goldener XM (1992) aus F
VolkerXM
.. im Luftfilter wohnt eine Hamsterfamilie 😄 - ansonsten ist da so viel Platz, weil es ein 2l-Vergaser ohne Hydractive, ohne ABS und ohne Klimaanlage ist.
Ohne V6 ist im Motorraum mehr Platz 😄. Der Luftfilter ist eine Bastel Konstruktion ohne Luftfiltereinsatz 😂. Die Luft strömt über die 18 selbstgebohrten Löcher in den Luftfilterkasten und wird dann ungefiltert vom Motor angesaugt. So was doofes hab ich noch nicht gesehen, ein Luftfiltereinsatz muss sein.
Die Teillederausstattung ist interessant. Gab es so eine damals Original? Von weitem hat die Ähnlichkeit mit der Y4 Leder/Alcantara-Kombi.
Das ist ein einziges Bastelwerk. Angefangen vom Luftfilter bis hin zum Innenraum. Der Doppelwinkel vorne passt nicht. Er ist zu groß (steht unten über). Hinten ist das XM vom Y4 dran. Die Rückbank ist Leder/Alcantara vom Y4 Exclusiv bzw. Pallas. Die Mittelkonsole und die Abdeckung vom Lenkrad wurde mit irgendwas beklebt. Sieht aus wie schwarzer Samtstoff. Die Vordersitze in Velour/Teilleder sind bestimmt auch nicht original zu dem Fahrzeug, ansonsten wäre die Rückbank auch so. Dieses Teilleder gab es aber mal. Habe das schonmal in einem Classic ohne el. Sitze gesehen, aber mit anderem Stoff in der Mitte.
Vermute, das der Künstler die vorderen Y4 Leder/Alcantara Sitze mit einigem Aufwand und Arbeit mit dem Stoff der originalen Sitze umgearbeitet hat.
Für hinten fehlte ihm dann aber doch die Motivation, da ist das Alcantara ja meistens auch noch gut...
Erstaunlich, was so ein Sparbrötchen-XM, den es so in D nie gab, noch alles nicht haben kann.....
Kurbelfenster hinten, manuelle Spiegelverstellung, kein Bordcomputer, keine Temperaturanzeige, keine Ölstandsanzeige....
Einen Katalysator hatten die m.W. auch nicht.
