Ich habe hier eine recht gut erhaltene AHK, die ich vor vielen Jahren von einem AX abgeschraubt habe. Leider fehlen mir hierfür sämtliche Unterlagen.
Die AHK verfügt nicht über ein Typenschild. Es gibt lediglich einen Aufkleber über original Citroen Zubehörprogramm mit der Teilenummer KN 22006 . Außerdem noch eine auflackierte Nummer 340043
Nachforschungen über Google führten mich zu der Firma Autex bzw zu einer PDF über einen Teilekatalog der Firma Autex aus dem Jahre 2005
In diesem Katalog ist besagte AHK unter KN 22006 und der internen Teilenummer 744043 aufgeführt.
Ein Anruf bei der Firma Autex bestätigte, daß diese AHK zu diesem Zeitpunkt dort verkauft worden ist. KN soll bei Citroen für Kölner Nummer stehen.
Leider hat auch die Firma Autex keine weiteren Informationen und auch über den Hersteller wurde nur die Firma Westfalia vermutet.
Kennt jemand die Kupplung und hat weitere Informationen. Besitzt jemand eine passende ABE und kann mir eine Kopie zukommen lassen?
Danke und Gruß Bernd
Bau einfach ran und gut.
Ich kann Dir aber gerne eine Kopie von meinem Schein mit eigetragener AHK zukommen lassen.
Edit:
Grad noch mal im Schein geschaut. Da steht nicht viel was Dir hilft.
Ich schaue aber mal ob ich irgendwo ne Nummer finde.
Bearbeitet von Frank M
Westfalia 340043 ist eine AHK für Mitsubishi L200...
Aber grundsätzlich waren die AHK mit KN-Nummern eigentlich immer von Westfalia.
citronenfalter
Hallo Bernd,
hab mal 2 scans aus dem Citroen Zubehörkatalog gemacht. Vielleicht hilft es Dir weiter.
schöne Grüße Manni
Vielen Dank für die weiteren Informationen. Ich hatte ein paar Tage keine Zeit mich weiter drum zu kümmern.
Bezüglich der auflackierten Nummer hatte ich mich vertan. Korrekt heißt die Nummer: 304043.
KN 220006 habe ich richtig abgelesen und ist identisch mit dem Autex Katalog, jedoch nicht mit dem von Citroenfalter (Manni) veröffentlichten Scan.
Passen tut die AHK ganz hervorragend am AX . Bei einer Rücksprache mit dem DEKRA Menschen hier vor Ort meinte dieser schulterzuckend ,, einfach dranbauen und gut ist"
OK,werde ich dann so machen und hoffen, daß das alle Prüfer in Zukunft so sehen werden.
BTW habe ich das gleiche Problem auch an meinem BX. Ebenfalls Westfia AHK ohne ABE und müsste hier aber wirklich ernsthaft eingetragen werden.
Nicht daß ich mit dem BX großartig was durch die Gegend zerren möchte aber eine ordnungsgemäß eingetragene AHK wäre beim Eintragen eines möglichst großen LPG Unterflurtank durchaus nützlich....
Wenn jemand dafür noch etwas brauchbares zur Verfügung hätte, wäre das toll
Anhaengerzugvorrichtung wird seit Jahren nicht mehr in den Fahrzeugschein eingetragen. Die wird angeschraubt und gut. Papiere(ABE) brauchts, und Schildchen zur Identifikation an der Anhaengekupplung (wie auf den Zubehoerkatalogseiten zu sehen), falls das mal irgendwer, irgendwann nachgucken will.
Die auflackierte Nummer koennte so etwas wie eine Seriennummer sein (ohne irgendwas zu wissen, aber ohne Seriennummer wird nix produziert).
Bearbeitet von schwinge
vor 5 Stunden schrieb BerndX2:
Du must dir mal überlegen das sogar hier im Forum, wo viele mit den Autos aufgewachsen sind, sie auswendig kennen und teilweise mit den original Unterlagen jeden Tag neben sich Schlafen gehen es Schwierig ist Unterlagen über diverse Anbauteile zu finden. Wie will da ein Tüvprüfer der nichtmal das Auto erkennt das eine Aussage machen. Da würde ich mich dort einfach nur Tot lachen.
citronenfalter
Hallo Bernd,
hab in meinen Unterlagen noch die ABE´s von Westfalia für AHK BX Limousine ( starr + abnehmbare Kugel) und Break.
Welche ABE benötigst Du ?
Ich kann diese heute Abend oder morgen einscannen und hier posten
Gruß Manni
Hier die Unterlagen von Westfalia zur AX Anhängerkupplung 304043.
Ich war heute mit meinem Xantia beim TÜV zur HU. Der Prüfer hat keinen Blick auf die AHK geworfen und die Elektrik derselbigen auch nicht geprüft. Der Xantia hat die Prüfung übrigens ohne einen Mangel bestanden.
Bearbeitet von entenwilli
Elektrik pruefen kenn ich auch nicht. Eher schon, dass der Kugelkopf auf Verschleiss geprueft wird.
Die Elektrik wurde früher beim Eintragen geprüft. Heute interessiert das keine Sau mehr, ob das Bremslicht blinkt oder rechts und links vertauscht sind, das fällt nur noch auf, wenn man mit einem korrekt verdrahteten Hänger zum TÜV fährt.
Bei meiner Ente wurde der Stecker schon öfter mit geprüft.
Ich verstehe bis jetzt immernoch nicht, warum eine AHK ohne Typenschild "kurios" ist.
