Sammeln wir doch mal Ideen um Energie zu sparen
23 minutes ago, 15cv said:
nach dem Du ja gefragt hast
Ich habe danach garnicht gefragt, ist ja auch aus dem vom "Linkbot" geposteten Artikel mehr als offensichtlich.
Dass Medienbewegung dem Wärmetransfer dienlich ist, steht außer Frage. Im Zweifel muss man nur kurz die Thermodynamik angucken. Ob und wieviel Geld (=Heizenergie) man damit spart, ist die andere Frage. Man kann ja damit keine Energie erfinden, lediglich die Übertragungsgeschwindigkeit erhöhen.
22 minutes ago, Auto nom said:
Manche gehen voran, andere bleiben im fossilen Zeitalter gefangen.
Ähm, ja...
Wie ist das jetzt zu verstehen? Ich heize primär mit regional produzierten nachwachsenden Rohstoffen. Der Strom aus der Steckdose ist ne andere Sache, den kann ich mir nicht aussuchen - nur darauf hinarbeiten, ihn selbst zu produzieren.
Bearbeitet von schwinge
Wenn ich dem Heizkörper mehr Energie entziehe muss die Heizung entsprechend mehr Energie nachliefern. Wie viele Lüfter brauche ich bei einer Fußbodenheizung? Kann ich den Vorlauf dann auf 20 Grad absenken? Fragen über Fragen...
vor 32 Minuten schrieb schwinge:
In der ersten Naeherung sicher richtig. In der Zweiten, bezieht man noch die Verluste, mit der eigentlich alle Heizsysteme belastet sind, mit ein. Und da ergibt sich, dass, wenn man den Waermetransfer im Heizkoerper optimiert, die Verluste sich relativ verringern. Deshalb ist ja auch zB ein hydraulischer Abgleich einer Heizungsanlage sinnvoll.
Bearbeitet von MatthiasM
  • Danke 2
Letztendlich werden die Einspareffekte durch solche Ventilatoren, wenn überhaupt, nur marginal vorhanden sein.
Der Vorlauf entscheidet auch nur wie schnell die Räume warm werden können, senkt man den Wert ab, muss das Ventil an der Heizung schon früher öffnen und von der geringeren Wärme die durchs Wasser transportiert wird, geht schon ein Teil über das aufheizen der Rohre und deren Umgebung verloren bevor sie überhaupt an den Heizkörpern ankommt, d.h. die Heizung läuft länger und es dauert länger bis sich die Räume aufheizen. Gerade bei Freunden extremer Absenkungstemperaturen dürfte der Effekt eher nachteilig sein.
Wir senken hier im Haus nur ein Grad ab und das zu Zeiten wo sich wahrscheinlich die wenigsten Personen im Haus aufhalten und/oder eh in Bewegung sind, theoretisch könnte ich mal eine niedrigere Temperatur testen aber 80° hat sich jetzt über ein Jahrzehnt bewährt und ich kenne etliche kleinere Neubauten die deutlich mehr Geld verbrennen als unsere 360m²-Hütte aus den sechzigern. Ein ruhender Mensch ist in der Regel kälteempfindlicher als einer der sich bewegt. Von Nachtabsenkung während man schläft halte ich gar nichts, meines Erachtens fördert das eher Erkältungskrankheiten, außerdem wird immer mehr Energie benötigt um etwas von einer bestimmten Temperatur auf eine andere aufzuheizen als konstant eine Temperatur zu halten - simpelste Physik der ersten Schulklassen in denen das unterrichtet wird. ...zumindest wenn der Wärmedurchgangswert der Wände kleiner ist als der einer Bildzeitung ;) ...und das wiederum ist abhängig vom Gebäude, auf das man das Heizverhalten abstimmen muss, genauso wie auf die eigenen Bedürfnisse, also völlig individuell.
Wenn ich das Zitierte lese, dann gibt es wohl Leute die zum Haare trocknen den Kopp an den Heizkörper drücken, statt einen Fön zu nehmen. Die Umluft im Backofen ist für diese Gruppe sicherlich auch verschwendete Energie, weil warm wird es im Backofen auch ohne Umluft. Auweia!
doppelt
Bearbeitet von Ronald
So war das nicht gemeint...
Auf die Frage nach der Effektivität dieses Konstrukts wird von "unserem Linkbot" ein Link zu einem "Werbetext" gepostet, keiner unabhängigen Untersuchung.
Statt der PC-Lüfter funktioniert auch ein normaler Ventilator auf dem Schrank.
https://www.t-online.de/heim-garten/energie/heizung/id_100047996/heizkosten-tipp-geld-sparen-dank-ventilator.html#wie-der-ventilator-im-winter-hilft
Da bin ich dir weit voraus, meine Heizkörper unterstütze ich teilweise durch Heizlüfter die ab und an mal kurz anspringen und die Luft einmal durchkurbeln. Vor allem wenn ich mal ein paar Tage im Winter unterwegs war und erstmal wieder 75cm kaiserlich-deutschen Granit durchheizen muss, spürt man deutliche Effekte. Man braucht so nur zwei statt drei Paar Socken anziehen, und auch der Stromzähler bekommt seine Gymnastikeinheiten spendiert.
  • Haha 2
vor 53 Minuten schrieb Auto nom:
Großartig! Respekt! So sieht's aus!
Ich guck mir das Produkt jedenfalls mal genauer an u wir werdens mal ausprobieren. Bei uns sind die Heizkörper so dümmlich montiert, dass ich einen positiven Effekt für gut möglich halte.
Mit den Geräuschentwicklung muss ich dann mal schauen.
Ich hab in der ganzen Wohnung nur einen einzigen Heizkörper, und der ist im Bad an einer der wenigen Wände montiert, die keine Aussenwand ist. Da hätte also ein solches Gebläse keinen grossen Vorteil, davon abgesehen, dass die Stromversorgung schwierig wäre. Die einzige Steckdose ist ein Zwilling im Spiegelschrank an der gegenüberliegenden Wand, und da sind zudem beide Anschlüsse schon belegt.
Der Bodenheizung täte es mehr gutes, wenn der Boden überhaupt ausreichend isoliert wäre. Keller gibts darunter keinen, also kann man von unten leider auch nicht so einfach nachbessern. Tatsache ist aber, dass meine Wohnung die kälteste im Haus ist.
Selbst bei >30°C diesen Sommer wurde es (auch bei geöffneten Fenstern tagsüber) nie wärmer als 26°C) Ich vermute, da ist was mit der Bauphysik in die Binsen gegangen... bzw. es ist gerade heraus gepfuscht worden.
vor 1 Stunde schrieb schwinge:
In einer früheren Firma wird die Abwärme der Maschinen / Werkzeuge zum Heizen der Büros genutzt und dort sind auch "Heizlüfter" im Einsatz. Diese sind aber an der Wand montierte Plattenheizkörper mit thermostatgeregeltem Gebläse. Die Idee ist also bereits "alt" und nennt sich Gebläsekonvektor.
1611_1_aufmacher.jpg.webp?h=27c9c057&itok=2RRwYQ4G
Nochmal Werbung:
Als konsequente Abrundung seines Wärmepumpen-Programms hat Mitsubishi Electric einen Gebläsekonvektor auf den Markt gebracht: Der „Eco-Konvektor“ i-LIFE2-SLIM kann ...
  • bei Bestandsumbauten anstelle alter Heizkörper die niedrigen Vorlauftemperaturen von Wärmepumpen-Systemen wirkungsvoller ausschöpfen
https://www.baulinks.de/webplugin/2021/0685.php4
vor 4 Stunden schrieb FuchurXM:
Vor allem wie die das Kunststück fertig bringen wollen, die Physik außer Kraft zu setzen, steht da auch nirgends.
Drei Axiallüfter saugen dann die abgekühlte Luft über den Boden an und führen sie von unten an den Heizkörperflächen vorbei. Dadurch wird dem Heizkörper effektiver Wärme entzogen und die Wärme besser im Raum verteilt. So sollte es auch möglich sein, ein Heizsystem mit niedrigeren Vorlauftemperaturen zu fahren.
Wärmeverteilung in einem Raum ohne und mit Heizkörperventilator
https://www.baulinks.de/webplugin/2020/0277.php4
Das ist aber etwas für Häuser in Barackenbauweise mit Luftbeheizung, also etwas in dem Mensch nicht wohnen wollen sollte. Bei solchen Hütten lohnt dann auch eine Nachtabsenkung, anständige Häuser würden über Nacht gar nicht nennenswert auskühlen.
vor 3 Stunden schrieb Auto nom:
Haare trocknen auch ohne Energieverbrauch.
Ronald war schneller
Bearbeitet von ajkon1
Wasser kann nur durch Energiezufuhr den Aggregatzustand wechseln ("verdunsten").
Nachts ist kälter als draußen
Hohe Schuhe sind wärmer als braune.
vor 29 Minuten schrieb schwinge:
Wenn mans genau nimmt, hast Du natürlich Recht. Und wenns nur die Wärme des eigenen Kopfes ist, die für die Verdunstung des Wassers sorgt.
Ich meinte ohne zusätzliche Zufuhr von Energie, wie Heizung, Föhn etc.
Bearbeitet von EntenDaniel
Insbesondere Resthaare kann man gut mit einem Handtuch trocknen.
58 minutes ago, Auto nom said:
[...] Resthaare [...]
Das ist gut. Mehr kann man das bei mir leider auch nicht nennen. :lol:
vor 56 Minuten schrieb 15cv:
Weißt Du wie viel Kohle es braucht, bis so ein Olympic/Titanic/Britannic Haarfön auf Touren kommt? Das Höchsttempo dieses Föns wird übrigens mit 44 km/h angegeben. Da täte es auch ein Moped...
OK, im Hinblick auf die Helmpflicht geht vielleicht auch ein alter Toyota.
Bearbeitet von Gernot
