Hallo, vielleicht kann mir jemand von Euch weiterhelfen!
Bei meinem XM blockiert manchmal der linke Stoßdämpfer vorne. Fahre ich z.B. zwei Bodenwellen im Abstand von ca. 5 m, nimmt mein Auto die erste Bodenwelle einwandfrei und bei der zweiten Bodenwelle dämpft er nichts mehr. Der Dämpfer ist ganz hart und federt gar nicht ein, mein Auto springt dann richtig.
Lt. Werkstatt soll ich den XM vorbeibringen, die machen den Dämpfer dann wieder gangbar, gegen viel Bares natürlich (was ich nicht habe).
Ich hoffe das jemand von Euch mir weiterhelfen kann und ich das Geld spare.
Ich sollte noch erwähnen, das mein XM alle Höhenpositionen einwandfrei im Stand anfährt.
Danke für Eure Hilfe, Antwort bitte per E-Mail mik-e@web.de
Gruß XMMike
Geh mal in die Suche. Stoßdämpfer XM ist aber eher unwahrscheinlich! Such unter "Ferderbein XM"
HALLO
Oder unter "Federkugeln" suchen !
stefan
hat er womöglich Hydractiv? Nach der ersten Welle schaltet er auf hart und die Hydractivkugel ist noch sehr gut während die Radkugeln eher schlecht sind, dann wird er beim folgenden Stoss, bei dem dann nur noch die Radkugeln federn, deutlich härter als vorher.
Ansonsten kann ein Federbein natürlich klemmen. Wenn Du das dick mit Kriechöl einsprühst (also die Federbeinführung) dann solltest Du eine deutliche Verbesserung merken wenn es denn wirklich vom Federbein kommt.
Gruss
Norbert
