Ideenfindung/Hilfe Heizung - Reparaturbedarf Therme
Liebes Forum,
ich könnte ein paar Tipps zur meiner defekten Vaillant-Therme gebrauchen. Und das kommt so:
Das Teil wird dieses Jahr 20 Jahre alt und ist am Wärmetauscher undicht. Mit einem neuen WT wäre die Sache womöglich erledigt, aber inkl. Arbeit wären ca. 1.000 € fällig.
Die erste Frage wäre: Gibt es das Ersatzteil für Selberschrauber irgendwo (relativ) preiswert zu erstehen? Ich habe hier etwas gefunden ... für heftige 690 € 😬
Die zweite Frage müsste eigentlich die erste sein: Hat den WT schon mal jemand repariert, z.B. mit einer selbstgebördelten CuNiFer-Leitung ... oder gar Schneidringverbindern?!
Aber eigentlich frage ich mich, ob es wirklich vernünftig ist, in 20 Jahre alte (Brennwert-)Technik zu investieren? Vielleicht lieber eine neue Therme? Oder vielleicht sollte ich lieber die Gelegenheit nutzen, um vom Erdgas wegzukommen? Die Alternativen werden allerdings dadurch eingegrenzt, dass es absolut keinen Platz für einen Pufferspeicher gibt.
die Therme konkret: Vaillant VCW 246/2 - C mit 45°C sowohl als Vorlauftemperatur für die Heizung als auch für das Warmwasser (Durchlauferhitzer).
Dank und Gruß
Stefan
Hast du schon in Kleinanzeigen / ebäh geguckt?
Wenn’s was neues sein soll, guck mal bei Wolf.eu
Die sind deutlich günstiger als die Premiumhersteller und nach meiner Erfahrung auch nicht schlechter.
vor 31 Minuten schrieb spätActiva:
Wenn die Nummer stimmt. ebay
Heut ist hier der Hausbesitzer-Tag? :D
Meine abgebrannte Oelheizung hab ich damals ultraguenstig mit Teilen aus einer baugleichen Anlage repariert, bei der der Kessel geplatzt war. Keine Ahnung, vielleicht findest du ja irgendwo eine gebrauchte Therme, die noch gut ist.
Hier beispielsweise Gebrauchtteile: https://boilerrecycling.co.uk/mpn/065054
Bearbeitet von schwinge
Bei der aktuell diffusen Lage, welcher Energieträger dauerhaft tragen wird, würde ich die Therme versuchen, mit einem Gebrauchtteil instandzusetzen.
20 Jahre sind für ein Markengerät erstmal nicht das Ende, auch wenn Brennwertthermen angeblich kürzer leben.
Neue Brennwerttherme unterscheidet sich nicht wesentlich von alten Modellen. Meine ist Bj. 1993, noch nicht als wartbar gebaut. Unterschied zu heutigen Thermen ist wohl, das sie nur 2 Stufen hat, also keine stufenlose Modulation. Solange man beim Betrieb im Kondensationsbereich des Abgases bleibt, wird man da keine nennenswerten Einsparungen alt gegen neu erhalten. Sofern du mit der Steuerung zufrieden bist, instandsetzen.
Jens
Danke Leute, Ihr seid echt hilfreich 🙂
Ich tue, was ich am liebsten tue: erhalten und reparieren.
Dank und Gruß
Stefan
Am 10.3.2022 um 08:38 schrieb spätActiva:
Aktuell vermutlich die richtige Entscheidung
Meine Instandsetzung basierte darauf, das die alte Therme weit auseinanderliegende Anschlüsse für den Wasserkreislauf hat. Neue sind enger zusammen. Also sind Schweißarbeiten nötig, das ging nicht schnell. Defekt war bei mir die Alublechummantelung, und außerdem alles voller Aluoxide aus der zerfallenden Ummantelung. Nach der kompletten Erneuerung der Ummantelung und des Gasbrennereinsatzes läuft die Therme nun seit einigen Jahren wieder völlig problemlos. Ab und an stirbt mal eines der 9V Relais, die ersetze ich dann halt, eine zweite Steuerung liegt parat. Außerdem ist mal die Speicherladepumpe gestorben, nur kein Wunder bei dem Alter.
Viel Erfolg bei der Instandsetzung.
Jens
