Nockenwelle 1.8i XU7 JB / LFX
Till
ich bin dringendst auf der Suche nach einer guten Nockenwelle für o.g. Motor. Die Welle meines Motos hat auf dem 2. Zylinder massive Laufschäden, woher ist allerdings unbekannt. Mangelschmierung hatte der Motor die letzten 150.000km nie. Gutes Öl und regelmäßiger Wechsel wurden ihm auch gegönnt, trotz dessen empfiehlt mir die Werkstatt eine neue, da die aktuelle wohl nicht gut aussieht.
Teile-Nummer habe ich nicht zur Hand.
Kann mir jemand ggf. eine gute Gebrauchte anbieten oder mir einen Hersteller für eine Neue nennen?
Wenn jemand noch einen SEHR guten Kopf inkl. Ventiltrieb hat, der wenig gelaufen hat und im guten Zustand ist, würde ich ggf. auch Interesse haben.
Till
Nockenwelle 0801S1
Nockenwellenrad 080579
Simmerring 023644
Mutter für Zylinderkopfdeckel, zehn Stück: 025104.
Viel Erfolg!
Danke, auf dich ist Verlass!
Mit der Nummer finde ich den Hersteller Ajusa - kann man dem wohl vertrauen? :confused:
Glaube schon. Ich fahre seit vier Jahren mit einem Zylinderkopdichtungssatz von Ajusa.
LFX ist doch der 90 PS im X 2, da hab ich noch eine Nockenwelle die ich als Kerzenständer nehmen wollte, kannst gern abkaufen...
Nach Rücksprache mit @TorstenX1 habe ich direkt eine Welle von Ajusa bestellt. Angeblich sollen wohl öfter die Nockwellen bei diesem Motor einlaufen - kann das an dieser bescheuerten Plastik-Leiste liege, die die Nocken schmieren soll?
Die Dichtungen, die den Übergang Lagerblöcke-Verteilerleiste abdichten sollen, sind bei dem Motor nämlich einfach nur noch hart und dichten überhaupt nicht mehr zuverlässig ab.
@kroack Das ist richtig, 90PS - Hochleistungsmaschine :D Ich hab gerade versucht dich telefonisch zu erreichen, ich würde ggf. auf dein Angebot zurückkommen.
Gerne noch mal die Meinung: Gute Gebrauchte oder Aftermarket? Wenn die originalen besser sind als die Aftermarket Dinger, dann greife ich darauf zurück.
Meine hat keine 120.000 km , der Kopf hatte einen Riß und der Wagen hat jetzt den vernünftigen 1,8 er ausm X 1 mit 101 PS bzw weniger weil er die Einspritzung des  X 2 behalten hat. Ja heute hab ich zu und geh nicht ans Telefon .
vor 8 Stunden schrieb Till:
Ich denke schon.
Update: Neue Kurbelwelle ist auf dem Weg zur Werkstatt. Die Tasse an Zylinder 2, die mit dem defekten Nocken ist hinüber, also würde ich die gerne tauschen. Dazu werden die Ventilschaftdichtungen getauscht.
Hat jemand eine Teilenummer für die Ventiltassen? Gibt's die überhaupt noch?...
Nachtrag: 0942.17 ist die originale Cit-Nummer, soweit ich das rausgefunden habe. Damit hab ich jetzt einen Satz von 8x Febi 17067 gefunden und bestellt... Drückt die Daumen, dass das alles gut klappt.
Nebenfrage zu den Kopfschrauben: Macht es Sinn, prophylaktisch die Schrauben mit gutem Rostlöser zu fluten? Irgendwann kommt sicherlich die Zylinderkopfdichtung...
Kann ich mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Art und Weise hilfreich sein koennte. Erstens wird nix davon zum Gewinde runterkommen, zweitens stellt das keinen wirksamen Korrosionsschutz dar.
Die Original-Ersatzteilnummer sollte richtig sein.
Bin gerade einen X1 am Schlachten  Kompletter Motor mit 101 PS ohne Anbauteile gibts bei Abholung geschenk... Steckt noch in der Karosserien, bei entnahme muß dann geholfen werden...
Gruß Daniel
