Hallo
Da ich die Suchfunktion im Forum nicht finde, eröffne ich ein neues Thema. Mein Citroen C4 Picasso 2015 hat seit neuem diese Fehlermeldung auf dem Display: Fehler Stromkreis: Fahrzeug reparieren lassen.
Nach dem Löschen aller Fehler und dem Ersetzten der Starterbatterie erscheint die Meldung noch immer im Display. Folgende drei Codes sind nicht zu löschen:
1. B1003 00, anstehend, "Fehler Codierung (Achtung, diese Fehlermeldung kann falsch sein)"
2. U1F00 00, anstehend, "Error info missing"
3. B1624 73, anstehend, "Steuereinheit Schutz und Steuerung der Versorgungen: Zustandsfehler des Relais Plus zentraler Leistungsschalter Relais geschlossen"
Die Starterbatterie wurde ersetz, Ladespannung i.O., neue Batterie im Steuergerät einprogrammiert.
Fahrzeug:
Citroen C4 Picasso 1.6HDi, 120'000Km, Baujahr 07.2015
Was könnte das sein?
Gruss Patrik
Das könnte die Steuereinheit Schutz und Versorgungen sein, also das Teil auf der Batterieabdeckung. (Interner Fehler)
UXXXX Fehler sind normalerweise Kommunikationsfehler BSI - MSG
Könnte eventuell wirklich irgendwo was durch sein oder der Marder hatte Spaß oder Isolierung irgendwo weg.
Kann natürlich auch zu Kommunikationsproblemen kommen wenn irgendwo ein relais durch ist
Danke für eure Antworten. War heute in der Werkstatt. Fehler 3:
deutet wie auch von p1000 erwähnt, von der Relaisplatte bei der Batterie. (bei meinem Model steht das Modul vor der Batterie) Das sei nicht das erste Mal, meiner der Chef. Habs nun bestellt. Werde mich nach dem Einbau wieder melden.
Gruss Patrik
  • 3 Monate später...
Hallo Leute
Ich habe deb C4 THP mit ESG6 Getriebe.
Ich habe das Problem das ich das Problem morgens habe das wenn ich das Auto über die Fernbedienung öffne nicht alles funktioniert.
Die Türen gehen auf
Beleuchtung hinten geht an und die leuchten an den Spiegeln
nicht funktioniert
Ausklappen der Spiegel
Licht vorne
Wenn ich den Schlüssel im Zündschloß drehe sagt mir das Display
Fehler im Stromkreis
Bitte reparieren lassen
und die Serviceleuchte geht an,aber alles geht anschließend aus.
Danach funktioniert aber alles wieder über den ganzen Tag ohne Probleme.
Jetzt kommt das Hauptproblem.
Ich hatte das Auto geparkt und als ich die Zündung anmachte und starten wollte passierte nicht.
Alles funkionierte am Wagen,nur,er startet nicht.
Was läuft da schief?
würde mich auf Antworten freuen.
lg
vor 9 Stunden schrieb hansfred:
Vermutlich ein Fehler im Stromkreis.
Entweder Kabel/Isolierungsprobleme, korrodierte Stecker / Kontaktprobleme oder die BSI korrodiert und/oder hat Ausfälle.
Klingt nach Aufwand das zu finden? Ja ist es wahrscheinlich auch.
Ich merk schon das es nich einfach ist.
Er steht jetzt in der Werkstatt und die sind auf Fehlersuche.
Die hatten ihn soweit das er wieder ansprang,sogar den ganzen Tag über ging er an,nur am nächsten Morgen war wieder das gleiche Problem.
Ich laß mich mal überraschen.
Er zeigt ja in der Diagnose nichts an und hinterlegt auch keine Meldung im Fehlerspeicher.
  • 9 Monate später...
Hallo, würde mich hier mit meinem Jumpy 2016 anschliessen.
Habe nach 1,5Jahren Tiefgaragenstand eine Tiefentladene Batterie gehabt und eine Varta 70ah AGM angeschlossen.
nun habe ich genau die gleichen Symptome??? was war hier eventuell die Lösung?
danke an alle...
Könnte auch einfach ein falsches Datum und Uhrzeit in einem der Steuergeräte sein, Speicher für Einstellungen gelöscht oder fehlerhafte Daten. Für so lange Standzeiten sind heutige digitale KFZ kaum noch gut gerüstet. Da hilft nur die Diagnosesoftware.
Jens
erstmal auslesen - wie immer halt
Langer Stillstand ist auch mechanisch Problematisch ... und dann gibts noch nettes Viehzeug was vielleicht zu Besuch war.
Ich weiss ja nicht obs ein Diesel ist? Können Injektoren zuharzen? Öldüsen sind bspw nach 1,5 Jahren Stillstand ziemlich dicht.
Benzin ist nach 1,5 Jahren auch nicht mehr zündwillig, eher so ne Ölige pampe.
Bearbeitet von Dreher
Hallo
Habe einen DS5 165 hdi.
Seit 3 Tagen nach 60 km Fahrt  steht ca.2 bis 4 Stunden dann kommt die Meldung fehler stromkreis defekt reparieren lassen mit service leuchte.
Nach 3 bis 4 starten und kurz warten erlischt es.
Bin schon auch beim auslesen gewesen nichts alles ok sagt der Mechaniker.
Batterie und lima sind genau 1 Jahr alt.
Beim C5III liegt es an der Motorsoftware wenn  der Anlasser nicht dreht. Nach dem schließen und öffnen mit der Fernbedienung funktioniert das wieder. Gibt dafür ein Softwareupdate.
Am 23.6.2023 um 18:23 schrieb belloleonic:
Hallo
Es wurde beim auslesen keine fehler gespeichert.
Was mich wundert es Leuchten im Armaturenbrett grosse Batteriesymbol mit dem Satz fehler stromkreis  mit service.
In der Werkstatt konnte mir keiner was  dazu  sagen.
Batterie 12.7 V danach
Lima  14.8
Was mir Heute beim durch schauen ist mir ein Stecker vom Dieselfilter  Lose war hat das vllt was da mit zu tun.
Hallo nochmal vielleicht kann mir einer Helfen Bitte.
Im Display erscheint die meldung Fehler Stromkreis fahrzeug reparieren lassen.
Nach 2 bis 3 Mal starten ist es weg.
Gestern war es wieder da adac gerufen auslesen lassen bringt
Fehlercode: p0215  hauptrelais
Was bedeutet das .
Der P0215  würde wohl eigentlich die Kiste ausgehen lassen, Fehler Stromversorgung im Kraftstoffversorgugsbereich ... HD Pumpe oder so vielleicht
Kann der Sicherungskasten (BSM) sein, oder Kontaktproblem da irgendwo oder Massekontaktprobleme.
Wenn das Batteriesymbol angeht, hat evtl. deine Lima ne macke.
Ab und an geht sie halt noch. Manchmal eben nicht.
Danke für die Info.
Kurze Info noch.
Grosse Batterie Symbole  mit dem Satz fehler stromkreis + die service leuchte.
Batterie + lichtmachiene 1 Jahr alt.
Auto springt ganz normal an Leistung ist auch da kein unrunder Lauf im unterem Bereich und oberen Bereich bei volllast
vor 4 Stunden schrieb leonic:
Heißer Kandidat für diese Meldung ist die "Steuereinheit Schutz und Versorgungen"(internes Relais defekt), das ist der Sicherungsträger/Platine auf oder vor der Batterie (je nach Fahrzeugmodell)
Am 16.7.2023 um 13:06 schrieb p1000:
Also gestern  in der Werkstatt auf fehler suche wurde das motorsteuergerät aus gebaut das soll den fehler verursachen wird eingeschickt und repariert günstiger als ein neues.
Es wurden mindest 2 Seiten fehler aufgelistet
Mal schauen ob der fehler behoben wird.
  • 1 Jahr später...
habe das selbe Problem wie Hansfred: Bei c4 picasso bj 2016 klappen morgens die Spiegel beim aufschliessen nicht aus, das Llicht vorne geht nicht an und der Wagen startet nicht. Servicelampe leuchtet mit Nebelscheinwerfer überprüfen. die Meldung geht weg, wenn ich die Nebelscheinwerfer anmache, sie sind in Ordnung.
Ganz kurz kommt bei irgendwann doch erfolgenden  Anspringen die Meldung batteriespannung gering, Fahrzeug anhalten. musste das als video aufnehmen, da diese Meldung keine halbe Sekunden ansteht.
Habe die Batterie austauschen lassen, hat nichts gebracht. Es standen laut Werkstatt auch keine Meldungen an.
Wenn ich zigfach den Startknopf drücke startet das fahrzeug irgendwann und dann den Tag über meistens. Man merkt schon an den Spiegeln ob er starten wird, Ist aber Stress und gestern hatte ich nach zigfach drücken fast aufgegeben.
Nächster Schritt wäre Austausch wohl hauptrelais, aber die Werkstatt sagt, man weiss nicht ob es was bring.
Weiss jemand, was in diesem speziellen Fall mal die Lösung war oder sein könnte?
Dankeschön und lieben Gruß
Was kostet das Relais? Wie wäre es mit einem funktionierenden Gebrauchtteil um das schonmal auszuschließen? Wenn die Diagnose nichts anzeigt, würde ich erst alle zugängigen Masseverbindungen/kontakte prüfen. Oft ist da was korrodiert...
Hallo Highins,
der Austausch des Hauptrelais kostet ca 500 bis 550 Euro und man kann vorab auch nicht testen, ob es kaputt ist. Eigentlich geht der Wagen gar nicht mehr wenn es defekt ist. Meiner läuft aber. Daher sehr rätselhaft und ich bin an der Lösung vom Huldfred interessiert, waren ja exakt die gleichen Effekte.
Besten Gruß
Gibts beim Schrott für kleines Geld zum selbst abbauen.
Ladespannung ist aber ok? Das dumme an dem allgemeinen Fehler ist, wenn kein Fehlercode hinterlegt ist, das es "alles" sein kann.
  • 4 Wochen später...
Am 15.2.2025 um 11:40 schrieb kaxikurti:
Hallo kaxikurti, ich habe exakt dasselbe Problem, so dass auch ich mit Auto vom selben Baujahr schon an den Spiegeln erkenne ob er sich sofort starten lässt oder nicht. Niemand findet den Fehler… Hast du mittlerweile eine Lösung?
Danke schon mal
lG Petra
vor einer Stunde schrieb Piepsie:
Niemand findet den Fehler?
Im rechten Spiegel ist doch ein wichtiger Temperatursensor.
Womöglich ist er Defekt oder es liegt ein Kabelbruch im Türbereich A-Säule vor!
