Liebe Leute,
habe mir kürzlich das Typenschild meiner Méhari näher angesehen:
Wer kann mir helfen, etwas über die Produktionsstätte, das Produktionsjahr usw. herauszufinden. In der mir zugänglichen Literatur gehören Méharis üblicherweise zur Serie CA ...
Auch die Gewichtsangaben liegen deutlich höher als die üblichen Werte, oder?
Das Auto ist 4x2, von etwa 1969 oder 1970, und wurde 1997 aus dem Bestand des griechischen Militärs an einen Privatmann verkauft, von dem ich es kürzlich erworben habe.
Wer weiß was?
Danke Georg
Méhari hatten eigentlich als Typ AY drin, da sie auf dem Dyane-Chassis basierten. Méhari wäre demnach AY CA.
Der Typ AK ist eine Kastenente. Als Serie AN hab ich so noch nicht gesehen und auch in meinen Unterlagen noch nichts gefunden.
Das "AN" dürfte auf das Herstellerland hinweisen.  Was das AK anbelangt, bezweifle ich die Übereinstimmung der FG-Nummer (die normalerweise auf Chassis geschraubt und nicht genietet ist) mit der in den Papieren. Falls du in den Papieren eine andere FIN findest:
 https://www.vindecoderz.com/EN/Citroen/MEHARI?
AN steht für das Modell der Baureihe AK, die Buchstaben tauchen in der Fahrgestellnummer an Stelle 3 und 4 wieder auf so wie es bei Citroën lange üblich war. Wie Daniel schon schrieb wäre ein Mehari eigentlich ein AY-CA. Vielleicht war dies eine etwas robustere Sondrausführung für das Militär auf Basis des AK-Chassis und ist folgerichtig nicht als Typ AY sondern als AK ausgewiesen. Vielleicht gehört das Chassis aber auch gar nicht zum Rest...
P.T.C. also Gesamtmasse bei Mehari ist 935Kg. Serie AN kenne ich auch nicht. Müsste meine Briefe durchwühlen und nach P.T.C. bei eine AK schauen.
Hallo Georg - hat er denn die dicken Federtoepfe? Ich denke auch, dass es relative einfach sein duerfte, einen Mehari auf einem AK Chassis aufzubauen (evtl. Anpassung der Sitzhalterung noetig - den Sicherheitsgurtbalken gab es ja damals noch nicht) - Til
Nachdem die griechischen Geländewagen auf Citroen-Basis, die NAMCO-Ponys, auf AK-Basis gestellt waren, also mit dem verstärkten Chassis und den stärkeren Federn, könnte doch eine dortige Mehari-Variante ebenso aufgebaut worden sein. Das werden unsere Archiv-Spezialisten noch hrausfinden müssen. Oder es hat ein findiger Monteur aus einem verbeulten Pony und einem Mehari mit Rahmenschaden sein Traumauto gebaut. Das wäre mein Tip gewesen.
Am 12.3.2022 um 19:25 schrieb TilDS:
Hallo Til,
brauche Deine Hilfe: Unten mal zwei Fotos von dem Federtopf auf der Beifahrerseite: Ist das ein dicker oder ein dünner Federtopf? Kenne mich nicht genug aus.
Danke Georg
Am 11.3.2022 um 20:01 schrieb ...hannes:
Im Feld (P.5) des griechischen Fahrzeugscheins findet sich noch die folgende Zeichenfolge: "AK20508038483"
Hört sich irgendwie nach Ente an, oder?
Hört sich zumindest so an als wenn Du für die Zulassung vor größeren Problemen stehen wirst...
Federtöpfe sehen für mich nach 2CV aus, also klein.
vor 14 Minuten schrieb ACCM GJE:
P.5 ist die Motornummer.
AK2 ist der M28/1 mit 25 oder 28 PS je nach Vergaser.
Wurde in der Kastenente und auch im Mehari verbaut.
Wenn ich das richtig verstehe:
Du hast also einen 1969er-Mehari und einen Rahmen mit der FIN einer AK400.🤔 Hat Dein Méhari ne Serie1- oder Serie2-Karosse?
Steht in den griechischen Papieren auch die FIN drin?
Bearbeitet von EntenDaniel
vor 10 Minuten schrieb EntenDaniel:
Nein, in den griechischen Papieren steht keine VIN/FIN. Ich sehe zumindest keine 17stellige Zeichenfolge. Im Feld (E), dort wo bei unserem modernen Auto die FIN steht, hat mein Méhari den simplen Eintrag "2569"!  🤣
Und: das Auto hat eine Serie1-Karosse
Beim Mehari war die auch nicht 17stellig... aber 4stellig auch nicht.
Außerdem würde ich sagen, hier handelt es sich um einen 2CV Rahmen mit AK Papieren und AK Typenschild. Mit Homemade eingeschlagenen Nummer wie man auf dem 1. Bild sieht.
Na ja, die 2569 stimmt ja immerhin mit den letzten 4 Ziffern der 8stelligen VIN überein...
vor 1 Minute schrieb Michal N:
So sieht es wohl aus.
Am 11.3.2022 um 17:40 schrieb ACCM GJE:
Das sind die Typenschilder meines Namco Pony. Falls Du eine Kopie vom deutschen KFZ-Brief brauchst melde Dich.
Gruß Andreas
PS. Suche ev. leihweise einen vorderen Kotflügel Namco Pony zum Massnehmen oder jemand, der mir 3 Pappschablonen vorn/oben/Seite von der Vorderpartie des Kotflügels(rotes Fzg) anfertigt und zusendet.
Muss noch einen "kleinen" Frevel des Vorgängers meines Namco (gelbes Fzg) beseitigen 😉
Eventuell auch 2 Kotflügel li/re zum Kauf.
Bearbeitet von nfp
vor einer Stunde schrieb bx-basis:
Die VIN wäre dann korrekt AKAN01AN2569
In den Papieren stehen aber soweit ich weiß nur die letzten 8, zumindest habe ich das bei einer 79er Dyane so gesehen.
Korrekt sind alle 12, bei deutschen Auslieferungen ist das auch so in den Papieren.
Bei Importen setzen die Zulassungsstellen das häufig falsch um und lassen die ersten 4 Buchstaben weg.
Bearbeitet von Thomas Hirtes
vor 5 Stunden schrieb ACCM GJE:
Die 17-stellige FIN gab es erst ab 1981.
vor 3 Stunden schrieb Thomas Hirtes:
In den französischen Papieren zu meinem 75er Ami 8 stehen auch nur die 8 Stellen (wie sie auch auf dem Typenschild im Motorraum stehen). Und so wurde es dann halt auch in die deutschen Papiere übernommen.
