vor 22 Minuten schrieb Ronald:
Europa ist von Chinas "Schießbaumwolle" abhängig
Falls die alten Bundeswehrbestände nicht reichen dann plündern wir die Altkleidercontainer, da müssten doch genug lokale Schiesser-Baumwollteile in Feinrippqualität zu finden sein...
vor 8 Minuten schrieb SeppCx:
Damit koennte man zumindestens, mit etwas Salpeter und Schwefelsaeure, Cellulosenitrat herstellen. War Chemie nicht mal Deutschlands Vorzeigeindustrie?
vor 19 Minuten schrieb MatthiasM:
Damit koennte man zumindestens...
Hast den Wortwitz übersehen 😉
vor 37 Minuten schrieb fgee:
Nee! :)
vor 5 Stunden schrieb SeppCx:
Alternativ könnten wir die Baumwollteile ja am lebenden Objekt einfangen ............:D
Drohne "TauRust Taurus Rust 2.0"
1200 Kilometer von der Grenze entfernt
Zur Superdrohne umgebaute Kleinflugzeuge: Wie die Ukraine Ziele tief in Russland angreift
Aus einem Ultraleichtflugzeug wird eine Drohne
Möglich sind die Einschläge tief in russischem Gebiet offenbar durch den Einsatz von zu Drohnen umgebauten Ultraleichtflugzeugen. Basis soll nach Angaben des Militärnachrichtenportals „Army Recognition“ eine ukrainische Maschine vom Typ Aeroprakt A-22 Foxbat sein. Der Zweisitzer war im Jahr 2000 in Serienproduktion gegangen und richtet sich an Hobbypiloten – unter dem Namen Valor wird er auch in den USA vertrieben, in Großbritannien und Australien ist er als Foxbat bekannt. Das Propellerflugzeug hat eine Spannweite von zehn Metern, ist 6,30 Meter lang und hat Herstellerangaben zufolge eine Reichweite von 1100 Kilometern. Ausgeliefert werde es entweder bereits komplett montiert oder als 152 Teile umfassender Bausatz.
XWKUNNWPRRG77PLRU4NGORGL54.jpg?auth=6010
https://www.rnd.de/politik/ukraine-greift-ziele-tief-in-russland-an-mit-superdrohnen-aus-umgebauten-kleinflugzeugen-HZP3QSVRHZF45GAGCOUAHR5NRA.html
Bearbeitet von Ronald
Es sind wohl eher hunderte. 6 - 8 Stunden vor der Erreichung des Ziels bereits erfaßt... Das macht nur Sinn, wenn es ein Zusammenwirken mit Marschflugkörpern und ballistischen Raketen gibt, die auch aus dem Libanon oder Jemen abgefeuert werden können. Mögen die Verantwortlichen schnellstmöglich bei Allah sein.
Am 25.3.2024 um 11:25 schrieb MatthiasM:
Gewalt ohne eine Perspektive ist eigentlich nur Selbstzweck! Damit waere Israel auf dem Level der Hamas angekommen. Das will ich einfach nicht glauben!
Wenn unter 2 Millionen Bewohnern 1.500 Terroristen sind, die man nicht identifizieren kann, muss man eben alle 2 Millionen Menschen umbringen, um alle Terroristen dauerhaft unschädlich machen. Brutale Logik. Im Vietnamkrieg war das ja ähnlich, die "Bösen" sahen genau so aus wie die "Guten." Ergo Bodycount.
Und sobald jemand tot ist, wird er posthum zum Terroristen. Da ja eben nur Terroristen getötet werden...
vor 6 Stunden schrieb AndreasRS:
Bedauerlicherweise sieht das die andere Seite auch so. "Wenn unter den 9 Millionen Israelis 1000 Siedler und weit mehr rechtsradikale Fanatiker sind, darf man auch friedliche Kibuze ueberfallen."
Brutale Logik fuehrt fast immer in den Untergang. Viele Israelis und sicher auch eine Menge Palaestinenser wissen das auch.
Der Iran hat einen überwältigenden Sieg errungen !
Denn es wurde durch den Einsatz hunderter Flugkörper das israelische Beduinenmädchen Amina Elhasuny getroffen. Die 7-jährige kämpft um ihr Leben, und entsprechend tanzen die Menschen in Gaza begeistert in den Straßen.
Im Ernst: Jordanien hat sich an der Abwehr des iranischen Angriffs auf Israel effektiv beteiligt. Das kann man gar nicht überbewerten, das hat eine überragende Bedeutung.
vor 37 Minuten schrieb TorstenX1:
Da hast du einen Punkt. Die IDF ist in der Bombardierung Minderjähriger deutlich effektiver.
  • Traurig 1
vor 53 Minuten schrieb magoo:
Du vergisst ein paar Kleinigkeiten : Die IDF greift nicht an, sie verteidigt. Die IDF greift nicht zielgerichtet rassistisch motiviert an. Die IDF proklamiert keinen Völkermord als ihre Daseinsberechtigung.
Dagegen hat sie es immer wieder zu tun mit 12 jährigen, die Panzerfäuste tragen.
vor 10 Stunden schrieb TorstenX1:
Ich finde nicht, dass das noch Gültigkeit hat. Mittlerweile ist das ein unangemessenes (nicht, was den 7.10. angeht, sondern die Effektivität) Gemetzel mit – da hat magoo völlig Recht – u. A. tausenden minderjährigen Opfern. Um einen Terroristen zu töten nimmt man den Tod von 50 Zivilisten in Kauf. Nein, das ist alles schon lange nicht mehr angemessen und hat nichts mit Verteidigung zu tun.
vor 11 Stunden schrieb TorstenX1:
Was soll diese Uebertreibung kompensieren? Nach allen Berichten werden, schlimm genug, Jugendliche ab 14 Jahren rekrutiert. Ein Zwoelfjaehriger kann eine etwa 13kg schwere Waffe kaum tragen und ist sicher auch im Umgang voellig ueberfordert. Selbst wenn man Skrupellosigkeit unterstellt ist so etwas auch militaerisch voellig sinnlos.
vor 9 Stunden schrieb MatthiasM:
Unsinn. Außerdem solltest du nicht vergessen, daß der zwölfjährige Gazaner bereits im Kindergarten militärisch gedrillt und im Judenhaß unterrichtet wurde.
Rationales Denken ist eine wertvolle Gabe. In Gaza gibt es aber einflußreiche Kreise und offenbar auch einen erheblichen Teil der Zivilbevölkerung, die eher die Hitlerjugend und den Volkssturm als Vorbilder sehen.
vor 10 Stunden schrieb JörgTe:
Es werden nach wie vor Raketen von Gaza auf Israel abgeschossen. Die Geiseln werden nach wie vor gefangen gehalten.
Es gibt wohl auch keine Anzeichen dafür, daß sich die Bevölkerung in Gaza von der Hamas distanziert, der Rückhalt scheint mir größer als die Nationalsozialisten ihn in Deutschland je hatten.
Ein Ende des Krieges in Gaza ohne ein Ende der Hamas kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Es wird leider auch weiterhin Kinder das Leben kosten, aber die Schuld daran trägt nicht Israel, sondern die Hamas und als gemeinsame Wurzel des Übels in Gaza, im Jemen, in Syrien und Libanon der Iran.
https://www.deutschlandfunk.de/berliner-integrationsbeauftragte-guener-balci-ueber-judenhass-unter-einwanderern-dlf-af9d7c0b-100.html
Seit dem 7. Oktober wird Antisemitismus unter Migranten deutlicher als zuvor sichtbar. Auch in Berlin-Neukölln, wo die Journalistin Güner Balcı Integrationsbeauftragte ist. Große Teile der Bevölkerung hegten dort Sympathien für die Hamas, sagt sie.
Nicht erst seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel wisse man, dass viele Menschen in Neukölln die Hamas für eine Art Befreiungsorganisation halten, sagt Güner Balcı.
vor 35 Minuten schrieb Auto nom:
"Befreiungsorganisation". Der Gazastreifen war von niemandem besetzt. Diese "Befreiung" ist eine begriffliche Tarnung für einen beabsichtigten Völkermord an Juden und die Eroberung jüdischen Landes.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 7 Stunden schrieb TorstenX1:
Ich vergesse nicht, dass manche Mitforisten masslose Uebertreibung fuer normales Argumentieren halten. Hast Du die 12 Jaehrigen mit Panzerfaust damals im Kibbuz gesehen?
@MatthiasM Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Aggression von Gaza ausgeht. Oder hat Israel Gaza überfallen und seither knallt es? Oder hat gar Israel 1948 Palästina überfallen und seither knallt es?
Edit: Natürlich sagen die Israeli auch nicht zu den Palästinensern "ihr seid unsere Freunde", und verhalten sich entsprechend. Aber beginnen aufeinander zu schiessen, das ist dann doch noch eine ganz andere Kategorie.
Bearbeitet von fgee
vor 38 Minuten schrieb fgee:
Ich habe nie etwas anderes behauptet! Aber Notwehr muss in einem angemessen Verhaeltniss zum Angriff liegen. Zudem geht es mir darum, einer Entmenschlichung entgegenzuwirken. Ich zweifele, bis zu einem eindeutigen Beleg, dass die Hamas 12 jaehrige Kinder mit Panzerabwehrwaffen in den Krieg schickt. Das Schauermaerchen dient nur der Diabolisierung. Kriegspropaganda!
Bearbeitet von MatthiasM
Macht die UNRWA auch Kriegspropaganda?:
Oder OE24:
Kinder, manche kaum älter als zehn Jahre, werden im Töten mit einer Waffe ausgebildet. Die Schulkinder üben in Militär-Camps für künftige brutale Angriffe.
Die Bilder stammen angeblich von Kameras, die bei getöteten Terroristen gefunden wurden. Veröffentlicht hat das Material South First Responders. Laut Organisation zeigen die Fotos: "Die zynische Indoktrinierung der palästinensischen Kinder."…
https://t.me/s/southfirstresponders
Das Netz ist voller Berichte auch aus anderen Teilen der Welt und 1945 hat Addi da ja auch mitgemischt.
vor 40 Minuten schrieb Ebby Zutt:
Ich sehe da Kinder mit Plastikwaffen. Schlimm genug!
Noch mal langsam: Ich bezweifle, das Kinder ( < 14 Jahre) mit Panzerfaust im realen Einsatz sind. Hat auch "Addi" nicht gemacht.
Das ist es aber was hier impliziert wurde.
(Und ja, die UNRWA macht wohl auch Kriegspropaganda) ??? wenn die Berichte nicht manipulativ sind.
Zudem ist der Film selbst wohl auch Propaganda, wenn man dem Israelnetz glaubt.
