Hallo brauche mal Hilfe.
Habe seit ca 6 Wochen einem C4 Picasso 1.8l Bj. 2008  Km 55000. Checkheft gepflegt Rentnerfahzeug! Habe folgendes Problem mit dem Wagen undzwar wenn er kalt ist und ich ihn starte springt er ganz nomal an läuft sauber ohne ruckeln oder so ich Kann im stand Auch Gas geben funktioniert alles prima aber sowie ich den 1. Gang rein mache und anfahren nimmt er Nach ca. 5- 10m kein Gas mehr und würgt ab ich kann auch dann bei getretener Kupplung kein Gas geben . Es geht nichts. Der Wagen braucht dann ca. 5-10sek bis er sich fängt dann läuft er ganz normal und Kann fahren als ob nie was gewesen wäre. Wie gesagt es ist nur einmal morgens Und dann erst wieder wenn der Wagen ein paar Stunden steht und richtig abgekühlt ist . Des Weiteren rückt er wenn zwischen 1000 und 2000 Umdrehungen fahre bzw ihn im Gang Rollen lassen und dann Gas gebe als würde er sich kurz verschlucken erst dann nimmt er Gas an.  Was kann er für ein Problem haben ???
Ich war auch schon bei citroen dort wurde der Fehlerspeicher ausgelesen kein Fehler dann wurde die Drosselklappe gereinigt, die Zündkerzen + Zundspule gewechselt und dann hab ich auch schon den Saugrohrdrucksensor gewechselt alles ohne erfolg.
Hat von euch vielleicht einen ein Idee was es sein könnte ? Habe schon mehrere Beiträge darüber gelesen wo andere anscheinend die selben Probleme haben aber irgendwie wird dort nie berichtet ob man das Problem mal behoben bekommen hat oder was auch immer irgendwann schreibt keiner mehr in den Beiträgen.  Leider
Könnt ihr mir helfen
Hoffe auf Antwort
Gruß T.G
Nur so ins Blaue - Luftmengenmesser?
