Ist das die Dichtung? Ansonsten sehe ich keine, also entweder ist das die mit dem Pfeil markierte oder sie fehlt.
die Zeichnung sieht beim Xantia sehr ähnlich aus. Der Ring sollte 50x39x3 mm messen. Ist das der eingelegte?
Das ist kein TCT..
vor einer Stunde schrieb AndreasRS:
Das ist kein TCT..
Mag sein, aber auch ein 2.0(i) vom
Xantia
Das ist der 2.0 V8 Turbo
Die Nummer der Dichtung 9 ist aber anders.
OIL FILLER DECANTING UNIT UNIONS
Falls der Hintergrund der Frage ist, dass der Öleinfülldeckel undicht ist …
Beim Ketten-V6 hat die Dichtung einen quadratischen Querschnitt und liegt in einer Nut (und hat glaube ich selber auch noch eine Nut, die wiederum ihr Gegenstück in der Nut im Deckel hat. Der Deckel ansich ist aber ein völlig anderer.
Die Dichtungen sind in der Regel plattgedrückt und ausgehärtet und dichten deswegen nicht mehr ausreichend ab. Der hier kursierende Tip, die Dichtung andersrum einzusetzen hat bei meinem V6 ganze vier Tage funktioniert, dann war es wieder undicht. Bei anderen hielt es länger oder immer noch.
Ich hab im Sanitärbedarf kurzfristig einen Dichtungsring mit nahezu passenden Maßen gefunden; der lag zwar nicht in der Nut, hat bestens funktioniert.
Ich hab dann aber sicherheitshalber noch einen O-Ring mit passenden Maßen in ölbeständiger Qualität besorgt; der hält seit zwei Jahren dicht. Allerdings muss man beim Abschrauben des Deckels aufpassen, dass er nicht rausfällt, weil er eben nicht stramm in der Nut liegt.
Nachtrag:
Beim V6 liegt der Deckel natürlich direkt im Spritzbereich der Nockenwelle; daher suppt es da raus. Das Problem dürfte es beim tct kaum geben.
@AndreasRS: ist der bei dir undicht? Oder was war das Anliegen? Kurbelgehäuseüberdruck kann doch kein Öl da rausdrücken, oder? Beim V6 drückt es das Öl ja auch nicht raus, aber das Öl, was da hochfliegt, sucht sich halt seinen Weg.
Bearbeitet von holger s
ich habe allen Mut zusammengenommen und geguckt, ob das eine eingelegte Dichtung ist (siehe Ausgangsfrage):
@holger s: Das ist bei mir nicht offensichtlich undicht, aber ich habe viel Öl im Ansaugtrakt. Die Hauptursache dürfte das Kurbelgehäuseentlüftungs-Regelventil gewesen sein, welches den Unterdruck begrenzen soll. Aber bei der Gelegenheit gucke ich mir alle Komponenten der Kurbelgehäuseentlüftung an.
Meine Überlegung ist: Wenn es am Einfülldeckel undicht ist, entsteht durch den Unterdruck beim Absaugen der Kurbelgehäusegase ein regelrechter Durchzug, der natürlich auch Öl mitnimmt.
Bearbeitet von AndreasRS
39 + 2 x 5,4 = 49,8 , also passt der Xantia Dichtring 117910  50 x 39 x 3 ? Nur der ist wohl auch bei Citroen NFP.
