kann es soooo schlimm nicht sein.
Das freut die Grünen doch alles was jetzt abgeht und die denken auch noch das keiner merkt dass sie die Verantwortlichen sind mit ihren ach so tollen Sanktionen und Waffenlieferungen.
vor 25 Minuten schrieb phantomas:
Wenn du es nicht beweisen kannst, solltest du das nicht behaupten.
vor 8 Minuten schrieb Manson:
die werden gedrosselt, (zB EnBW weil die dafür nur „Müslistrom“ anbieten)
vor 4 Minuten schrieb FuchurXM:
das keiner merkt
Mit die Kommata und dem Doppels hast du es nicht so,
du solltest dich allerdings nicht drauf verlassen, dass keiner merkt, welchen Blödsinn du schreibst.
vor 13 Minuten schrieb FuchurXM:
Na also, da merkt man doch gleich den Unterschied, wenn das Hirn wieder etwas besser durchblutet ist lieber Fuchi.
Hier zum Glück wieder -wie wir es eigentlich gewohnt sind von dir- eine messerscharfe Analyse der aktuellen politischen Sachlage, alles unterfüttert mit harten Fakten und das ganze in fehlerfreiem Deutsch (na ja, fast 😉)
Weiter so Fuchi!
Wegen gestiegener Rohstoff- und Energiekosten
Toilettenpapierhersteller Hakle beantragt Insolvenz
Düsseldorf. Der Düsseldorfer Hygienepapierhersteller Hakle GmbH ist durch die stark gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten zum Sanierungsfall geworden. Das Unternehmen habe ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt, sagte eine Sprecherin des Düsseldorfer Landgerichts am Montag.  Die „massiv gestiegenen Kosten für Material- und Energiebeschaffung sowie der Transporte“ hätten bislang nicht in hinreichendem Umfang an die Kunden im Lebensmitteleinzelhandel und den Drogeriesektor weitergegeben werden können, klagte das Unternehmen.
https://www.rnd.de/wirtschaft/hakle-toilettenpapierhersteller-beantragt-insolvenz-VVOMZ4CC6NZ4N3XA4L72Q3IDBU.html
vor 32 Minuten schrieb Ebby Zutt:
Wo mittlerweile überall so Worte auftauchen,  die es in meiner Kindheit nicht gab, also so Sachen mit : oder großem I mittendrin, beanspruche ich eine gewisse künstlerische Freiheit, alternativ kannst mir ja eine Vorzimmerdame spendieren die ich dann zum Diktat bitte.
vor 26 Minuten schrieb Soso:
mit harten Fakten
Die harten Fakten kommen doch jetzt tagtäglich über die Nachrichten hereingeflackert, oder redest du von denen die bei dir nicht mehr ohne medikamentöse Hilfe existent sind?
vor 10 Minuten schrieb FuchurXM:
Arme Wurst !
Und sexistisch noch dazu.
