Sammeln wir doch mal Ideen um Energie zu sparen
vor 2 Minuten schrieb ajkon1:
Mach dir doch nicht schon jetzt in die Hosen.
Ich vermiete dann minutenweise Platz an meinem Ofen, für bekennende Grüne aber zum zehnfachen Preis.
vor 6 Minuten schrieb FuchurXM:
Na dann
Am 13.9.2022 um 21:07 schrieb **HD**:
.......... und wir hatten die Pest an Bord
und in den Kesseln, da kochte das Wasser
und täglich ging einer über Bord (schließlich lagen wir vor Madagaskar) Mein Gott, was haben wir mit 13 dieses Lied auf Klassenfahrt im Bus "geschmettert!"
Bearbeitet von Steinkult
vor einer Stunde schrieb FuchurXM:
Wovon träumst du denn? Wir werden es uns natürlich gemütlich machen mit unseren Atomstrom getriebenen Wärmepumpen ...
  • Haha 3
Und wer das Kleingeld dafür nicht unterm Kissen liegen hat, dem empfehle ich gegen "vorzeitigen Zehenverlust bei Kälteeinbruch" das "Autogene Training" nach Schultze aus dem Jahr 1927.
Nunja, hier im Forum dürften die wenigsten "hypnosetauglich" sein. Bleibt immer noch die dänische Methode "progressive Muskelentspannung" nach Jacobson.
vor 7 Stunden schrieb ajkon1:
Bei den infantilen Vergeltungsphantasien nicht so einfach :).
vor 9 Stunden schrieb ajkon1:
Trocknet jetzt aber sicher schneller als im Winter.
vor 10 Stunden schrieb Steinkult:
Mach ich jeden 2.Tag beruhigt mein Tinitus kann ich empfehlen.
Hey, was schob ich da an 😂
Noch eins obendrauf:
Wenn den Aussagen führender Energiepolitiker Glauben geschenkt werden kann, ist Sex das einzige, was uns sicher über den Winter bringt. „Bumst, sonst sind wir verloren!“, hieß es unlängst auf dem schlaffen Banner einer neoliberalen Partei – ­#fuckagainstputin klingt etwas moderner auf Twitter.
Tatsächlich halten namhafte Wissenschaftler den gar nicht mehr so steifen Vorschlag für durchaus durchführbar. Die zusätzliche Endorphin- und Dopaminausschüttung führt nach Aussagen der Heidelberger Professorin für Thermo-Matratzendynamik Katharina Robrecht zu einer erhöhten Stress- und Kälteresistenz, die dazu führt, dass die reale Kälte als nicht mehr so belastend empfunden wird. Zusätzlich wird durch die körperliche Bewegung Wärme produziert. Zwar liegen die Werte bei Nachkommastellen im Grad-Celsius-Bereich, doch durch wiederholende Aktivitäten kann ein nicht zu unterschätzender Effekt erzielt werden.
Für unsere Bierernste Fraktion ( nicht unbedingt in der krachledernen auf der Wiesn) oder die Bots, die keinen Scherz erkennen können
( bei Pratchet die Revisoren des Universum - aber das ist eine andere Geschichte)
Satire!
https://taz.de/Die-Wahrheit/!5877673/
… schlaffen … steifen …
Selbst da soll regelmäßigige „Übung“ für Verbesserung sorgen.
vor 15 Stunden schrieb Ronald:
Der Stichpunkt über den -30 Grad tauglichen Lada stimmt. Der Lada Baltic (Variante des Samara) wurde eine Zeit lang bei Valmet in Finnland gebaut.
Ich behaupte, man braucht dafür keinen Lada. -30°C hatte ich zwar nie, aber bei -25°C ist mein Daihatsu im Winter 2010/2011 noch angesprungen beim ersten Versuch. Ich habe damals einen Aussenparkplatz direkt am Waldrand gehabt, 15m vom nächsten Gebäude weg.
Schwierig konnte nur das Tanken werden, wenn man zuvor keine Gelegenheit hatte, das Fahrzeug ordentlich und bis ganz aussen durchzuheitzen, was mindestens eine Stunde Fahrt voraussetzte bei der Kälte. Weil: Der Tankdeckel, also der blecherne Teil aussen, hatte kein Schloss dran, was eh zugefroren wäre, sondern es gab einen Bowdenzug, mit dem sich der Deckel vom Fahrersitz aus öffnen liess. Es drückte dann eine Feder den Deckel auf, sobald es der Verriegelungsbolzen ermöglichte. Allerdings nicht, wenn Schmelzwasser vom Dach in den Spalten des Tankdeckels wieder gefroren war.
Man tankte also, wenns mal warm war, besser voll, oder machte das nach einer Langstrecke, wenn das Fahrzeug eisfrei geheizt war. Ansonsten blieb zu hoffen, dass man genug Scheibenenteiser dabei hatte.
Das Problem bei so kalten Temperaturen war eher, dass die Windschutzscheibe nach den ersten 50m wieder anfing zuzufrieren, und dass, wenn man keine Enteisungsflüssigkeit drauf gab, die Gelenke in den Scheibenwischerbalken festfroren, so dass die Scheibenwischer eher nicht sauber wischten. Das wiederum ermöglichte erst, dass die Scheiben nach kurzem nochmal anfroren. Nach etwa 100 bis 200m gings dann, weil dann die Warmluft aus der Lüftung den Schockfrost-Prozess unterband. Die sparsameren Versionen mit manuellem Getriebe dürften da halt etwas länger gebraucht haben.
Das wren die einzigen Gelegenheiten, bei denen ich an den roten Ampeln den Motor nicht ausmachte. Nicht, weil er dann nicht mehr angesprungen wäre oder weil ich Angst um die Mechanik gehabt hätte, sondern weil ich eisfreie Scheiben für ein Sicherheitsfeauture hielt.
vor 13 Stunden schrieb ajkon1:
Muss er doch aber. Bei den Temperaturen, die er für den Winter erwartet, gefriert das doch im Winter, ehe die Hose nass werden kann. Wenn also, dann muss er sich jetzt in die Hose machen. Angshasen halt...
vor 12 Stunden schrieb Steinkult:
...in den Fässern, da faulte das Wasser...
Aber das ist bei Dir ja auch länger her, dass man das Lied am Lagerfeuer sang.
vor 3 Stunden schrieb CX Fahrer:
Ja. Im Winter könnte mans aber, bei den Temperaturen, die er erwartet, einfach nur ausklopfen... Wenn man nicht gar beim ausziehen der ehemals nassen Hose aufpassen müsste, dass die dabei nicht bricht.
Hätte er das nicht ernst gemeint, er wäre ein fast brauchbarer Satiriker.
vor 40 Minuten schrieb bluedog:
Ja also hier wissen offenbar Leute über Dinge Bescheid, über die ich mir keine Gedanken machen wollen würde. Tja, das wird Russland ruinieren.
waren das in dem alten Seemannslied aus der Windjammerzeit nicht eher Fässer in denen das Wasser faulte?
Vögel gegen frieren - dann werden wohl auch Viagra und Kondome bald unbezahlbar werden.
36 minutes ago, Ronald said:
Was willst du mir jetzt damit sagen? Wir durften das in den 70ern im Musikunterricht trällern (deshalb ist mir auch nur noch der Anfang mit den ersten beiden Strophen geläufig), hat aber wohl mit dem verlinkten nicht viel zu tun.
Irgendwann in der Zeit hat das wohl auch Heino gesungen, zumindest ist das der erste Treffer bei Google und da steht auch der Text:
https://www.google.de/search?q=wir+lagen+vor+madagaskar+text&source=hp&ei=vW4kY-H6G5aygQbJy4jYDg&iflsig=AJiK0e8AAAAAYyR8zXM5TW8T2TXQkn40A2PJ0K5ndG7I&oq=wir+lagen+vor+madagaskar&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIICC4QgAQQ1AIyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCC4QgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6CwgAEIAEELEDEIMBOggIABCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CwguEIAEELEDEIMBOgsILhCABBDHARCvAToICC4QgAQQsQM6EQguEIAEELEDEMcBENEDENQCOg4ILhCABBCxAxDHARDRA1AAWPxPYJelAWgAcAB4AIABT4gBtguSAQIyNJgBAKABAQ&sclient=gws-wiz
Irgendwie wurde da wohl der Text variiert, mal waren es Fässer, mal Kessel oder auch Kübel aber in allen die ich fand faulte das Wasser ;)
Bearbeitet von Manson
vor 17 Minuten schrieb Manson:
OK, ob Madagaskar oder Sansibar, Hauptsache Indischer Ozean. Gab es auch in den 70er: https://www.achimreichel.de/artikel/id-20-jahre-aloha-heja-he-ein-lied-maerchen.html
Wir lagen vor Madagaskar
Und hatten die Pest an Bord.
In den Kesseln, da faulte das Wasser
Und täglich ging einer über Bord.
Wir lagen schon vierzehn Tage
Und kein Wind in die Segel uns pfiff.
Der Durst war die größte Plage,
Da liefen wir auf ein Riff.
https://de.wikipedia.org/wiki/Wir_lagen_vor_Madagaskar
Hey, oh ja
Oh ja
Hab die ganze Welt geseh′n
Von Singapur bis Aberdeen
Wenn du mich fragst, wo's am schönsten war
Denn sag ich: "Sansibar, ist doch klar"
War ′ne harte Überfahrt
Zehn Wochen nur das Deck geschrubbt
Hab die Welt verflucht
In den Wind gespuckt
Und salziges Wasser geschluckt
Als wir den Anker warf'n
War's himmlische Ruh
Und die Sonne stand senkrecht am Himmel
Als ich über die Reling sah
Da glaubte ich zu träum′n
Da war′n tausend Boote
Und sie hielten auf uns zu
In den Booten war'n Männer und Frau′n
Ihre Leiber glänzten in der Sonne
Und sie sang'n ein Lied
Das kam mir seltsam bekannt vor
Aber so hab ich′s noch nie gehört
So hab ich's noch nie gehört
Hör ich was?
Aloha heja he
Ihre Boote machten längsseits fest
Und mit dem Wind wehte Gelächter herüber
Sie nahm′n ihre Blum'nkränze ab
Und warf'n sie zu uns herüber
Hey, und schon war die Party im Gange
Aloha heja he
Ich hab das Paradies geseh′n
Es war um 1910
Der Steuermann hatte Matros′n am Mast
Und den Zahlmeister hab'n die Gonokokken vernascht
Aber sonst war′n wir bei bester Gesundheit
https://www.songtexte.com/songtext/achim-reichel/aloha-heja-he-6bc03606.html
Also das ist doch ein komplett anderes Lied und die einzige Gemeinsamkeit wäre der indische Ozean. Das eine handelt vom harten Leben auf See mit Flaute, Krankheit und hygienischen Zuständen wie sie eben auf Segelschiffen durchaus vorkamen (obwohl statt Pest vermutlich Skorbut die bessere Wahl zu der Zeit gewesen wäre weil weiter verbreitet, hat aber wohl nicht gut in den Reim gepasst und ist auch weniger bekannt), das andere von einer freudigen Begrüßung durch Einheimische was dann zu einer Party führt ....das wiederum würde ich auch nicht unbedingt mit Sansibar assoziieren sondern eher mit Hawaii und Südsee (Polynesien).
Achim Reichel mit den The Rattles und Wonderland war gut aber was danach kam war so nicht mehr meins.
vor 6 Stunden schrieb Ebby Zutt:
Na toll,
wenn du unten liegst frierst du dir einen ab und Mutti schwitzt ...................... :D
Wir lagen vor Boujabais und hatten keine Löffel dabei.
Das ist doof aber zur Not hilft da ja auch eine Gabel
Am 15.9.2022 um 22:59 schrieb FuchurXM:
und ich bin auf der suche nach einer scheune, halle o.ä als lokalität, um dort einen zünftigen schwarzmarkt zu eröffnen - so mit feuertonnen zum aufwärmen, am stock rösteter ratte süß-sauer und allem, was sonst noch so dazu gehört.
Am 16.9.2022 um 00:02 schrieb magoo:
der traum platz wohl auch grade. beim strompreis von morgen wird's trotzdem dreimal so teuer, wie beim erdgas oder ölpreis von gestern.
Erst kommt der Atomstrom,  dann die Moral. Wußte man schon bevor Atomstrom und Grüne erfunden waren.
https://www.br.de/radio/bayern1/inhalt/experten-tipps/umweltkommissar/wasser-wasserkocher-energie-umwelt-100.html
Wenn Sie eine größere Menge Wasser brauchen, um zum Beispiel eine große Portion Nudeln zu kochen, sollten Sie das Wasser direkt im Kochtopf erhitzen. Einige geben das Wasser zuerst in den Wasserkocher, weil es da schneller kocht. Allerdings ist das nicht sehr energiesparend, sagt Professor Rainer Stammiger von der Uni Bonn: "In diesem Fall haben wir zweimal Energieverluste: Zuerst wird der Wasserkocher mit dem Wasser erwärmt, dann muss der Topf mit der größeren Menge Wasser wieder erwärmt werden. Vor allem bei Wasserkochern aus Metall ist der Verlust hoch, weil sie selbst viel Wärme speichern."
https://www.br.de/radio/bayern1/topfdeckel-100.html
https://www.br.de/radio/bayern1/energie-sparen-126.html
Außerdem zu beachten: Wer seine fest installierten Heizkörper über so genannte Verdunster-Röhrchen abrechnet, zahlt doppelt: Die von den Zusatzheizungen produzierte Wärme über die Stromrechnung - und die mollige Zimmertemperatur, die sich dann auch auf die Verdunsterröhrchen auswirkt.
https://www.verbraucherzentrale.nrw/duschrechner
Unser Duschkostenrechner ermittelt nicht nur Ihre individuellen Kosten, sondern zeigt auch auf, wo und wie Sie noch Kosten einsparen können.
https://utopia.de/news/abaken-ikea-95-prozent-wasser-sparen-499-euro/
Die Pressemitteilung hebt hervor, dass bei Standard-Mischbatterien in der Regel 5,7 Liter pro Minute durchlaufen. Bei ÅBÄCKEN sind es im Sprühmodus höchstens 1,9 Liter pro Minute(also 66 Prozent Ersparnis), beim Nebelmodus sind es nur bis zu 0,25 Liter (95 Prozent weniger Wasser). Dies gelingt dadurch, dass die Düse Durchlaufgeschwindigkeit des Wassers erhöht, indem es durch sehr kleine Öffnungen gedrückt wird. „Dadurch entstehen winzige Tröpfchen, die Hände oder eine Zahnbürste reinigen, genau wie ein normaler Wasserstrahl, aber mit weniger Wassereinsatz“, erklärt Ikea gegenüber Utopia.
