Sammeln wir doch mal Ideen um Energie zu sparen
Ich auch, meiner aber mit Steckdosen Versorgung. Mir mundet es bestens!
vor 2 Stunden schrieb munich_carlo:
Hier hat mal wieder jemand das Gelesene absolut nicht verstanden. 😉
Ich bin mir sicher, dass Du dem Forum am Ende des Jahres nicht den Ruecken kehren wirst. Dir wuerde doch etwas essentielles fehlen :).
Gast munich_carlo
vor 2 Stunden schrieb MatthiasM:
Genau, Du und einige Andere werden mir sehr fehlen. Vielleicht veröffentliche ich am 31.12. eine Liste mit dem Ranking. 😄
Hier noch eine Anleitung, wie guter Kaffee zubereitet wird:
Schade dass alles nur bei YouTube gezeigt wird. Ich meide möglichst alle Googlefirmen.
Projektion, ikk hoer dir trapsen?
vor 1 Minute schrieb afterdark66:
nimm den Brave Webbrowser, dann hat youtube keine Werbung mehr und der begrenzt auch das tracking, denke ich 😉
Bearbeitet von zudroehn
vor einer Stunde schrieb munich_carlo:
wir können es kaum abwarten .......... :D
Youtube hat Werbung?
...und ich frag mich schon die ganze Zeit wie sich das finanziert.
Bearbeitet von Manson
mal wieder was zum Thema,
heute kam die Jahresrechnung vom Strom.
Wir haben runde 500 KWh weniger Strom verbraucht als im Vorjahr.
Da ich in den meist genutzen Bereichen im Haus die Beleuchtung auf LED Licht umgestellt habe, bin ich da eigentlich ganz zufrieden das sich das finanziell bemerkbar macht.
Gruß in die Runde
HD
Bearbeitet von **HD**
Am 4.12.2022 um 18:55 schrieb zudroehn:
den gibt es sogar für Linux 👍
vor 2 Stunden schrieb ajkon1:
Da nutze ich Vivaldi, mit einer Filterliste in der Fritzbox handele ich im Sinne des Threadthemas, die laed den Mist gar nicht erst runter. Aber auf dem Mobliltelfon ist Brave meine erste Wahl.
vor 10 Stunden schrieb ajkon1:
da ich seit 25 Jahren GNU/Linux nutze, ja.....
vor 8 Stunden schrieb MatthiasM:
unter Linux lässt sich das ganz einfach in der hosts Datei einstellen,
da steht bei mir das halbe Internet drin - da will ich nicht hin...
vor 17 Minuten schrieb zudroehn:
Da muss man aber mehrere Systeme pflegen.
https://www.n-tv.de/technik/Heizkoerperventilatoren-koennen-richtig-Geld-sparen-article23700672.html
Um zu messen, ob das Wohnzimmer mit den Ventilatoren tatsächlich doppelt so schnell durchgeheizt ist, fehlt ntv.de das Instrumentarium. Gefühlt erreicht der Raum aber mit den Lüftern deutlich früher und wesentlich gleichmäßiger die Wunschtemperatur als ohne. Dabei genügt eine Einstellung der smarten Thermostate auf 19 Grad (gemessen am Gerät), um im Zimmer angenehme 20 Grad zu erreichen.
vor 10 Minuten schrieb Auto nom:
Das war doch vor Monaten hier schonmal Thema. Scheint teurer Quatsch zu sein. Wie soll man 20° erreichen, wenn man nur auf 19° heizt ? Die Physik überlisten ? Das überlasse ich den Schwurblern....
Per Ventilator eine gleichmäßigere Verteilung der warmen Luft macht aber schon Sinn. Da reicht aber ein Tischventi und den alle 2 Stunden für 3 Minuten laufen lassen. Mache ich, um die Hitze vom Holzofen besser zu verteilen.
Bearbeitet von silvester31
vor 20 Minuten schrieb silvester31:
Naja, ist ein Artikel von NTV! Wenn man Glueck hat, hat der Redakteur Physik bis zum Abi gehabt...
Prinzipiell kann man mit den Ventilatoren schon Energie sparen, weil man die Vorlauftemperatur absenken kann und die Radiatoren mit dem Ventilator trotzdem die Waermemenge uebertragen koennen die notwendig ist.
Aber die wohl eher aus der Feder des Herstellers kommenden Informationen zum Sparpotential und den technischen Details sind eher geschoent oder dienen gleich zur Verwirrung. Geschaetzte 22% Einsparpotential :rolleyes:!
vor 51 Minuten schrieb MatthiasM:
Das dürfte sehr von den Ausgangsbedingungen abhängen.  Also wenn man ursprünglichen 90 Grad Vorlauf benötigte und ein großer Teil davon den ungedämmten Keller heizte, dann ist das Sparpotential natürlich hoch. In normalen Situation schätze ich das eher im niedrigen Prozentbereich ein, wie so vieles das nichts kosten und keine Arbeit machen darf. Bei einer Fußbodenheizung oder sonstigen Flächenheizung dürfte das erst recht nichts nutzen.
vor 1 Stunde schrieb silvester31:
Genau, es sind nur Ventilatoren und die Differenz 19/20 Grad ist unlogisch.
Tischventilatoren haben nur den Nachteil, dass sie nicht überall hin passen.
Ich will die Dinger nicht unnötig schön reden, aber bei Nischeneinbau u sonst wie blockierten Heizungen nützen sie. (kommt leider in Altbauten öfter mal vor.) Naja, hatte ich ja schon mehrfach beschrieben. Jeder wie er mag u meint.
vor 16 Minuten schrieb Nitsrekds:
Nicht unlogisch, irrelevant! Wenn es im Raum 19°C sein soll, ist es in der Naehe der Heizung, die nur mit natuerlicher Konvektion heizt, natuerlich ein Stueck waermer. Mit einem Ventilator veringert sich dieser Effekt.
Was diese Nebensaechlichkeit allerdings im Artikel soll erschliesst sich mir nicht. Oder eben doch :):
vor 1 Stunde schrieb MatthiasM:
... oder dienen gleich zur Verwirrung.
Prinzipiell halte ich aber ventilatorunterstuezte Radiatoren fuer eine Moeglichkeit, Systeme mit Waermepumpen auszuruesten die vom Raumwaermetauscher eigentlich nicht dafuer geeignet sind.
Bearbeitet von MatthiasM
Die Ventilatoren hat @Auto nom vor Wochen selbst gekauft. Ein erstes Fazit sollte nun möglich sein.
Um die Differenz der am smarten Thermostat eingestellten Ziel- und vom smarten Thermostat gemessenen Temperatur zur im Raum gemessenen Temperatur von 20° nachzuvollziehen, braucht es mehr Informationen. Ich vermute, der Autor war darüber verblüfft und hat es deshalb im Artikel vermerkt. Je nach Typ und Einbaulage des smarten Thermostats, der Temperatur des Heizwassers und dem Ort im Raum, wo er die Temperatur gemessen hat (hier stellt sich natürlich auch die Frage nach der Genauigkeit des verwendeten Thermometers) kann es durchaus so gewesen sein.
Ja, komisch u eben doch unlogisch, 19 Grad einstellen, 20 im Raum
