der motor rattert beim frahen und zwar wen ich normal frahre.
Beim gasgeben weis ich nicht da ich nix höhre ( auspuff )
ABER wen ich die kuplung trete ist das rattern weg !
wisst ihr was das sein kann ?
MFG [bUBI]
So, mal ganz von vorne. Welches Auto? Welcher Motor? baujahr? Leistung? Wieviel Kilometer runter? Vorderachse oder Hinterachse? Fragen über Fragen...
Hört sich allerdings nach etwas in Richtung Getriebe an...
Fred
Der schwebende Robert
Ja, liest sich ganz furchtbar. Hoffentlich können wir helfen...
Das geräusch kommt aus dem motor der rattert komisch aber nur wen ich gas gebe (auch nur wen ich leicht gas gebe)
wen ich aber die kuplung trete ist es weg
hat einer ne idee worsns hängen könnte ?
ACCM Stefan mit BX
evtl. defektes ausrücklager der kupplung.
Also ich schätze,wenn du frahen dust klingt der motor wie der von meinem benzinrasenmäher mit 4-takt - tecumseh-motor???
gann tAS SEIHN?
schönenn gruss...j.
ACCM Frank Endress
@006 Mit Sicherheit Ausrücklager.
Kenn ich noch von meine Opels.
Frank
Ausrücklager ?`
Also den begriff höhr ich heute zum ersten mal !
KAn ich das selber gut tauschen und wo sietzt das teilchen denn ?
Schonmal danke :)
ACCM Frank Endress
In der Kupplungsglocke, dazu muß das Getriebe raus.
geht gaaanz isie, brauchste nur nen Schraubendreher und nen Fahratknochen und dan die beiden Mutern untam Sitz locka machn und den Sitz ausruckn...
Getriebe runter und einmal am Kupplungshebel ziehen... Dann kommt's rausgepurzelt. Neues am Hebel innen einhaken, wieder zurückschieben und Getriebe wieder rauf.
Bei der Gelegenheit könnt man gleich die Kupplung mitmachen. Wenn das Lager im Eimer ist, hat die Kupplung sicher auch schon so einiges gesehen...
Na so'n Zufall...grad bei eBay entdeckt. :)
Da auf dem Ende vom Zapfen sitzt es.
[bUBI] postete
MFG [bUBI]
МіЯ ЩіЯD GΔИΖ SCHЩ¡ИDЄLIG
Wenn Du den Begriff Ausrücklager zum erstenmal gehört hast laß die Finger davon und geh in eine Werkstatt oder such Dir jemanden, der sich auskennt.
*grübel*....ist das nicht das Getriebe, bei dem mindetens eine Antriebswelle gesteckt bleiben muß, damit nicht irgendwelche Zahnräder auseinander fallen?
Bernd
So kannst Du nun auch nicht sein! Vielleicht kennt er nur den Begriff nicht. Außerdem hat ja jeder mal klein angefangen.
@Bernd Was macht man dann beim Tausch des Motors? ;)
Hatte ich auch mal von gehört, aber solch ein Tausch inkl. Wechsel des Getriebes war ohne Probleme...
also bisher habe ich den anlasser und die bremscheiben gewechselt . Probieren kan ichs mher als kaputt gehe kan mein baby nich :D
Ist nicht das komplizierteste mit dem Getriebe... mußt den Motor im AX aber leicht abkippen, sonst bleibt's hängen...
Wenn Du das Ausrücklager machst, mach direkt die Kupplung mit, die Teile bekommst Du auch als Satz geliefert. Nimm Dir aber wen dabei, der sowas schonmal gemacht hat, wenn Du an der Kupplung bzw am Ausrücklager was verkehrt machst, kann's Dir die ganze schöne neue Kupplung zerlegen... :-(
MfG, Benne
Hallo Bubi,
ich wünsche Dir viel Glück bei Deiner Reparatur.
Gruß, Frank
