Herstellerempfehlungen Schwingarmlagerset BX
ich möchte bei meinem BX die o.g. Lager erneuern und stoße auf eine Vielzahl von Herstellern. Ich würde vermutlich SKF, FAG oder Monroe wählen.
Hat jemand damit ganz miese Erfahrungen gemacht?
Danke für eine Meinungen.
Tom
  • 3 Monate später...
So,
ich habe mal den rechten knarzenden Schwingarm ausgebaut. Leider sah es nicht mehr so dolle aus.
Der Lagersitz könnte überlebt haben. Der Lagerring ist noch drin. Aber der Simmering wird weniger Anlagefläche haben.
Um auf das eigentliche Thema zurückzukommen - ich habe Sachs bestellt.
Morgen schaue ich mal, ob ein ein Werkzeug finde, um die Lagerringe rauszuziehen. large.03FDAB85-1B63-4E8F-89DA-AC0101D608A6.jpeg.764f2d38dcabef0df881051fe8ccea92.jpeglarge.476CBB31-A0CE-4FCA-BE09-286F388A000A.jpeg.2f811e0ca31b1773fd253196c75fbce0.jpeglarge.6041264D-4916-450E-9DAC-97E96B0CF3F6.jpeg.4dbe9d971d6d0ea3faeadc776c5a655d.jpeg
Uiuiuiuiui...
Mein Werkzeug ist das Schweißgerät.
Aufttragsschweißen, um einen Ansatzpunkt zu schaffen um die Lagerschalen von innen herausschlagen zu können.
Keine schlechte Idee☝🏾
was meint ihr, ist die Schwinge noch verwendbar?
Beim BX kann man die ohne Aufschweißen von innen rausschlagen, die haben innen ausreichend Überstand an der Kante. Man muß nur die Kunststoffhülse entfernen die im Arm sitzt.
Dazu musst du schon den Lagerring ausbauen. Dort drunter muss es gut aussehen.
Im Fall der Fälle: Wenn man sich Schweißen und fräsen nicht leisten kann, kann man sowas mit der nötigen Geduld und dem langsamtrocknenden JB Weld reparieren. Hab ich so an einem Anhänger und am Mähdrescher gemacht.
Alles klar. Ich danke euch.
Ich versuche mein Glück heut abend mal (voraussichtlich).
Werde Fotos machen.
Ich mach das so.
Bearbeitet von DerProfi
So. Habe mir unser Innenausziehwerkzeug geholt, was bei Vatern lag. Konnte beide Lagerringe ganz entspannt herausziehen. Lagersitze sind top in Ordnung.
Werde mich hoffentlich morgenabend an den Zusammenbau machen. Mal sehen, wie das klappt, dass sich ja leider mein Distanzring zerlegt hat.
weiß jemand, ob es die ggf. noch bei Citroen gibt?
Bearbeitet von ACCM tgsb
Fehlende Leerzeichen ergänzt
vor 10 Stunden schrieb ACCM tgsb:
So. Habe mir unserbInnenausziehwerkzeug geholt, was bei Vatern lag. Konnte beide Lagerringe ganz entspannt herausziehen. Lagersitze sind top in Ordnung.
werde mich hoffentlich morgenabend an den Zusammenbau machen. Mal sehen, wie das klappt, dass sich ja leider mein Distanzring zerlegt hat.
Hier das Bild dazularge.5D675A82-B1C2-4CBE-8178-7BF2FE469388.jpeg.7ba790020a3fd0c057004dbe5fc5f18d.jpeg
So, neue Lagerringe sitzen drin.
Habe nach den Citroen-Dokumenten die Längen bestimmt (siehe Bild) und demnach die Dicke der Distanzscheibe bestimmt. Ich brauche 2/10 (siehe Bleistiftnotizen auf Holz). Weiß jemand, ob ich die noch bei Citroen bekomme? Hat jemand evtl. eine Teilenummer?
Danke für eure Hilfe. large.5597BBA4-06D4-4972-9610-FE631D74B83C.jpeg.1b06379e5db316b917e6730abb169488.jpeglarge.9C108BCE-8995-41C1-83D3-336C9AB208A0.jpeg.a06af6fe82e26eeff555c48fc4901339.jpeg
514327 - Satz Einstellscheiben für Schwingarmlager
Megaschnell. Danke. Rufe mal bei Citroen an. Mal sehen, wieviele Goldbarren ich mitbringen muss😂
Knapp 40€
Schon bestellt. 40,xx€. Kann ich morgen abholen.
Wurde wohl bis C5.2 verbaut.
Korrekt - die haben auch die selben Kegelrollenlager...
Guten Morgen.
ich bin beim Zusammenbau. Mein Frage an die Erfahrenen unter euch:
Nutzt ihr ein spezielles Fett für die Schwingarmlager? Ich haue ja eigentlich überall Molykote o.ä. rein.
Danke.
Einen guten Wochenstart allen.
Einfach Universal/Maschinen/Lagerfett. Muss noch nicht mal Graphitfett/Molykote sein, da kommen ja keine Drehzahlen und keine Temperaturen zustande. Hauptsache genug davon.
Molykote braut gutes Zeug, kann kein Fehler sein.
In meinen ersten Satz Lager hab ich Divinol Grafitfett reingepackt - weil es halt gerade in der Nähe stand. Auch nicht verkehrt wär sowas wie Castrol LMX-2 (HT-Wälzlagerfett). Man kann aber auch ein "normales" Wälzlagerfett nehmen. Je besser die Qualität, desto mehr gut. Besonders bei dem billigen Zeug sortiert sich das Öl eher zügig aus der "Seife". Wenn man keinen Schmiernippel einbaut, also das Fett eine Lebensdauerschmierung ist, besser einen hochwertigen Schmierstoff verwenden.
Alles klar. Danke. Ich schaue mal, was ich finde.
Am 26.6.2022 um 23:47 schrieb TorstenX1:
Weis nicht wie es sich bei so kleinen Lagerschalen auswirkt, aber bei den grösseren erreicht man dadurch auch noch, dass die Lagerschale sich etwas zusammenzieht und dadurch noch leichter raus geht.
Egal wie klein die Lagerschale ist. Schweißgerät drüberspazieren lassen, nach dem Abkühlen umdrehen und einmal schütteln.
da es bei mir auch demnächst ansteht: vielen dank für die beiträge hier und im verlinkten faden, die mir die arbeit sicherlich wesentlich erleichern werden!
ein detail fehlt allerdings noch, nämlich die ursprüngliche frage des TE: welcher satz ist denn nun empfelenswert, bzw. gibt es angebote von denen man absehen sollte?
