XM Ladungssicherung heavy duty - Erfahrungen?
Ach, hi! :)
Ich hatte Angst um mein Auto. Ein bisschen. Hat aber gut geklappt.
3 hours ago, Gerd Kruse said:
- so macht man sich Gutfreund bei allen LKW-Fahrern.
Gruß Gerd
Nur weil die nicht bereit sind sich an ihr Geschwindigkeitslimit zu halten und unsere Exekutive das toleriert? Sollen sie mich doch alle fluchend überholen, interessiert mich so sehr als ob in China ein Sack Reis umfällt. Ich darf mit meinem Anhänger max 80 und daran halte ich mich - basta!
  • Traurig 1
vor 11 Minuten schrieb schwinge:
Ach, hi! :)
Keine Angst den XM schmeißt der Lader nicht aufs Dach, aber ein bisschen Magengrummeln mit dem Frontlader  den Motor da aus den Kofferraum zu angeln war schon dabei, Danke nochmal für den Einsatz mit dem außergewöhnlichen Transport.
Grüße Fred
Ich sehe das Problem beim ausladen nicht, der xm hat doch 2 abschleppösen vorn: einfach an den frontlader anbinden, hochheben und schütteln, da kommt zuverlässig alles wieder aus dem Kofferraum raus.
350kg anbinden sollte auch kein Problem sein die Sicherheitsgurte halten deutlich mehr aus. Die Last muss nur so verzurrt sein dass sie sich nicht bewegen kann. Problematisch wird das erst wenn aus den 350kg 3500 durch Schwung werden.
- nun ja, warum soll man sich beklagen, wenn uns die Staatsgewalt bisweilen mit einer gewissen Toleranz begegnet? Ach so, weil Toleranz nicht Erbsenzählers Stärke ist.
Gruß Gerd
vor 6 Stunden schrieb schwinge:
Die Schraube ist stabil, das wars auch schon. Die haengt durch Buechsenblech (Kofferraumboden) gefuehrt mit einem Blechhaken am laveden Rundstahl des Reserveradkorbes. Konstruiert, um jeweils das halbe Gewicht eines Ersatzrades, Korb ,Wagenheber zu tragen. Kannst du dir ausrechnen, ob du dort 300kg Stahl anhaengen willst.
Da haette ich einen wesentlich stabileren Alternativvorschlag: Loch in Kofferraumboden schnitzen, geht notfalls mit einem Dosenoeffner oder der Schere aus dem Verbandskasten. Lastoese an Reserveradfelge anschrauben. Dort den Zurrgurt verankern. Dann muss es dir schon den ganzen Kofferraumboden mitnehmen, bevor sich die Ladung fortbewegen kann. :D
Naja, eine Stahlplatte, großzügig 20x20x1cm oder so, mit ner Bohrung versehen, von unten auf die Schraube stecken und mit ner Mutter gegen den Kofferraumboden kontern, sollte reichen, meint du nicht?
Naja, eine Stahlplatte, großzügig 20x20x1cm oder so, mit ner Bohrung versehen, von unten auf die Schraube stecken und mit ner Mutter gegen den Kofferraumboden kontern, sollte reichen, meinst du nicht?
Sorry aber diese Toleranz ist völlig Fehl am Platz! Toleranz wäre mal nur darauf hinzuweisen und nicht gleich einen Mängelbericht auszustellen wenn eine Birne defekt ist. Die Überschreitung eines festgelegten Limits sollte nicht tolerierbar sein.
....abgesehen davon bin ich alles andere als ein Erbsenzähler und wenn jeder halb so viel Toleranz anderen gegenüber zeigen würde wie ich, dann wäre das Paradies auf Erden!
Bearbeitet von Manson
Wenn du mit nicht oder nur teilweise funktionierender Beleuchtung im Dunkeln auf der Strasse rumstehst oder entlangschleichst, ist das auch weniger optimal.
Welcher Motor ist eigentlich 150 cm lang? Oder hängen da noch Getriebe und Kardanwelle mit dran?
Am 11.3.2022 um 00:14 schrieb Manson:
... wenn jeder halb so viel Toleranz anderen gegenüber zeigen würde wie ich, dann wäre das Paradies auf Erden!
Bekanntermaßen leidet der Autor ja keineswegs an Selbstüberschätzung, wie er selber gerne gelegentlich beteuert.
Ach menno, wären doch nur alle Menschen so gut wie ich. 😀😀
vor 14 Minuten schrieb Juergen_:
Steht im Eingangspost… wenn man den Satz vor jenem mit den Abmessungen auch noch liest.
Danke
"2.9 Liter V6 Cosworth Motor mit Getriebe und Anbauteilen"
Trotzdem schwer vorstellbar.
Am 14.3.2022 um 10:48 schrieb Juergen_:
Danke
Das ist ein recht wuchtiger Block, und weil es der letzte Ford ist bei dem Motor und Getriebe längs mit Heckantrieb drin waren kommen wir auf die Länge. Das Getriebe ist ziemlich lang 😉 Kann man sich unter quer verbauten kompakt-französischen Motorräumchen nicht vorstellen.
Die 150cm kommen vom Besitzer. Wenn's weniger sind ist's ja nur gut.
Von der Höhe und der Breite passt er hinten rein. Ich nehm' ne Palette und was zum drauf rutschen und Spanngurte mit, erzähl es keinem und melde mich wenn ich wieder da bin 😄
Mach mal ein paar Bilder von der Aktion ;)
Danke
So müsste das Dingens aussehen:
Dann schraub das Getriebe ab, schon ist Dein Platzproblem gelöst.
Gruß Jens
vor einer Stunde schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Wenn ich nicht irre, läuft dann die ganze Suppe aus dem Wandler oder?
Ich habe ja gar kein Platzproblem. 1.50 bekommt man hinten rein bei umgelegter Rückbank. Meine ursprüngliche Frage war nicht "Wie geht der da rein" sondern "habt ihr eine Idee, wie ich den da drin ein wenig sicher verzurren kann" 🙂
vor 8 Minuten schrieb Sandmanns Welt:
ursprüngliche Frage
Das ist hier im Forum eben so. Manchmal kommen Beiträge, die nicht unbedingt in erster Linie zielführend sind, in der zweiten vielleicht schon.
Gruß Jens
Hoffentlich wird das keine Geschichte für den Darwin Award...
Hauptproblem wird ja die Sicherung gegen Durchschlag nach vorne sein. Falls eine AHK vorhanden ab da mit einem entsprechenden Spanngurt einmal um den Motor rum, so locker das der Kofferraum gerade noch zugeht. Sprengt beim Aufschlag wahrscheinlich die Heckklappe auf aber der Motor landet dafür nicht ganz so leicht im Handschuhfach.
Nicht wenn du den Wandler am Getriebe lässt.
Jetzt muss nur noch einer ausprobieren ob man in dem Fall, das der Motor gegen das Handschuhfach knallt, nicht auch ohne die Ladung nicht überlebt hätte. Wie gesagt, Verriegelungspunkte der Rücksitze, alternativ die Befestigungen der Anschnallgurte mal in Betracht ziehen. Unerschrockene jagen ein paar Spaxschrauben von unten durchs Bodenblech in die Palette(Scherz). Wahrscheinlich reicht auch etwas Abpolsterung gegen die Lehnen der Vordersitze und eine vorrauschauende Fahrweise.
vor 34 Minuten schrieb SeppCx:
Unser Bedenkenträger SeppCx mit seinem naheliegenden wie vorhersebaren Humor soll mich hier nicht weiter bekümmern, auch nicht die "Beladungsfragen".  Da schaue ich besser in die Bibel. "Beladene" sind wir alle. Sandmann gehört wie Steinkult nicht zu den "Verzagten".
Am 18.2. 2018 hatte ich hier im Forum darauf hingewiesen, dass im "Cosworth" Möglichkeiten zum Tuning eines ZPJ4 bestehen. Damals wusste ich noch nicht, dass man Perlen nicht vor Forumssäue streuen sollte.
Sandmann, du "Happy Few", sind wir nun "Two"?
Nenne mir deine Quelle, ich werde als gentleman desgleichen dir widerfahren lassen. Wie und wo bist du auf den Zusammenhang von PRV Motoren und der Kompatibilität von vielen Motorteilen des Cosworth gestoßen? Natürlich top secret über PN - niemals Perlen vor die "Beladenen" werfen,
Bearbeitet von Steinkult
Wandler bleibt beim Entfernen des Getriebes am Getriebe (muss aber fuer Handling und Transport gesichert werden). Die einzige Ausnahme die mir einfiele, waere wenn der Motor fest ist. Dann bleibt der Wandler logischerweise solange am Motor, bis man die Kurbelwelle ausbaut (und es gibt Oelsauerei).
Motor und Getriebe sollte man zusammenlassen, wenn der Transport in einem Stueck moeglich ist.
42 minutes ago, Sandmanns Welt said:
[...] habt ihr eine Idee, wie ich den da drin ein wenig sicher verzurren kann [...]
Die einzig halbwegs belastbaren Lastaufnahmepunkte sind die, wo auch die Sicherheitsgurte angeschlagen sind. Bei dieser Nummer, wie du sie vorhast wuerde ich folgendes vorschlagen:
Die Anschlagpunkte der Sicherheitsgurte unten an den C-Saeulen beidseitig ausbauen. Aus 6mm-Blech stabile Aufnahmen fuer den Spanngurt bauen und dort verschrauben. Dann bleiben dir noch die 6 standardmaessig vorhanden Geschenkbandhalterungen im Kofferraum (+2 im Fussraum beim Break), an denen du das Trumm zusaetzlich verzurren kannst.
vor 27 Minuten schrieb schwinge:
Die Anschlagpunkte der Sicherheitsgurte unten an den C-Saeulen beidseitig ausbauen. Aus 6mm-Blech stabile Aufnahmen.....
Die Zurrösen aus dem Boxer / Jumper / Ducato könnten evtl. in diese Gewinde passen. Beim Trapo sind nämlich Zurrösen statt Gurte montiert. Wäre eine schnelle, saubere und halbwegs sichere Alternative.
