BX Teile
bx-basis
Als ich eben zum Wasser abpumpen im Keller war fiel mir auf daß da eindeutig zu viel Zeug rumliegt, da muß einiges verschwinden. Es sind irgendwie unzählige Teile aus dieversen Schlachtungen die sich da angehäuft haben und die ich in diesem Leben nicht mehr brauchen werde. Ich werde demnächst anfangen per Anhänger auszumisten, wäre natürlich schön wenn vorher das ein oder andere noch ein neues Heim finden würde. Nur mal eine Auswahl dessen was hier liegt und weg darf:
  • Fahrschemel XU/XUD vorne, teilweise inkl. Stabi und Querlenkern
  • Hinterachse Berline
  • Stoßfänger TZ Berline hinten (bleu olympe und blanc meije)
  • diverse Türen TZ Berlne
  • Heckklappen Berline
  • Motohaube lang bleu olympe
  • HD-Pumpen XU
  • Federzylinder hinten Berline (tausche geegen Break)
  • Zusatztank (Einfüllstutzen natürlich vergammelt)
  • Steuergerät inkl. Kabelbaum 16er Monopoint MM G6 (BDY, der ohne Zündverteiler)
  • Zündspule und MAP-Sensor 19er Monopoint (DDZ)
  • C-Säulen-Fenster links Berline gebraucht
  • unzählige Kleinteile
Wenn jemand was braucht dann bitte melden. Ich will da keine Reichtümer für haben, Entsorgung kostet ja ggf. auch noch was. Karosserieteile und Fahrschemel verschicke ich nicht, Kleinkram geht natürlich. Die einzigen Tauschobjekte wären hintere Federzylinder vom Break, ansonsten bitte keine Tauschgeschäfte vorschlagen.
Ich glaube du bist noch 5 Jahre zu früh mit dem verschrotten.
Egal. Es soll jetzt weg. Wenn es keiner will dann ist es eben so.
Laß es noch bis Ende Mai liegen. Dann komme ich vorbei und schaue mal (was noch übrig ist). 🙂
Sebastian
Kann ich nicht versprechen...
ACCM Elmar Stephan
Hätte Interesse am Fahrschemel ...
Guten Morgen.
Also ich könnte mir für meinen BX noch originales Zubehör gut vorstellen. Ich denke da in erster Linie an die Verkleidung der Ladekante des Kofferraumes. Hat mein Top leider nicht.
Dann bräuchte ich ein Scharnier der Seitenklappe im Kofferraum.
Auch wenn ich es womöglich nie anschließe, gab es ja laut Zubehörkatalog mal Kopfhöreranschlüsse für die hinteren Sitze. Sowas wäre mega.
Durch mein gleichen Schlachter habe ich sonst soweit alle anderen Teile alle da.
also falls du was für den Kofferraum findest… denk gern an mich.
Danke dir.
Kofferraumteil sollte da sein, Scharniere für Seitenklappen vermutlich nicht. Zubehör habe ich keins da.
Super. Bekommst du das irgendwie verpackt?
Und sieht es noch einigermaßen ansehnlich aus?
Danke.
Verpacken wird kein Thema sein. Zustand muß ich erst noch prüfen, ich weiß nur daß ich noch so ein Teil habe aber nicht wie gut es erhalten ist...
Schau mal ob da zufällig noch eine Alu-Ölwanne für einen XUD rumliegt. Ich kenne da jemanden der sucht gerade eine. ;)
Passt der Zusatztank auch in einen 14er, bzw. lässt der sich nachrüsten?
Wenn ja, habe ich Interesse.
Ja, passt in alle S2. Den Einfüllstutzen kann nan weiterverwenden indem man ihn passend absägt.
Vom S1 19 TRD wären noch div. Innenraumteile in dunkelblau vorhanden. Teppiche, Verkleidungen A-/B-/C-Säule, Mittelkonsole, Schalter, Tachoeinheit. Nur für schnell entschlossene da der BX demnächst zum Schrottcontainer mutiert.
Danke. Hat alles gut geklappt und freuen uns über deine Teile. Weiterhin viel Erfolg!
