Die "Quelle" lag in Zeesen
Islamischer Antisemitismus
Wichtigstes Werkzeug für die Propagierung des Nazi-Antisemitismus in der arabischen/muslimischen Welt war ein Radiosender aus dem brandenburgischen Zeesen, einem kleinen Ort südlich von Berlin, der sechs Jahre lang – vom 25. April 1939 bis zum 26. April 1945 – den Judenhass allabendlich auf Arabisch, Persisch und Türkisch von Berlin aus in die muslimische Welt sendete. Radio Zeesen sprach die Zuhörerschaft nicht als Araber, sondern als Muslime an. Der Sender engagierte erstklassige arabische Sprecher, rezitierte zu Beginn der Sendungen den Koran und würzte die Programme mit sorgfältig ausgewählter arabischer Musik.
https://www.bpb.de/themen/antisemitismus/dossier-antisemitismus/307771/islamischer-antisemitismus/
vor 15 Stunden schrieb fgee:
Schon klar, dass die europäische Linke den Plan in der Luft zerrissen hat. ...
Glaubst du im Ernst, Israel wird je wieder Ostjerusalem hergeben? Glaubst du im Ernst, Israel wird je seine Siedlungen im Westjordanland räumen???
Trumps Plan hat den gewachsenen Status quo als das erkannt, was er ist: der Status quo. ...
Ach so, du verortest die Vertreter universeller Rechte links. Das Recht des Stärkeren wäre demnach rechts? Bin fast geneigt, dir zuzustimmen.
Versammeln sich deshalb die Anhänger des "Wir zuerst" hinter dem personifizierten "Ich zuerst"?
Laut einer Umfrage sollen 80% der Isrealis Netanjahu die Verantwortung für das Desaster geben. Sicher nicht lauter linke Palästinenserfreunde, wohl eher die Vorstellung, dass ein Brandstifter die Kontrolle über das Feuer nicht verlieren darf.
Ein früherer Luftwaffengeneral der israelischen Armee formulierte das so:
 " ... he is the destroyer of Israel and his personal issues are leading him and not the country to benefit ...”
  • Like 6
  • Danke 4
vor 3 Stunden schrieb magoo:
For years, Netanyahu propped up Hamas. Now it’s blown up in our faces
The premier’s policy of treating the terror group as a partner, at the expense of Abbas and Palestinian statehood, has resulted in wounds that will take Israel years to heal from
https://www.timesofisrael.com/for-years-netanyahu-propped-up-hamas-now-its-blown-up-in-our-faces/
Man kann nur hoffen, dass die Israelis nicht vergesslich sind und sich vielleicht sogar durch militaerische Erfolge blenden lassen.
Bearbeitet von MatthiasM
Am 18.10.2023 um 21:53 schrieb MatthiasM:
Wie gross war die Empoerung als man glaubte Israel die Toten bei dem Krankenhaus anlasten zu koennen. Die Opferzahlen wurden immer monstroeser. Was wird wohl passieren, wenn es kaum noch anzustreiten ist, das es "friendly fire" war.
Da hoert man gar nichts mehr von. Keine Truemmerteile der "israelischen" Rakete? Keine Belege das es nicht die Eigene war?
Da scheint die Volksfront also fuer ein siebtel der palistinaensischen Toten verantwortlich. Es war ueberings ein christliches Krankenhaus.
vor 2 Stunden schrieb MatthiasM:
Im Gegenteil bestätigen z.B. der kanadische Geheimdienst, BND & unabhängige Quellen, es war eine Palästinensische Rakete, die da abgestürzt ist.
Das berichteten auch die öffentlich rechtlichen, sogar deutlich.
Bearbeitet von Ebby Zutt
Das heisst, fuer die "500" Toten sind Palistinaenser verantwortlich!
vor 32 Minuten schrieb MatthiasM:
Exakt.
Nur dass das in der "Opferstatistik" wieder nicht sichtbar wird - da werden nur die palästinensischen Toten den israelischen Toten gegenübergestellt, unabhängig davon, wer für den Tod der Toten verantwortlich ist.
Bearbeitet von fgee
vor 14 Minuten schrieb Ronald:
Viel weniger
10 - 50
Du meinst die haben sich um mindestens den Faktor Zehn verzaehlt? Dann waeren ja eigentlich alle Aeusserungen der Hamas zweifelhaft, wenn die gar nicht weiter als bis drei zaehlen koennen.
vor 38 Minuten schrieb MatthiasM:
Nennt sich Propaganda und das sollte von Infos der Russen und Ukrainer bereits bekannt sein.
tagesschau:
Konfliktparteien als Quelle
Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.
rnd.de
Ukrainische und russische Angaben zum Kriegsverlauf sowie die Zahl Verletzter und/oder Getöteter lassen sich zunächst oft nicht verifizieren.
vor 19 Minuten schrieb Ronald:
Nein, das nennt sich einfach luegen. Entweder sind die Israelis um ein vielfaches intelligenter als die Hamas und lassen sich nicht erwischen oder sie luegen einfach nicht staendig und dreist. Auch dein Link spricht von einer Propagandaluege. Das bedauerlichean solchen Luegen ist einfach, dass die naechste "Meldung", selbst wenn sie wahr sein koennte, fuer mich unglaubhaft ist.
Auch bei der Ukraine kann ich mich an keine so dummdreiste Luege erinnern. Aber da hast Du sicherlich gleich einen LInk parat :).
Versuche dich doch einfach mal von deinen ideologischen Fesseln zu befreien! Ich zweifele nicht daran, das Israelis oder Ukrainer auch luegen, aber dann hat es wahrscheinlich auch einen Sinn, der ihnen eine  echten Vorteil bringt und nicht nur zum wiederholten male die Weltoeffentlichkeit in die Irre zu fuehren.
vor 5 Minuten schrieb MatthiasM:
da war der große Whoudini wahrscheinlich gerade auf dem Klo, als das entfesseln gelehrt wurde ...........:D
Ich hatte das schon mal geschrieben: Ich halte es durchaus für pausibel, daß die Hamas mit voller Absicht diesen Parkplatz beschossen hat. Als Ablenkung von eigenen Greueltaten, und es hat bestens funktioniert...
Vielleicht war die Bild vor Ort.
War ja auch schon über russischen Lebenserwartung für Männer...
Der heroische Kampf gegen die Nazis kosten eben auch Opfer.
(bezieht sich auf die beiden Meldungen aus Russland)
vor 1 Stunde schrieb fgee:
Der darin verlinkte Beitrag Ma’ale Adumim schon eher. Die "Siedler" haben da nichts verloren.
Wenn keine Überraschung mehr geschieht, wird der Europäische Gerichtshof (EuGH) auf Antrag einer deutschen Behörde in Kürze eine explizit politische Entscheidung treffen und durch ein Urteil die israelischen Siedlungen in den umstrittenen Gebieten für illegal erklären sowie de facto Sanktionen gegen Israel verhängen.
https://lizaswelt.net/2009/11/03/kauft-nicht-beim-siedler/
Urteil des Europäisches Gerichtshofs: Israels Zollhoheit eingeschränkt
Exportprodukte aus jüdischen Siedlungen im besetzten Westjordanland müssen als palästinensische Produkte deklariert werden, nicht als israelische, urteilt der EuGH.
https://taz.de/Urteil-des-Europaeisches-Gerichtshofs/!5146925/
In ihrem Urteil machen die Richter deutlich, dass es dabei auch um soziale und ethische Fragen geht. So wie europäische Verbraucher während der Zeit der Apartheid den Kauf von südafrikanischen Waren abgelehnt haben, so wollen sie vielleicht auch heute die Produktion von Waren in bestimmten Gebieten nicht unterstützen. Dies kann auch politische Gründe haben.
https://www.tagesschau.de/ausland/israel-kennzeichnung-produkte-103.html
Bearbeitet von Ronald
(und der Westen das unreflektiert nachplappert)
Wie ist es eigentlich mit der Reflektionsfähigkeit derer bestellt, die mit der Hohlphrase "der Westen" argumentieren?
Ist aber schön zu hören, dass die Besiedelung der palästinensischen Gebiete unproblematisch ist.
Lizas… das ist doch dieser posttraumatische umkehrrassismus, der aus klicksucht dumpf dümpelnd deprimiert. Meine Güte!
