Hallo, ich habe seit einem Jahr einen C2 1,4 HDI mit mittlerweile 16000 km
Ist ja ein Klasse Auto, nur als ich heute morgen losgefahren bin, hat sich ab 10 Km/h die Zentralverriegelung selbsttätig einschaltet!
Das war vorher nie so gewesen... Ist das ein techn. Defekt? Oder ganz normal?
Zusätzlich habe ich, wenn ich mal etwas schneller fahre, immer ein Pfeiien beim Gasgeben. Dies ist auch noch kurz nach dem schnellfahren noch im Stand zu hören!
Wäre schön, wenn jemand mir Tipps geben könnte!!!
Danke!
Hast du was mit dem Radio gemacht? Das Problem mit der Zentralverriegelung tritt normalerweise auf, wenn ein DIN-Radio ohne den Citröen-Adapter eingebaut wird.
also rein von meiner nicht ganz so technisch firmen warte aus würde ich behaupten, dass das pfeifen, was du bei schnellerer fahrt hörst, vom turbolader stammt. der sirrt regelrecht. tritt das ab ner gewissen drehzahl auf? bitte mal beobachten. dürfte dann der besagte lader sein und ist normal.
jayred postete
Ich habe am Radio nichts gemacht. Es ist immer noch das CD Clarion Radio drin. Dieses Merkmal trat von jetzt auf gleich ein.
Zum Thema Pfeiffen:
Es tritt ca .bei einer Geschwindigkeit von 120- 175 km/h auf. Wenn ich dann anhalte und im Leerlauf Gas gebe Pfeifft es ab ca 2500 min-1.
Nach ca 2 min im Leerlauf, bei unter 1000 min-1, ist diese Phänomen wieder weg. Citroen wollte sich das mal anschauen, weil die den Fehler nicht kennen.
C2fahrer postete
tut meiner auch, ist absicht. der wagen hat eine automatische türverriegelung ab ca 10 kmh. läßt sich bei mir de/aktivieren über langes drücken der türverriegelung(innen) bei eingeschalteter zündung bis signalton kommt, ist an und für sich ´ne gute sache. schaltet sich nur manchmal selber aus.
wer schon mal an einer roten ampel die türen aufgerissen bekommen hat, weiß es zu schätzen...
Super Danke dir für den Tipp! Habe aber noch ein Problem....
Zeigt das Display die Track Zeiten einer CD an? Ich meine, dies wäre mal so gewesen! Ist es aber nicht mehr!
