Sammeln wir doch mal Ideen um Energie zu sparen
vor 9 Minuten schrieb 15cv:
Das war im Hafen, der Ofen aus und der Wind kam von Süd-Ost...
.......... und wir hatten die Pest an Bord
  • Haha 4
vor 3 Stunden schrieb schwinge:
Wasser kann nur durch Energiezufuhr den Aggregatzustand wechseln ("verdunsten").
Du meinst wenn man Haare spaltet trocknen sie auch besser :)? Ja, nennt sich auch Verdunstungskaelte und das habe ich bei meiner Kanutour ausgiebig genutzt. Diese Energie ist aber kostenfrei zu haben und schadet der Umwelt kaum.
Wer sich beim Naturtrocknen der Haare "erkaeltet" hat entweder mit den Genen Pech gehabt oder sollte etwas auf die Ernaehrung achten. Weder mein Nachwuchs noch ich haben damit, auch im Winter, ein Problem. Wir benoetigen beide keinen Foen.
Bearbeitet von MatthiasM
Ich nutze eine kernige Kurzhaarfrisur. Da geht man mit dem luftgetrockneten Handtuch durch und dann paßt das.
Die Methode der Wahl wird im kommenden Winter dann wohl eher die Gefriertrocknung sein.
Heizkörper abstauben
Ablagerungen und Staub auf den Heizkörpern sorgen nicht nur für ein schlechteres Wohnklima, sie verringern auch den Wirkungsgrad der Heizung. Reinigen Sie Ihre Heizkörper also vor der Heizsaison gründlich, damit die Wärme ungehindert in den Raum gelangen kann. Für besonders schwer zu säubernde Heizkörper gibt es spezielle Heizkörperbürsten oder auch Staubsaugeraufsätze.
https://www.co2online.de/service/news/beitrag/start-der-heizsaison-sind-sie-bereit-23733/
https://www.heizsparer.de/heizung/heizkorper/heizkoerper-reinigen
Reinigung mit der Heizkörperbürste. Im nächsten Schritt rücken Sie dem Schmutz im Inneren des Heizkörpers zu Leibe. Dazu benutzen Sie eine ausreichend lange Heizkörperbürste, für die alle Bereiche der Heizkörperlamellen und -rippen zugänglich sind. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, reinigen Sie einen Zwischenraum nach dem anderen. Bewegen Sie dabei die Bürste mehrmals vor und zurück, um auch stärker angehafteten Schmutz zu entfernen.
vor 23 Minuten schrieb FuchurXM:
Bei Putin soll alles viel besser sein! Da wird Gas sogar abgefackelt. Oder einfach den grosszuegigen Wohnraum mit anderen teilen, dann relativieren sich auch die Heizkosten.
Also ihr habt sorgen, Haare trocknen, tztztz, wozu muss man die trocknen? Ihr sollt Energie sparen, dann macht die Haare gefälligst nicht nass. Das passt eh besser zur Klimakatastrophe wo das Wasser knapp ist.
Am 12.9.2022 um 21:47 schrieb Manson:
Diese Heizungsmesser aka Verdunstungsröhrchen dürften bei einigen für unangenehme Überraschungen sorgen denn da verdunstet auch was wenn die Heizung aus ist und bei den diesjährigen Temperaturen im Sommer......
Oder auch nicht. In den meisten Wohnungen, die ich hatte wurde der Verbrauch gar nicht gemessen oder es waren elektronische Messsysteme (Caloric 5 P3) installiert. Die elektronischen Zähler werten die Temperatur des Heizkörpers und die Umgebungstemperatur aus, im Sommer kam da bei uns nie etwas dazu.
Fred
94117df6c00a299d7a013bef1ececd5666110b44
Gerade in der aktuellen c´t. Da gehts um Optimierungsmöglichkeiten beim Heizen...
Fred :)
Ich grub es mal wieder aus
( oder stellt euch nicht so an)😉
  • Haha 3
Ist das etwa von Dir? Dann verbessere mal den Schmelzpunkt von Ethanol (denn der ist meilenweit daneben) .... und dann noch den von Helium.
Da sind viele Fehler. Z.B. springen französische Autos bei -22°C ganz locker an, destilliertes Wasser gefriert deutlich unter 0°C, Helium gefriert erst bei -272,2 °C usw.
Da das aber nur ein Witzchen sein soll, quetschen wir ein "Hohoho" heraus und nehmen das alles nicht so ernst.
Es ist nicht von mir, quasi vor langen Jahren zugelaufen.
Was ich in diesem Forum schon gelernt habe:
Humor ist nicht jedem eigen, soll ich deshalb weinen? Och nö
  • Like 3
Der Stichpunkt über den -30 Grad tauglichen Lada stimmt. Der Lada Baltic (Variante des Samara) wurde eine Zeit lang bei Valmet in Finnland gebaut.
vor 34 Minuten schrieb Gernot:
... destilliertes Wasser gefriert deutlich unter 0°C,
Ich kenne nur 0°C für "normales" Wasser (also H2O mit etwas D2O und noch weniger HDO). Steht so wohl in jedem Tabellenbuch.  Oder sprichst du von isotopenreinen H2O? Das könnte in der Tat wenig unter 0°C schmelzen. Dazu finde ich jetzt nichts im Internet und Zugriff auf entspr. Lit. habe ich erst morgen....
vor 47 Minuten schrieb Gernot:
wenn man zum lachen in den Keller geht, kann es vorkommen, das man nicht alles lesen kann ................
sachichma
vor 16 Minuten schrieb mdi500:
Es ist ein Unterschied zwischen schmelzen und gefrieren. Oben steht "gefrieren". Völlig reines Wasser gefriert bei -70°C.
Welchen Teil von "Witz" hast Du eigentlich nicht verstanden?
Minus 40 Grad lassen sich in Sibirien gut aushalten. Alles eine Frage der Luftfeuchtigkeit. Also Kälte und Hitze unterscheiden sich an der Stelle des Wohlbefindens nicht wesentlich.
vor 31 Minuten schrieb Gernot:
Ist es auch. Der Phasenübergang ist entgegengesetzt. Die Temp. die gleiche.....
vor 1 Stunde schrieb Gernot:
Ja, weil es an Kristallisationskeimen fehlt. Das nennt sich unterkuehlte Schmelze. Schmelzen wird es aber bei ziemlich genau 0°C.
Nennt sich auch Oswald-Miers-Bereich. Die kleine Gedenkstaette eines der Namensgeber habe ich schon besucht.
Ich hoffe doch bei 0 Grad.
Alles andere wäre Stilbruch.
Bearbeitet von Steinkult
Eine sehr, sehr ähnliche Liste auf Englisch ging vor 20 Jahren unter uns Erasmus-Völkchen in Luleå (ziemlich weit im Norden von Schweden) herum. "French cars don't start" war da allerdings wesentlich weiter oben notiert, knapp über oder unter dem Gefrierpunkt. Die meisten Punkte sind direkt übersetzt. Noch ein ziemlich guter fehlt hier: "Lawyers put their hands in their own pockets", ziemlich weit unten, so bei -50 etwa.
Dann war noch was mit Starthilfekabeln: "You need jumper cabls to get the car going", und ein paar Zeilen weiter unten "You need jumper cables to get the driver going".
  • Like 3
Am 13.9.2022 um 22:15 schrieb FuchurXM:
Mach dir doch nicht schon jetzt in die Hosen.
