Hallo liebe Citroen Freunde, habe gestern bei der ersten Nachtfahrt festgestellt dass mein Heizungs display nicht mehr beleuchtet ist. Gibt es dort die Möglichkeit, das defekte Birnchen auszutauschen? Ich hoffe ja, euch allen noch einen sonnigen Sonntag und danke schon für eure Tips.
Die gibt es! Mit einer Anleitung aus dem Berlingo-Forum konnte ich bei meinem Berlingo B9 das Bedienteil für die Heizung soweit aus dem Amaturenbrett bekommen, dass ich die Glühlämpchen wechseln konnte. Nur waren die leider gar nicht kaputt sondern der Fehler lag irgendwo im Bedienteil. Seitdem fahre ich mit halb beleuchteten Bedienteil. Gewöhnt man sich dran!
Hallo ja vielen Dank auch für den tollen Tipp werde es gleich ausprobieren wenn ich Zeit habe.
Leiste über dem kompletten Bedienteil abziehen, dann kannst du das Teil herausclipsen. Ich habe dann die Birne durch eine LED ersetzt, hatte nämlich keine passende neue da. War etwas Lötfummelei, jetzt hält das aber ewig, hoffe ich. Die Beleuchtung ist nämlich immer an, sobald die Zündung an ist.
Jens
