c5 II rücklehne hinten entriegelung
Hallo, die Entriegelung der rechten Rücksitzlehne ist, nachdem ich die Lehne umgeklappt habe, blockiert. D.h., ich kann die Lehne nicht mehr in aufrechter Stellung einrasten. Es ist ein C5 II, Bj 2005, 3.0 V6 Limo. Wie bekomme ich das Teil wieder gängig und/oder ausgebaut? Habe schon tief im Inet recherchiert, jedoch nichts gefunden. Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Vielen Dank im voraus.
Bezug aus Leder oder Stoff?Versuch den Bezug ab zu nehmen,da kommt man dann an die Polsterung ran.Da sollte man sehen wie man an diese Verriegelung ran kommt.
Leider hab ich das selbst noch nicht gemacht.
Ich könnte mir auch vorstellen das man mal mit Ölspray da nach hilft.
Bei einer Nachbarin ihren Nissan Micra die Rücklehene hatte auch mal das Problem,nach mehreren Versuchen von Sanft bis Rohe Gewalt entschied sie sich dann wieder zur Funktion.......es ist eben ein Auto,manche mit eigenen Sinnen.....
Hatte ich auch immer mal wieder  - konsequent und entschieden (mit Nachdruck !) weiter versuchen einzurasten - irgendwann rastet sie wieder....ist sicher keine grundsätzliche Lösung, aber eine pragmatische..
