DRINGEND Ölwanne Aluminium XUD7/XUD9 mit Klima - OE 0301H1
bx-basis
Meine Ölwanne hat es erwischt nachdem es die Befestigungsschrauben des Klimakompressors losgerüttelt hat. An der Halterung des Kompressors ist ein Haarriß, somit muß dringend was neues her denn ich bin jetzt erstmal zum Moped fahren verdammt.
Es passen wie es aussieht alle Ölwannen vom XUD7/XUD9 mit Klima bzw. mit entsprechender Halterung (teilweise waren auch ohne Klima die Aluwannen verbaut), bei einigen 1,6/1,9 Liter XU-Benzinern im BX und ZX war diese Ölwanne ebenfalls verbaut.
Bitte alles anbieten, der BX steht und eigentlich muß er im Moment mehr als dringend fahrbereit sein...
XUD11ATE passtnicht? Da haett ich nen Motor rumstehen von dem ich ne Wanne (Alu mit Klima) abschrauben koennt. Bzw nen XU10J4R haett ich auch noch, den Motor will keiner haben, dann versenk ich halt den Rest im Schrottcontainer.
XU10J4R, OE 0301 C4
Leider 2x nein. HDi paßt auch nicht, ich brauche riemenseitig die 3 Gewinde zur Befestigung der Spannrolle.
Ajo, die Spannrollenbefestigung... Schade.
Notfalls erstmal schweissen lassen und in Ruhe Ersatz suchen.
vor 2 Minuten schrieb schwinge:
Ich bau den Scheiß nicht 2x aus und ein. Da ist beim BX alles im Weg. Kompressor, Druckregler, Mengenteiler...
Falls jemand irgendwie Kontakte nach Rumänien haben sollte und/oder der Sprache mächtig ist - da liegt ein Neuteil das ich sehr gerne kaufen würde. Der Anbieter mag mir leider nicht antworten, trotz freundlicher Anfrage in Landessprache (per Online-Übersetzer)... 🤬
Ich würde es vorerst mit Flüssig- bzw. Knetmetall von außen abdichten.
Holgi
Das wird vermutlich nichts bringen. Der Riß ist nicht einfach irgendwo in der Fläche sondern an der Haltelasche des Kompressors - und die wird belastet. Aber es hat sich immerhin schon jemand hier über das Forum gefunden der es für mich in Rumänien versuchen wird, also feste die Daumen drücken damit ich nicht allzu lange morgens mit dem Moped durch die Kälte fahren muß...
12 minutes ago, Entenholgi said:
[...] mit Flüssig- bzw. Knetmetall von außen abdichten [...]
Und selbst wenn es keine strukturelle Stelle ist, schwierig. Waermezyklen. Zum Dichtwerden muss eigentlich die Wanne ab, um sie Oelfrei genug zu bekommen.
Ich hab auch einen XM mit so einer geflickten Wanne rumstehen, da muss man regelmaessig Oel von oben nachfuellen. :D
Eben, um einen Ausbau komme ich eh nicht herum. Und das ist nunmal kein Spaß bei dieser Kiste, wenngleich es nicht so ein Gewürge ist wie beim XM...
Gerade weil es nur ein Haarriss ist und der Bereich großflächig behandelbar ist wir eine Abdichtung von außen mit hochwertigem Material sicher dicht werden und auch bleiben.
Habe gerade einen Metalltank (Diesel) mit "Belzona 1221" erfolgreich gedichtet. Öl ablassen, gut reinigen/ entfetten, ausblasen, Dichtmaterial großflächig aufbringen, wird in wenigen Minuten fest.
Bei den Strecken die der BX demnächst machen muß brauche ich keine Experimente, da muß er einfach funktionieren.
Ich habe mal bei den Franzosen eine Anfrage eingestellt
Bin in der guten Ecke fündig geworden. Muß nur noch einen berittenen Boten mit den Talern hinschicken...
vor 14 Stunden schrieb bx-basis:
Ich drück dir die Daumen, daß es gut klappt. Aber - dein Moped dürfte einen Motor mit rund 1400ccm haben, wärmt das nicht ausreichend ? ;)
Es sind 1584cm³, hilft den Händen aber wenig...
vor 3 Minuten schrieb bx-basis:
Dann ist es eher ein Mofa als ein Moped :)
