Eolys-Füllstandswarnung, wie lange Zeit? Manuelle Zugabe?
die Eolys-Füllmenge an meinem C5 ist nicht mehr ausreichend, so dass es seit dem letzten Tanken eine entsprechende Warnung und 'Service'-Leuchte gibt.
Ich bekomme jetzt kurzfristig die Sch...-Lexia/Rechner nicht wieder zum Laufen, daher die Frage: Kommt die Warnung dann, wenn wirklich beim nächsten Tanken kein Eolys mehr zugegeben werden kann oder entsprechend etwas mit Vorlauf? Falls unmittelbarer Handlungsbedarf besteht, ist dann ein manuelles Zugeben von (7 ml?) Eolys pro Tankfüllung vorübergehend eine Alternative?
Tom
vor 32 Minuten schrieb Thomas Held:
Tom
technisch würde eine manuelle Zugabe funktionieren, die Warnung kommt trotzdem.
Mit der Warnung kann ich vorübergehend leben.
Andererseits will ich auch nicht die doppelte Menge Eolys zuführen, wobei mir Auswirklungen so einer Überdosierung nicht klar sind. Bei zu wenig Eolys funktioniert die Regeneration des DPFs irgendwann nicht mehr, aber was passiert bei zuviel Eolys?
Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass ab Warnung kein Eolys mehr zugegeben werden kann. Ich würde das jedenfalls so programmieren, dass da noch ein paar Tankfüllungen lang Reserve vorhanden ist, wenn die Meldung kommt. Aber das weiß hier wahrscheinlich auch niemand so genau, vermute ich.
Tom
