Xantia tropft Diesel aus dem schlauch der vom Kraftstofffilter weggeht?
Was kann das sein, ist da ein Ventil drin oder wofür ist der schlauch?
vielen Dank schon mal
fabian
Du meinst ein duenner Schlauch, der nach unten baumelt? Der dient dazu, damit man den Diesel leichter auffangen kann wenn man entlueftet oder Wasser ablaesst (je nachdem ob oben oder unten am Filtergehaeuse angesteckt).
Der Schlauch steckt auf einer Hohlschraube. Da mal versuchen, mit den Fingern etwas nachzuziehen. Wenn das nix hilft, muss wohl die Dichtung neu.
Gruss,
Michael
