Ja, das ist nicht nur ein Citroën-Produkt, aber mit Lancia und Fiat ist man in ähnlich schlechter oder gar noch schlechterer Gesellschaft, wenn es um die Ersatzteilversorgung geht ;)
Hier gab es vor 1-2 Jahren schon ein paar Threads wegen der nicht mehr lieferbaren Servoleitung (?) des C5 HDI 240. Zur Erinnerung: Davon wurden die letzten 2012 gebaut!
ACCM Martin Klinger
Öhm, seit Dezember steht der C8?
Ist ja süß!
Für alle, die die Story noch nicht kennen:
Wegen nicht lieferbarem Härteregler und Ölwanne steht mein C6 seit ... Juni!!
also ja: das kann sein!
Dass solche Hydraulikfachbetriebe oftmals tatsächlich keine Leitungen/Schläuche für Autos fertigen mögen, kann ich übrigens bestätigen. Ich hatte bei den zwei bekannten hier in der Gegend mal angefragt - nada.
Der eine hat(te) sogar ein Schild im Eingangsbereich hängen, laut dem sie grundsätzlich nichts für PKW/LKW machen.
Muss man sich höchstens eine gute Ausrede einfallen lassen, für welches Teil welcher Landmaschine man den Schlauch angefertigt braucht :D
Um welches Teil handelt es sich bei diesem C8 eigentlich? Ist irgend ein Schlauchbündel der Servolenkung...
Am 12.3.2022 um 10:31 schrieb TurboC.T.:
Da müsste man mal Spezialisten für Hydraulikteile für Bagger fragen... :)
Mein Vater ist damals zu einem Spezialisten für Landwirtschaftsgeräte gefahren. Die haben ihm den Schlauch zwischen Pumpe und Mengenteiler nachgebaut. Sie wollten aber nicht wissen wofür der ist! Grund war, daß der Laden keine Teile für PKW bauen darf, sondern nur Teile für landwirtschaftliche Fahrzeuge fertigen darf.
vor 52 Minuten schrieb EntenDaniel:
Genau so mache ich das auch immer, Landwirtschaft oder Schläuche für Radlader/Bagger, einfach behaupten, ist ein Verteiler von einem chinesischen Radlader 😄
Gerade Werkstätten auf dem Lande für Traktoren machen das eigentlich ohne große Fragerei!!
Das Problem mit einem Defekt an der Aluleitung des Servoschlauchbündels habe ich an meinem C8 auch.
Angeblich gibt es ein System aus Österreich, mit dem man den Schlauch flicken darf...
Nur wer in D macht das ich....
Ich konnte es noch etwas anders lösen, was aber eigentlich keine Dauerlösung ist.
Am 12.3.2022 um 14:02 schrieb Vulcan:
Vermutlich eine der "unzähligen" Varianten.
Bei einer durchgeriebenen Leitung bei Scuso vor Jahren gabs eine Schraubverbinder mit Stopfbuchse aus dem Hydraulikbetrieb. Hat bis zur Verschrottung gehalten.
By the way, wenn man zuviel fragt, ob etwas erlaubt ist, bekommt man immer mehr die Antwort: Weiß ich nicht, also NEIN. Verantwortungsvolles Handeln sieht anders aus.
Ist mit dem Auspuff vom C8 140PS wohl ähnlich, im Netz sind mehr die für die 136PS vertreten. Oder die Diesel. Also kommt ein Dieselauspuff unter den C8, wenn es den anderen nicht mehr gibt.
Dämpft auch, hat einen Stempel und sieht passend aus. Fertig.
Jens
  • 4 Wochen später...
