Hallo, habe ein Problem mit dem Lüftermotor für den Inneraum von einem C4 Baujahr 2004. Das Auto hat eine manuelle Klimaanlage.  Nach dem Überfahren einer Bodenwelle Macht der Lüftermotor laute Geräusche und vibriert sehr stark. Ich vermute das etwas abgerissen ist und der Motor vielleicht nicht mehr richtig befestigt ist. Wo sitzt der Motor und wie kann man den Ausbauen?  Die sind ja oft nur schwer zu erreichen.
Man muss die Verkleidung unterhalb vom Lenkrad lösen. Das Gebläse ist dann hinten rechts (in der Mitte des Fahrzeugs zum Motorraum hin.)
Es wird lediglich durch verdrehen gelöst und arretiert.
